Författare Ämne: Malheus is BACK! [Vinterförvaring]  (läst 62344 gånger)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Malheus is BACK! [Besiktning 19/8]
« Svar #40 skrivet: augusti 06, 2011, 13:58:21 »
Nu har jag suttit och läst lite ur en gammal reparationshandbok för lite tips och annat..har skapat mig ett service schema till bilen efter jag läst lite som ska provas på Volvon.. Om Alfan rostar upp och motorn pajar på 340n, Då jävlar ska de bli 340 med 2L Twinspark motor på 155hk! ~ 6.7kg per HK!
Menmen!
Citerar de som jag ska prova enligt boken (Äldre bilar lever längst ;D bättre tips förr?)
Bytes intervaller
Motorolja: Stadskörning efter var 500 mil eller var 6 månad. Landsvägkörning - Var 1000 mil eller var 6 månad
Oljefilter: Stadskörning var 1000 mil eller var 12 månad. Landsvägkörning - Var 2000 mil eller var 12 månad
Luftfilter: Normala förhållande var 2000 mil eller var 12 månad. Dammiga förhållanden - Var 1000 mil eller var 6 månad
;D
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #41 skrivet: augusti 06, 2011, 14:49:43 »
Vilket spam jag gör! Kollade försäking och kan HALVFÖRSÄKRA bilen för 6000kr om året. Its a deal!  ;D
Vill ha skydd emot brand, inbrott och glasskador  =>
SpreadTheColour!
philen
  • Antal inlägg: 246
« Svar #42 skrivet: augusti 06, 2011, 17:35:10 »
Tycker definitivt att drivlinan från Alfan ska ner i 340n! ;D
Vilket försäkringsbolag är det på?
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #43 skrivet: augusti 06, 2011, 17:46:34 »
Salusansvar :3
Körde via http://www.compricer.se/
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Malheus is BACK! [Besiktning 11/8]
« Svar #44 skrivet: augusti 09, 2011, 17:35:00 »
Jag har frågat snällt på bilprovningen när vi har besiktningstid på jobbet..jag fick tid på torsdag redan..Saknar sidospegeln än men kan nog lösas
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #45 skrivet: augusti 11, 2011, 19:03:23 »
NY BESIKTIGAD!
Orkar inte skriva alla bra att veta men de blev 3 fel som ska fixas...
1. Skärmkant Högerbak; vass
2. P-ljus lampor fram trasiga
3. Handbroms
Sen lite rost på Bra att veta ;D
SpreadTheColour!
  • Antal inlägg: 17032
« Svar #46 skrivet: augusti 11, 2011, 19:53:46 »
Hoppas det går smidigt med handbromsen då!
Hur gör du med höger bak?
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #47 skrivet: augusti 11, 2011, 19:59:34 »
Pga missförstånd med lön efter semestern måste jag snåla..så slipar de fint, lite plasticpadding på och lack provisoriskt så de inte rostar med
Handbromsen e enkel..bara främre wiren som är av; har ny
Bra att veta, för DIN SKULL FREJ:
1. Hjulhus bak, bägge sidor rostskadade
2. Avgassystem, bristfällig upphänging
3. Strålkastare halvljus; justerat av bes. företag
4. Golv bak, bägge sidor rostskadat
5. Stomme sidobalk yttre, bägge sidor rostskadat
SpreadTheColour!
« Svar #48 skrivet: augusti 11, 2011, 20:21:01 »
Okej! Gött med handbromswiren, jag har aldrig behövt byta nåt men bävar för det då det verkar vara ihoprostat och svårt att få isär och dessutom trångt och jävligt där under!
Avgas bristfällig upphänging = någon upphängning borta/trasig?
"1. Hjulhus bak, bägge sidor rostskadade"
Det måste jag laga på min. Det är väl de förstärknings bulliga extraplåtar som ser ut som kanaler uppe i bakre hjulhusen som rostat hål på..
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #49 skrivet: augusti 11, 2011, 20:27:22 »
Det är NÅGON som monterat upp avgassystemet med 23489st stripes band.. ;P
Dock var systemet inte så fint längre fram..lär bli nytt främre rör och sen lite eget bygge antar jag
Sätter ihop allt provisoriskt för att klara vintern.. till sommaren plockar jag ner lådan om det behövs. Finns chans för att man river ut motorn också/före
Måste ha något att köra i vintern..Alfan e fööör dyr. Går inte grejerna sönder är det försäkring och skatt som kostar
Men mysighets faktorn I Volvon är bra bättre..värmepaketet funkar också
SpreadTheColour!
philen
  • Antal inlägg: 246
« Svar #50 skrivet: augusti 12, 2011, 00:02:40 »
Jag är inte någon FYI. Puss
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #51 skrivet: augusti 12, 2011, 05:59:44 »
Bra.. men måste säga att jag aldrig hade kommit på tanken själv att montera systemet så xD
SpreadTheColour!
philen
  • Antal inlägg: 246
« Svar #52 skrivet: augusti 12, 2011, 12:16:18 »
Nej, det låter ju lalligt!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #53 skrivet: augusti 18, 2011, 18:59:46 »
Ny tvättad!
