Författare Ämne: Mått Volvo 360 mätarhus?  (läst 15227 gånger)
« skrivet: november 29, 2011, 21:01:58 »
Osäker om det är rätt plats att ställa frågan.
Jag skulle vilja veta måtten på Volvo 360 mätarhus. dvs Bredd höjd och djup. Orsaken till att jag vill veta är för att mäta om det passar i min instrumentpanel. Alternativt att VDO-mätaren från 360 passar i mitt smith-mätarhus.
Varför jag vill bygga om till VDO? Det är för att jag vill få fungerande hastighetsmätare, är ju omöjligt att få tag i hastighetsmätarwire till smith-mätaren  :'(
SV: Mått Volvo 360 mätarhus?
« Svar #1 skrivet: november 30, 2011, 00:05:44 »
Hej! Mitt mätarhus till 360 1986 eller senare med VDO har följande mått:
Bredd: 32,5cm i inpassningshålet. Någon millimeter till om man mäter på de maximala yttermåtten på "flänsen"
Höjd: 12,5cm i inpassningshålet. Någon millimeter till om man mäter på de maximala yttermåtten på "flänsen"
Djup: 16,5cm i överkant och bak till mest utstickande del som är bajonettfästet för wiren. Någon millimeter till om man mäter på de maximala yttermåtten på "flänsen"
Angående ombyggnad av hastighetsmätare minns jag inte om någon tidigare prövat detta. Finns dock några som skruvat isär och ihop av andra anledningar vill jag minnas. Prova att söka.
« Senast ändrad: november 30, 2011, 22:03:36 av FREJ »
« Svar #2 skrivet: november 30, 2011, 00:27:14 »
Finns universal hastighetsmätarwire som man monterar i gamla ytterhöljet.
T.ex http://www.skoterdelen.com/hastighetsmatarwire-universal-p-26855.aspx
« Svar #3 skrivet: november 30, 2011, 14:11:44 »
Hej! Mitt mätarhus till 360 med VDO har följande mått:
Tack för måtten  :)  Får ta loss min och mäta mitt smith någon dag.
Tack, hade ingen aning om att det fanns sånt. Du har möjligtvis inte provat den där universal?
« Svar #4 skrivet: november 30, 2011, 22:04:24 »
Glömde skriva att mitt mätarhus passar till den nyaste modellen av bilarna alltså 1986 eller senare.
« Svar #5 skrivet: november 30, 2011, 22:48:29 »
Ok, visste inte om att VDO-mätarhuset fanns till gamla instrumentpanelen? Men det var i alla fall mätarhuset till nya instrumentpanelen jag ville veta mått på. Finns bara mätarhus till nya instrumentpanelen på skroten.
Har planer på att bygga om till nya instrumentpanelen på min 340 då den nya ser snyggare ut. Fast det blir till sommaren/efter sommaren för jag måste jobba ihop lite pengar först.
« Svar #6 skrivet: februari 03, 2012, 19:36:05 »
Jag har bara testat på snöskotern, men bör fungera bra i en 300 också för vanligtvis är det ju inget fel på höljet  ;)
« Svar #7 skrivet: februari 03, 2012, 19:43:58 »
Jo men tänkte mest på att det är olika storlekar på drivändarna på wiren, den är större vid navet än den är vid hastighetsmätaren.
« Svar #8 skrivet: februari 03, 2012, 21:14:50 »
Är det så jävligt  ??? har minne av att jag sett mellanhylsor i plast, men om det var med desa wirar eller någon moppevajer minns jag ju inte  :-\
« Svar #9 skrivet: februari 03, 2012, 21:50:12 »
Jo det är så jävligt, men ska kolla om det går att ta ut hela wiren från höljet. Om det går så kanske man kan laga wiren och pilla tillbaka den i höljet igen. Men blir inte på några dagar åtminstone för det är lovat -24°C fram till och med tisdag (är -31°C just nu) så är inte så sugen på att gå ut :-\
« Svar #10 skrivet: februari 03, 2012, 23:26:22 »
Jo det är så jävligt, men ska kolla om det går att ta ut hela wiren från höljet. Om det går så kanske man kan laga wiren och pilla tillbaka den i höljet igen. Men blir inte på några dagar åtminstone för det är lovat -24c fram till och med tisdag (är -31°C just nu) så är inte så sugen på att gå ut :-\
Nej fy fan nu ska man bara sitta inne och dricka öl och bara ligga och leka med penis  ;) fast jag är lovad -3°C och snö till måndag, tror vi har -26°C nu.
« Senast ändrad: februari 03, 2012, 23:29:32 av kullke »
« Svar #11 skrivet: februari 03, 2012, 23:34:52 »
Helt klart ;) Låter mysigt med -3°C, det kmr jag nog inte ha förrän i slutet av mars ;D Men det positiva med kylan är att man sparar bränsle eftersom man går bara ut om man verkligen måste :P
SV: Mått Volvo 360 hastighetsmätare?
« Svar #12 skrivet: juni 10, 2012, 22:09:23 »
Mätte mitt mätarhus för någon månad sedan men måtten stämde inte.
Då kom jag på att man kanske skulle kunna byta enbart själva hastighetsmätaren inne i mätarhuset men behöver bilder och mått på VDO-mätaren löst utanför mätarhuset.
Hoppas någon kan ge mig måtten och bilder på mätaren :)
