Författare Ämne: 360 startar ej efter "folkrace".  (läst 2756 gånger)
Robben
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: mars 07, 2011, 22:02:55 »
Tjena!
I helgen körde jag och några polare ett uthållighetsrace på 5 timmar borta i haninge.. 2 min kvar av racet så dör bilen när vi kört igenom ett håligt och guppigt parti...
Felsökningen jag gjort är:
Soppapumpen fungerar när jag vrider om tändningen
Alla tändstift har fin blå gnista.
Gammalt larm är bort kopplat med alla kablar.
Testat med startgas
Tanken är att bilen ska hålla ett 8 timmars race nu på lördag..
Tack på förhand allesammans!
Mvh/ Robin
SV: 360 startar ej efter "folkrace".
« Svar #1 skrivet: mars 07, 2011, 22:08:13 »
Välkommen hit Robben!
Säg att din bil hade startspärr i larmet.. räcker det då att ta bort alla sladdar eller är det någon krets som måste kopplas ihop i bilen som tidigare gick via larmet för "godkännande" att starta!?
Eftersom du har både gnista och bränslepump så är det nog bara felsökningen av själva insprutet kvar.. och då har vi en öppen fråga om startspärr där. Troligtvis inte det som gjorde att bilen stannade från första början men ändå.. eller var larmet redan "städat" när du körde tävlingen?
Titta här för Haynes reparationshandboks avsnitt 3 som handlar om att felsöka insprutningen och dess tillbehör.
Hoppas det löser sig! Ge oss feedback på din felsökning så att vi kan fortsätta stötta dig här på forumet!
Robben
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: mars 07, 2011, 22:21:59 »
Tack för ett snabbt svar. Får ta och kolla insprutningen imorgon...
Och nej larmet var inte borta innan racet utan vi gissade på att de kanske kunde vara larmet som strulade nu.
Du känner inte till om det finns någon sladd eller något som kan ha lossnat?
Mvh
« Svar #3 skrivet: mars 09, 2011, 01:34:24 »
Mvh
Kolla om varvräknarnålen vill röra på sig något då du kör på starten.. detta indikerar på om tändenheten skickar ut nån varvtalssignal. (samma som triggar sprutet att börja spruta in bränsle).
När du säger lösa sladdar så kan du kolla på anslutningarna i ryggen på säkringsdosan (kommer man åt om man lossar skyddet i tyg/papp ovanför passagerarens knän. Kolla så att det är rena och fina kontakter och att alla sitter på där. Den ena av de två är en jordpunkt.
Men om det var så att larmet hade startspärr så kan det absolut ställa till det för dig nu. Vart kopplades larmet in i bilens elsystem?