SpreadTheColour!
philen
  • Antal inlägg: 246
« Svar #54 skrivet: augusti 18, 2011, 23:16:40 »
vad röd den är!  :P
« Svar #55 skrivet: augusti 19, 2011, 00:38:49 »
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Malheus is BACK! [Paj bränsleventil]
« Svar #56 skrivet: augusti 20, 2011, 12:45:27 »
Nu är förgasaren renoverad och bilen går sämre samt chocken fastnar!
Men att den går sämre är inte så konsigt, förgasaren verkar ha läckt soppa förut samt så var lågfartmunstycket/bränslesolenoiden dålig vilket gjorde att den gick "jämnt"
Kontaken har gått av på den..*edit* Ny beställt plus nya bromsskivor..var obalans i dem. Jag har kört bilen i 142  ;D
Fick också en stöt idag när jag inte orkade stänga av motorn..skulle kväva den men bilen bet mig, med sisodär 12000 volt mellan tändkabel och fördelaren
« Senast ändrad: augusti 20, 2011, 14:22:40 av Malheus »
SpreadTheColour!
philen
  • Antal inlägg: 246
« Svar #57 skrivet: augusti 21, 2011, 02:30:18 »
jag har kört den där skorven i 143 till jobbet :D
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #58 skrivet: augusti 21, 2011, 09:37:08 »
140 ~ är en bra max fart, kan aldrig förlora körkortet på att maxa den på en 120 väg   ;)
OCH FREJ! Jag har hål i A-stolpen..mhhm, måste nog lossa rutan och svetsa
  ;D
SpreadTheColour!
« Svar #59 skrivet: augusti 22, 2011, 21:45:38 »
OCH FREJ! Jag har hål i A-stolpen..mhhm, måste nog lossa rutan och svetsa[/color][/size]  ;D[/font]
Åh fy då! Hur illa är det? Går det inte laga utan att ta bort rutan? Det gjorde jag på min år 2004 tror jag det var.
Sen skulle jag såklart rostskyddat hela balken invändigt men det gick åt skogen och lika så gjorde min balk.
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #60 skrivet: augusti 22, 2011, 22:08:25 »
Är väl "lugnt" än så länge..tror det kan funka att hålla ett par år med glasfiberspakel, ska ta itu med rost EFTER vintern. Förutom besiktnings 2an då
SpreadTheColour!
« Svar #61 skrivet: augusti 22, 2011, 23:36:08 »
Okej men vänta inte för länge med den riktiga lagningen om du vill att bilen ska överleva alternativt byta så mycket plåt som jag gjorde.
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #62 skrivet: augusti 23, 2011, 06:19:00 »
I värsta fall finns det en 360GLS jag kan ta med rasadkoppling.. iof, ska nog ta den ändå. Bara betala garaget för den
Hihi~
Sånt fall har jag två 300or ;D GLSen är nog i liiite bättre skick tros allt kopplingen är rasat..och så är det B19 + underredsbehandling :D
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #63 skrivet: augusti 24, 2011, 06:15:21 »
Nu är det bestämt..jag gör det bästa av situationen med min 340a sen BYTER jag den emot en 360, efter vintern. Polaren som har 360n (Visats upp tidigare, en solblekt vinröd 360 GLS -84 (344)) har ingen lust när något pajar under bilen då han inte har verkstads möjligheter.
Jag vägrar lämna 300a serien igen, jag växlar bara mellan årsmodeller och kaross  ;)
SpreadTheColour!
philen
  • Antal inlägg: 246
« Svar #64 skrivet: augusti 24, 2011, 12:32:08 »
Fint där! ;D
Jag tänkte glida ner och hälsa på i veckan som kommer om du har tid så kan vi nörda oss och pula lite med dina lilla skorv :)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #65 skrivet: augusti 24, 2011, 18:29:36 »
Ska ner till landstället i helgen och sälja min Ford Eskrot till en polak på jobbet
Har fått nya skivor och elektroniska bränsleventilen/tomgångsventilen till förgasaren..Måste ut och skruva ikväll så bilen är körduglig till jobbet imorn
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #66 skrivet: augusti 25, 2011, 06:14:19 »
Jag är extremt stolt. Jag har fått tomgången LÅG och JÄMN
Inge misständning, ryckande gång eller svårstartad.
Ända grejen nu är att tomgången är väl runt 100-150varv för högt(Istället för 1000-1500 för mycket, om inte mer. Men jag fixat det ihop med chokewiren som kärvar.
Lånar en bild av en kompis, jag känner mig något såhär glad över detta:
 ;D
SpreadTheColour!
