Författare Ämne: Ojämn gång på 340 B14  (läst 14432 gånger)
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
« skrivet: september 27, 2011, 16:56:15 »
Tänkte ge bilen en sista chans innan jag slår ihjäl den  >:(
Bytte nyss tomgångsventil och fick tillbaka tomgången. Jättekul tyckte jag och körde en tur och bilen gick kanon över hela registret.
Två dagar senare ny tur och bilen börjar tveka och rycker vid gaspådrag. Jättetråkigt tyckte jag och gick hem och slog sönder kärringen , nä men i alla fall en kaffemugg.  ;)
Dagen efter, ny tur och bilen går perfekt över hela registret. Stannar och tankar och åker iväg och ser ut som en tjackpundare med abstinens pga att bilen återigen rycker. Ska bromsa vid rödljus och helt plötsligt ingen tomgång!!  :o.   Dubbeltrampar bilen tills jag kan stanna och kolla. Ruckar lite på sladden till tomgångsmunstycket och tomgången lirar igen. Bilen fortsätter dock att gå dåligt, i synnerhet vid moderat eller hårdare gaspådrag.
Flatstiftet till tomgångsmunstycket känns lite löst, vet inte om det är så eller om jag fick en dålig del.
Nu till frågorna:
Kan strulande tomgångsmunstycke skapa ryckig gång? Eller rättare sagt om det glappar i stiftet till tomgångsventilen?
Tomgången är bra, inget efterbludder heller när jag stänger av, men flatstiftet känns inte riktigt stabilt.
Det som förbryllar är att den ibland går perfekt för att sen gå som skit.
Tankar och tips välkomna!
Nej, jag är ingen horsepundare, det är bara min bil som skjuter...
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Ojämn gång på 340 B14
« Svar #1 skrivet: september 27, 2011, 20:19:51 »
Utan den ventilen kommer du aldrig få förgasaren att gå bra.. byt ventil om stiftet på den är kass
Soft-bildelar har en som funkar jätte bra!
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
« Svar #2 skrivet: september 27, 2011, 20:57:07 »
Det trista är att jag precis bytt   :(
Men visst ska väl stiftet sitta fast ordentligt och inte kännas löst ?
Får ringa skroten som skickade den och påpeka att delen inte var schysst.
Ska kolla stället du rekommenderade också!
Tack för feedbacken!
« Svar #3 skrivet: september 27, 2011, 22:24:27 »
Är stiftet in i ventilen löst eller är det bara att klämma åt kabelskon som sitter på stiftet? (Gissar på det första och detta utan att veta hur nämnda ventil ser ut)
Hoppas för din, bilens och alla kaffemuggars skull att du får ordning på förknasaren!  :-*
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
« Svar #4 skrivet: september 29, 2011, 14:20:33 »
Bra där Frej!
Precis som du listat ut så sitter stiftet löst inne i ventilen. tror plastinfattningen (eller vad det kallas) lossat vilket gör att stiftet känns duktigt löst. Har beställt ett nytt från soft bildelar och ska skicka tillbaka det gamla till skroten. Borde dom kollat innan dom skickade iväg det tycker jag.
Dricker ju inte ens kaffe så det är perfekt att ta ut sin ilska på kaffemuggar  ;D
Undrar ändå om detta problem kan ge ryckig gång eller om någon ger mig tjack när jag sover  :o
Btw, Hur får man upp en bild här? Rookie you know :-)
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
« Svar #5 skrivet: september 29, 2011, 20:12:20 »
Bara för att inte ge dig några missförstånd så kommer en förklaring med bild om hur jag tänker.
Vad tror du hawkeye?  ;)
« Svar #6 skrivet: oktober 01, 2011, 01:18:35 »
Ja du.. Svårt att sia om. Men kosta du på dig en ny om det inte är vråldyrt!
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
« Svar #7 skrivet: oktober 01, 2011, 09:48:13 »
Jo det får bli så. Min fråga var ju också om någon vet om en strulande tomgångsventil kan ge ryckig gång? Som jag förstått det så ska ju tomgångsventilen "koppla ur" så fort du gasar och inte längre vara aktiv. Tomgången är ju bra på bilen nu och inget efterbludder när jag stänger av.
