Författare Ämne: konstigt med heljuset.  (läst 11460 gånger)
DreamSimon
  • Gäst
« skrivet: oktober 24, 2010, 19:20:44 »
har problem med hel ljuset det funkar när jag har på nollan med då får man ju hålla i spaken slå jag på tvåan så slå man på hel ljuset så slocknar det hela blir svart då måste man dra i spaken igen då kommer lamporna tillbaka. nån kunnig som kan veta vad felet är? är inte så kunnig  med det elektriska. :-\
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: konstigt med heljuset.
« Svar #1 skrivet: oktober 24, 2010, 20:53:18 »
Lägger alla lampor av helt när du slår på tvåan?
Helljuset ska inte fastna fören på 2an
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
DreamSimon
  • Gäst
« Svar #2 skrivet: oktober 25, 2010, 15:45:54 »
alla lampor fram svartnar. nä helljuset fastnar inte på nollan men det funkar...men slå jag på tvåan så slocknar alla framlyktor blir helt svart lite farligt nu när det börjar bli mörkt ute..
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #3 skrivet: oktober 25, 2010, 16:32:02 »
min startar helljuset på 2:ans läge
och går inte att stänga av
det verkar kunna bli spännande fel på dessa vagnar =/
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #4 skrivet: oktober 25, 2010, 18:14:38 »
Har schemat över elsystemet om de är intressant
SpreadTheColour!
« Svar #5 skrivet: oktober 25, 2010, 18:38:14 »
du bör prova byta det silvriga reläet i säkringsboxen eller plocka bort plåtkåpan på det och kolla om det har kärvat ihop. :)
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #6 skrivet: oktober 25, 2010, 19:13:02 »
äntligen någon som vet vart relät sitter..=) svårt att bes utan att kunna stänga av och på helljuset =)
DreamSimon
  • Gäst
« Svar #7 skrivet: oktober 25, 2010, 20:48:52 »
men om reläet är traisigt borde väl inte helljuset funka över huvudet taget?
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #8 skrivet: oktober 25, 2010, 21:19:15 »
första jag skulle testa att byta vorre ljusknappen tror det är där felet är
DreamSimon
  • Gäst
« Svar #9 skrivet: oktober 26, 2010, 19:24:22 »
vad är vorre?
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #10 skrivet: oktober 26, 2010, 20:25:31 »
dumnt stavat och skrivet
skulle som sagt testa att byta ljusknappen till att börja med eftersom det är vid 2:ans läge felet uppstår
så låter det rimligt att det är ljusknappen som knasar
DreamSimon
  • Gäst
« Svar #11 skrivet: oktober 28, 2010, 19:42:18 »
okej ska göra det  tack för hjälpen....
« Svar #12 skrivet: oktober 30, 2010, 11:11:05 »
Reläet verkar vara av impulstyp. (Varje gång man drar i ljusspaken (den för helljus på/av) så växlar reläet mekaniskt. Och ligger i ena eller andra läget tills det åter får en impuls från ljusspaken. Går det sönder är det lika stor chans att det gör det i läget "Helljus till" som "Helljus från".
I läge "0" på ljusvredet har vi i Sverige halvljus, då går strömmen direkt från tändningslåset via ljusvredets läge "0" till halvljusen via respektive säkring. Med andra ord är helljusrelät då inte med i bilden. Hade vi bott i annat land hade halvljuset inte fungerat alls om helljusreläet fastnat i helljus-läge.
Alltså, beroende på i vilket läge helljusreläet är när det går sönder så fungerar ej helljuset eller så är det på konstant i läge "2" på ljusreläet.
Något jag inte förstår är hur helljusblinken fungerar. Enligt schemat i Haynes jordas helljusreläet när man drar i ljusspaken. Men vad är det som hindrar det från att fastna i helljusläge då?
Kan inte se igenom Simons problem.. fattar inte att det funkar att helljusblinka fast både hel och halvljuslamporna är helt svarta i läge "2". Kan bero på att jag inte förstår hela funktionen. Men skulle i allafall gissa på helljusreläet. Om det vore ljusvredet som är felet så borde det inte hjälpa att dra i spaken då det ändå inte finns spänning fram till helljusreläet.
Davids problem med konstant helljus i läge "2" är som jag ser det antingen reläet eller ljusspaken som hängt sig.
Avancerat detta  :P
Här har ni aktuella el-scheman: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=4302.msg55725#msg55725
Sätt er gärna in i det och fundera på vad jag påstått ovan.
DreamSimon
  • Gäst
« Svar #13 skrivet: oktober 31, 2010, 21:28:26 »
tack hjälpen ska byta reläet coh ljusvredet. fick höra att volvo haft problem med sina ljusvred. men mycket tack... :)
« Svar #14 skrivet: november 01, 2010, 01:40:25 »
Återkom med info då du testat!
DreamSimon
  • Gäst
« Svar #15 skrivet: november 01, 2010, 23:18:25 »
jopp ska göra det... :)
Fiddee
  • Antal inlägg: 45
« Svar #16 skrivet: november 13, 2010, 03:17:07 »
ja återkom gärna om du hittade problemet då jag har precis samma fel =/
Självklart skriver jag här om det skulle vara så att jag löser det innan dig ;)
Fiddee
  • Antal inlägg: 45
« Svar #17 skrivet: november 14, 2010, 15:50:57 »
Mitt Problem har nu löst sig utan att jag vet vad jag egentligen har gjort......jag har dock haft instrumentpanelen väck och kanske var det lite glapp i någon av stiftet till vredet. sen har jag ju haft bort aluminiumrelät och bankat lite på det och så men det tror jag ju inte kan vara orsaken... och sen har jag ju bytt generator med då =)
En snabb fråga, tänds instrumentpanelen när du vrider över på 2:an??
Mvh
DreamSimon
  • Gäst
« Svar #18 skrivet: november 15, 2010, 19:23:47 »
jopp mitt instrument belysning lysernär jag vrider på tvån... ska kolla reläet.
« Svar #19 skrivet: januari 22, 2011, 00:13:29 »
Hur gick det sen?
DreamSimon
  • Gäst
« Svar #20 skrivet: mars 06, 2011, 08:26:45 »
har bytt helljus reläet nu det var det är lite seg att byta grejor..
« Svar #21 skrivet: mars 07, 2011, 22:09:10 »
Okej tack då vet vi att helljusreläet var felet!
Alltid bra med feedback och jag hatar oavslutade felsökningstrådar!
« Svar #22 skrivet: mars 08, 2011, 02:17:21 »
jag har samma på min... tog loss sladden som ger relät till helljuset sin impuls att starta och kopplade den till knappen för bakre dimljuset..... ingen bra lösning men har haft detta på flera bilar och inte hittat felet.
bytt relä, blinkers spaken och ström vredet men det hjälper inte, skulle tro att det är en jordpunkt som krånglar men men det funkar iallafall....
