Författare Ämne: Startproblem 340 GL -89  (läst 4781 gånger)
Kattsand
« skrivet: januari 11, 2011, 17:25:07 »
Har lite problem med min 340 (B200F) -89. Efter att bilen stått still i 2 dagar så vill den plötsligt inte starta längre, va inga som helst problem innan. det som är bytt är rotor och fördelarlock. har gnista på alla stift och soppa kommer fram som den ska.
Det som händer när jag vrider om nyckeln är att bilen enbart står och maler.
Någon som har något tips på vad det kan va för nått?
« Senast ändrad: januari 11, 2011, 17:28:00 av Kattsand »
Kattsand
SV: Startproblem 340 GL -89
« Svar #1 skrivet: januari 13, 2011, 16:31:53 »
ingen som har några tips?
« Svar #2 skrivet: januari 13, 2011, 21:25:44 »
har du fått tändkablarna fel på fördelarlocket? om problemet uppstod efter det?
Kattsand
« Svar #3 skrivet: januari 15, 2011, 09:07:06 »
nej jag är säker på att dom sitter som dom ska, problemet uppstod dock innan jag bytte rotor och fördelarlock
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #4 skrivet: januari 15, 2011, 11:41:02 »
Surrar de när du vrider på nyckeln? Till tändläget bara då
Annars har bränslepumpen eventuellt relät lagt av
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
Kattsand
« Svar #5 skrivet: januari 17, 2011, 19:02:14 »
nej jag kan inte höra pumpen, ska byta reläet imorgon
« Svar #6 skrivet: januari 17, 2011, 19:14:47 »
Du måste lyssna med ena örat under bilen. Men vi kan ju hålla tummarna för att det är reläet så funkar bilen sen  :D
Kattsand
« Svar #7 skrivet: februari 03, 2011, 23:26:39 »
 problemet löst! det var dock inte pumpen som spökade
« Svar #8 skrivet: februari 03, 2011, 23:49:07 »
det räcker inte att bara vrida till läge 2 på våra bilar, reläet behöver triggersignal att veven snurrar innan pumpen startar..
« Svar #9 skrivet: februari 03, 2011, 23:49:22 »
vad var bekymret? :)
« Svar #10 skrivet: februari 06, 2011, 23:58:58 »
Säkert? Skulle vilja få det utrett en gång för alla om det verkligen inte är nån original 360 med Jetronic som pumpar bensin i nån sekund då man slår på tändningen!
« Svar #11 skrivet: februari 07, 2011, 15:16:31 »
alla med orginalsprut!!!, ut och vrid på tänningen! :D och sedan ta reda på om pumpen går! :) vet att alla mina 3or med sprut har inte startmotorn gått på iaf, då har jag haft 3 GLT er och en GL :P