Ofta går bilen sämre när jag kört ett tag så min fundering är om tomgångsventilen pga glappande stift påverkar blandningen soppa/luft på något sätt?
Någon tanke där Frej?
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #8 skrivet: oktober 01, 2011, 10:05:57 »
Tomgångsventilen används vid jämngas i låga farter, något mindre vid högre
Tomgång då
Jag har kört utan en, hade en misständade tomgång på 2000+ och drog 1-2liter milen på landsväg
SpreadTheColour!
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
« Svar #9 skrivet: oktober 01, 2011, 10:26:21 »
Tomgång då
Okay jag förstår. Min tomgång är ju faktiskt helt okay, det är lustigt nog så att bilen går bäst när jag kör på minimalt gaspådrag. Går sämre vid moderat och högt gaspådrag. Men det stora mysteriet är att det inte är konsekvent.Den går bra ibland över hela registret och därav mitt stora frågetecken.
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #10 skrivet: oktober 01, 2011, 11:13:08 »
Weber 32orna har en accelerationspump vid sidan av förgasare, kan vara så att det läcker från den (vakuum). Kan också kärva med stag och annat som styr spjällen
SpreadTheColour!
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
« Svar #11 skrivet: oktober 01, 2011, 11:25:48 »
Vakuum har jag tänkt på men tycker problemet borde vara konstant då. Ska kolla det i alla fall. Låter som något som kärvar som ibland hamnar rätt och ibland fel. Förgasaren sitter ordentligt fast i alla fall, men som sagt, kan ju vara tomgångssolenoidens lite glappande stift som gör att den inte arbetar rätt. Ska hämta en ny på Måndag och testa. Tack för feedback!
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
« Svar #12 skrivet: oktober 07, 2011, 15:54:03 »
Var där och fick testa en ventil. Funkade inte alls. Han var dock lite osäker på om det var en tomgångsventil. Såg inte helt identisk ut i jämförelse med min gamla även om gängorna passade och det gick att testa. Kanske en dålig del. Gööööö, jävla tröttsamt fel.
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #13 skrivet: oktober 07, 2011, 16:43:14 »
Köpte du ingen ny?
Det MÅSTE vara en lika dan ventil som Webern finns med, fanns ju på Softbildelar för ett billigt pris
Misab har original delar annars, 550 istället för 286
SpreadTheColour!
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
« Svar #14 skrivet: oktober 07, 2011, 17:21:47 »
Köpte du ingen ny?
Jo jag åkte till soft bildelar och han var schysst och lät mig testa en ny ventil. Han var dock lite osäker på om det var en tomgångsventil . Funkade inte alls, dog hela tiden på tomgång. Gängorna stämde så det gick att skruva i och testa men den såg inte exakt likadan ut som den jag har haft. Kan ha haft otur och att delen var fel eller också var det inte exakt den som jag ska ha.
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #15 skrivet: oktober 07, 2011, 17:58:22 »
Jag var varit olydig, vilken årsmodell har du?
De böt ventil 81 så 80talare och neråt har en annan ventil
SpreadTheColour!
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
« Svar #16 skrivet: oktober 07, 2011, 18:14:23 »
JAg har en 84:a
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
« Svar #17 skrivet: oktober 07, 2011, 18:17:27 »
Har ingen aning om till vilken årsmodell som soft bildelars ventil skulle funka på. Hade inte han heller uppenbarligen  ::)
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
« Svar #18 skrivet: oktober 07, 2011, 18:22:21 »
Fast det står att den ska lira på 81-90 års modell så den borde ha funkat tamejfan
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
« Svar #19 skrivet: oktober 23, 2011, 14:06:48 »
För de som undrade så var det förmodligen en tändkabel som inte var riktigt frisk. Alternativt något spjäll som kärvat som jag smörjde upp. Nu går den som den ska igen!.. Tack för supporten!
« Svar #20 skrivet: oktober 30, 2011, 20:17:03 »
Skönt att höra! Jobbigt att jag inte kunde hjälpa dig mer men förgasare är inte min starka sida  :-\
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
« Svar #21 skrivet: oktober 30, 2011, 21:02:45 »
Ingen fara, behövde mest en axel att gråta ut mot.  ;)
« Svar #22 skrivet: november 17, 2011, 23:27:14 »
Mm det kan ju räcka ibland  :)