« Svar #67 skrivet: augusti 25, 2011, 20:44:57 »
Grattis! Var låg hemligheten med tomgången då?  :D
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #68 skrivet: augusti 25, 2011, 20:50:04 »
Renoverad förgasare..kolla så att alla slangar inte läcker, byte bränslesolenoid/tomgångsventil och alla andra 800namn den elektroniska ventilen har ;P
Har även bjussat bilen på lite slipning och spackling av skärmkanten..bara handbromsen kvar och som vanligt; wire probleeeeem
Blir nya wires HELA VÄGEN.
Menmen, många 740 ägare undrar hur man ska få bilen att "drifta". Själv ligger jag antingen kvar på 1an eller gasar på rejält på 2an och svänger nästan fullt så släpper de. B14 vrid ;D
SpreadTheColour!
« Svar #69 skrivet: augusti 25, 2011, 21:49:17 »
haha läxa upp dom där 740-åkarna bara det är bra det ;)
Skönt med förgasarrenovering och så småningom nya bromsvajrar!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #70 skrivet: september 01, 2011, 18:49:35 »
Ventilerna ställda idag..drog självklart AV en tändkabel..tur att jag hade en Merca förut; tog en tändkabel av den som jag hade slängt och ingen tömt soporna så.. nu kör jag med en gammal W124 tändkabel, Mercedes original  ;D
Tickandet/knackandet har minskat extremt, ventilerna var på runt 20/30 istället för 15/20 =/ På fredag åker jag upp till Bjöffa
Jag kommer hem med en överraskning om allt går som planerat  ;D
SpreadTheColour!
philen
  • Antal inlägg: 246
« Svar #71 skrivet: september 02, 2011, 00:53:34 »
Najsigt! Kångratsjoläjsjöns!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #72 skrivet: september 02, 2011, 22:09:37 »
Hej då NMB.
c:
Jag fick åka annan bil hem från Bjöffa
Remdrift är intressant. ;>
SpreadTheColour!
philen
  • Antal inlägg: 246
« Svar #73 skrivet: september 02, 2011, 23:18:11 »
oooooh! ajöss NMB! hej nybil! :D
« Svar #74 skrivet: september 02, 2011, 23:27:58 »
300 SWAPparty?  :D
Grattis till er båda i så fall  ;D
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #75 skrivet: september 03, 2011, 08:36:19 »
Har lite små pill på den men åkte på ett bråk fel just när man skulle lämna bilen och gå och sova..tror den blev ledsen
Vred nyckeln, motorn stängdes av MEN det blev som att tändningen gick igång..fast ändå inte oljelampa och batteri lampa tändes. För att bli av med de så fick jag sätta ljusomkopplaren mellan 0 och 1 sen för att få halvljusen att slockna så var jag tvungen att dra ut två av de stora kablarna i säkringsdosan. Hade stängt av innan när jag provkörde och tanka utan problem men just då på kvällen blev bilen ledsen tror jag ;P
De fel som fanns som jag ska fixa;
Trasig blinkerslampa bak
Torkarna händer inget, relät eller spaken död
Spänna spaken så D-läget går i lättare utan att man ska behöva slå på spaken så att man försäkrar sig om att den går i, det låter illa annars :<
Tvätta rent och ta den YTrost som finns
Hastighetsmätaren + Varvräknaren är död
Elfelen kanske har något gemensamt..Tur att det är gammal bil, enklare att spåra felen då
Mysighets faktorn blev extremt mysig i bilen när polaren och jag låg landsväg i 80~ Variomatic varvar inte mer än 4 växlad tycker jag
Han blev så sugen nu att han och jag ska ta oss en helg och laga hans 360GLS sedan :3
« Senast ändrad: september 03, 2011, 08:38:44 av Malheus »
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Malheus is BACK! [Electroproblematic]
« Svar #76 skrivet: september 03, 2011, 19:16:34 »
Jag är inte så glad just nu. Fick lite mer elfel imorse
Startar bilen, ska lägga i Driven men de går inte..stänger av, tar i med lite våld och så verkar de funka..vrider på nyckeln och batteriet låter lite trött och får inte igång bilen. Fixar starthjälp och då händer de ingenting när man vrider på nyckeln istället. Klickar lite från relän
Jag har nog haft turen att skjuta startspärr relät som CVTna har
ALLA TIPS ÄR VÄLKOMNA
Även om de är antingen super lätta eller sjukt svåra.. Tur att det är en gammal bil, lite kablar att kolla och dra i! :3
« Senast ändrad: september 04, 2011, 12:29:50 av Malheus »
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Malheus is BACK! [Nu med Variomatic]
« Svar #77 skrivet: september 04, 2011, 12:29:26 »
Det går frammåt ! ..Ibland. Växelväljaren bråkar med mig :<
Men elfelen blir bättre! Säkringsdosan har brunnit  ;D
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #78 skrivet: september 06, 2011, 20:06:49 »
Ny dosa monterad..elfel borta, hoppas/antar jag!
Provar ta bilen till jobbet imorn, lite små skryt :>
SpreadTheColour!
Lightfox
  • Antal inlägg: 295
« Svar #79 skrivet: september 06, 2011, 20:25:36 »
Hoppas säkringsdosan fungerar fint! :P
Och bilen går bra? ;)
