Författare Ämne: Vilken vattentempgivare, o vad gör ställ skruvarna på spjällhuset?  (läst 4122 gånger)
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
  • 360 GL 87:a Super Vulvan 7
Håller på att byta topp på min 360gl 87:a med b200f motor.
Jag plockade bort vatten temp givaren och tänkte inte använda den mer för den dricker mycket soppa så det skulle kunna vara den det är fel på. Men den jag plockade bort var blå o hade nummer 742, men dom jag hade liggande som var blå hade nummer 851 och 747 och tror den tredje hade 847 sen hade jag två svarta med nummer 878 o 951, finns det någon stans där man kan läsa vilken givare som har samma värden så jag vet vilken jag kan använda, vet ju heller inte om den som satt i den gamla toppen var rätt.
Skulle kunna vara termotidkontakten som gör att den dricker mycket med, men hade ingen sån på lager.
Sen undrar jag vad ställskruvarna under spjällhuset, en eller båda bör vara till luftsliden eller vad den heter.
Märkte oxå att båda dom skruvarna var max inskruvade och även tomgångsskruven var så mycket nedskruvad så spjället var helt stängt när man inte gasade ändå hade jag en tomgång på 1200varv.
Lägger upp en bild o visar vad jag menar för skruvar, o nämn gärna en rekommenderad inställning på dom.
« Senast ändrad: december 30, 2010, 09:17:47 av sabelström »
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
SV: Vilken vattentempgivare, o vad gör ställ skruvarna på spjällhuset?
« Svar #1 skrivet: december 30, 2010, 17:44:03 »
Nu är toppen monterad o tomgången är fixad, ingen tomgång då allt är stängt.
Men hur bör jag ställa de två ställskruvarna på spjällhuset?
Vet inte om den givaren jag valde funkar för har bara provstartat motorn.
« Svar #2 skrivet: december 30, 2010, 22:52:29 »
Det enda jag vet om detta är att den svarta ratten på spjällhuset ställer man tomgången med och den ställer man ju in på känn tills varvtalet blir det önskade. Säkert inte lika på någon motor om det läcker lite här eller där eller är mer/mindre frisk motor man skruvar på.
Angående givaren så har du ju nåt mätvärde att gå på om du följer länken till kapitel 3 från denna tråden: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=4354.msg56426#msg56426
Hoppas nån annan kan ge mer konkreta svar!
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #3 skrivet: december 31, 2010, 09:08:38 »
Och, jag trodde man ställde tomgång på den skruven som öppnade spjället lite, men bra att veta att så inte är fallet.
Jag anser att en rekommenderad inställning för mig då är ca 800varv o sen blir det var det blir på skruven.
Har haft uppe denna fråga tidigare på diverse volvo forum utan svar, verkar finnas minimal vetskap om den andra skruven.
Det var ganska avancerade saker för att mäta givaren. Jag chansar på att det funkar så länge, tog ju givaren från ett annat 360 sprut.
« Senast ändrad: december 31, 2010, 09:22:11 av sabelström »
« Svar #4 skrivet: december 31, 2010, 10:40:06 »
Den andra skruven har jag inte upptäckt än. Får kika på spjällhus nästa gång jag äntrar garaget!
Ja tomgången blir ju vad den blir i antalet varv på skruven.
Alla 360-sprut borde ha samma givare tycker man, åtminstone alla B200F versus alla B200E då..
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #5 skrivet: december 31, 2010, 10:42:03 »
Ska ta o kolla om det är samma boxar på båda spruten då vet man ju att det funkar med den givaren.
