Författare Ämne: Yttertemp  (läst 7121 gånger)
trehundrasextio
  • Antal inlägg: 28
Yttertemp
« skrivet: mars 03, 2011, 15:24:14 »
Hej!
Har bytt mätarhus på min 360 gl -88. Det mätarhus som jag satt dit är från en glt -88, den har ju alltså extra utrustning som yttertemperatur.
Jag undrar hur man kan få yttertempen att fungera på min gl som inte har det original. ?
Mvh
trehundrasextio
  • Antal inlägg: 28
SV: Yttertemp
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2011, 18:01:00 »
Var sitter yttertempgivaren på 360? :)
SV: Yttertemp
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2011, 18:52:08 »
den sitter i ena balken ifram, du ser den om du plockar bort stötfångaren och kollar in i ena balken, tror nästan det är på förarsidan :P kanske ser man också vart kabeln går in i balken.. minns inte :P
SV: Yttertemp
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2011, 22:03:12 »
Vill minnas att det är på högersidan av bilen vid luftfiltret ungefär som den sitter :)
trehundrasextio
  • Antal inlägg: 28
SV: Yttertemp
« Svar #4 skrivet: mars 03, 2011, 22:38:01 »
okej, tack så mycket! ska kolla imorn :)
trehundrasextio
  • Antal inlägg: 28
SV: Yttertemp
« Svar #5 skrivet: mars 04, 2011, 14:12:32 »
Hittade den! :)
Den var på passagerarsidan. Tar man bort den lilla plastbiten i fronten så ser man den.
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
SV: Yttertemp
« Svar #6 skrivet: mars 10, 2011, 00:33:11 »
kan tillägga att yttertemps givaren har en bra lång historia bakom sig.
Va inne och köpte en ny till min v90 och då sa dom att det är samma givaren från 200serien ända fram till nya v70in :D
Kostade ca 250kr. Men också bra att veta om man letar på skroten :)
« Senast ändrad: mars 10, 2011, 00:35:21 av Tommy^_ »
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
SV: Yttertemp
« Svar #7 skrivet: mars 10, 2011, 08:12:01 »
är ganska säker att det inte är samma givare på 960 som 240
den till 240 är helt i metall medans 960 är i plast
hade "nöjet" att ha alla extramätare på min 240Glt och 245turbo
och där satt det en "metall" givare på en vinklad plåt som skruvades i ena fästet till frontspoilern
nu var det ett antal år sen jag mekade 240 sist men är väldigt säker
sen kanske givarna är kompatibla med varandra det låter jag vara osagt
SV: Yttertemp
« Svar #8 skrivet: mars 12, 2011, 08:00:51 »
Har du fått någon fart på din givare? :)
trehundrasextio
  • Antal inlägg: 28
SV: Yttertemp
« Svar #9 skrivet: mars 15, 2011, 21:52:05 »
Den fungerar perfekt  ! :)
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
SV: Yttertemp
« Svar #10 skrivet: mars 16, 2011, 21:49:23 »
Det du säger stämmer men det fanns analog yttertempsmätare (ta givarna för dom är eftertraktade som satan) och det fanns digitala som kom runt 86 :) Så jag har rätt men missade det du skrev :)
Givarna är inte kompitabla mellan analog och digital. det skiljer 7 grader mellan dom om jag inte minns fel.
