Författare Ämne: extraktor vart köper man de!! plus mer trim tips  (läst 7686 gånger)
linus jansson
  • Antal inlägg: 19
  • 360 årsm88 6000 ärliga mil
« skrivet: december 09, 2010, 16:38:05 »
hej har en volvo 360 88 som jag ska bygga avgas system på och de som fattas är extraktor vart hittar man de?
hur rensar man lätast katten?
sen en fråga till så jag får de svart på vit.
har en volvo 360 från 88 som sagt,vad sitter de för motor i? ???
ska även trimma mer framöver men skulle vilja ha tips på vad jag ska ha för grejer.
typ kam,kamaxel,mm
« Senast ändrad: december 09, 2010, 17:05:08 av linus jansson »
Lukten av bränt gummi är bättre på vägen än i sängen!
SV: extraktor vart köper man de!! plus mer trim tips
« Svar #1 skrivet: december 12, 2010, 00:32:07 »
Titta i "Shopen" under köp/sälj på förstasidan så hittar du länk till Timos motor som säljer extraktor. Finns inga andra såvitt jag vet.
Katten kan man rensa med ett spett eller annat spetsigt, hårt och tungt föremål att slå/köra igenom katten med.
Din motor ska vara en B200F, det ser du om du läser av vita lappen på svarta kåpan över kamremmen.
Hur ska du trimma?
K eller H-kam kan du sätta i utan att behöva göra nåt mer med motorn. Samt plana toppen men då måste du ta bort den och tvätta och lämna in till nån motorfirma eller vänlig mekanisk verkstad som kan fräsa av det ett par millimeter.
« Svar #2 skrivet: december 13, 2010, 04:25:15 »
Bättre att spara katten och montera den vid bes, ersätt den med ett rör istället. du kan även lämna in katten på Stena så får du 400:- kameler för den ; )
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #3 skrivet: december 13, 2010, 11:58:23 »
på en 88:a måste den sitta där men behöver ej fungera ;-)
« Svar #4 skrivet: december 13, 2010, 20:33:32 »
sant! spara innehållet i en påse då och lämna in det  ;D det funkar med!
Mr_pekka
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: december 14, 2010, 23:27:30 »
separata spjäll ;D ,ett annat sprut  typ MS, vems... orginal räcker inte så långt eller ?
http://www.lgspeed.se/produkt.php?kategori=13&id=24
« Svar #6 skrivet: december 19, 2010, 15:08:50 »
Zyklon plockade ju ganska bra med effekt med originalsprut + tillskottssprut. Peter plockade 278 med lätt modifierat originalsprut. Mindre strul att göra om original än att bygga ihop ett MS och mappa och strula med :)
« Svar #7 skrivet: december 19, 2010, 22:50:21 »
Vill du bara åka o inte strula me massa småfel hela tiden.. så kör som vi, moddat original + extrasprut.. plockade någonstanns runt 400+ i sommeras med det. =) till salu btw ;)
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
  • 360 GL 87:a Super Vulvan 7
« Svar #8 skrivet: januari 06, 2011, 15:49:16 »
Lånar tråden lite.
Här snackas det om moddat originalsprut o extrasprut, kan någon ge mig en länk till en utförlig tråd?
Har både andra spridare, ställbar btr liggande och vet hur man ändrar kugg i lmm. Har ju moddad topp med h-kam och monterat öppet sportluftfilter, ingen katt, en dämpare mindre o höjt varvstopp.
« Senast ändrad: januari 06, 2011, 15:52:56 av sabelström »
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #9 skrivet: januari 06, 2011, 16:05:16 »
står en hel del i zyklon's tråd om det:)
