Författare Ämne: Lager bakom kopplingen 360 B19A  (läst 5392 gånger)
OlleR
  • Antal inlägg: 267
  • Rally!
    • OlofEriksson.com
« skrivet: december 21, 2011, 16:18:48 »
Någon som vet vad det är för lager som sitter bakom kopplingen och som axeln går in i?
Tog ut motorn härom dagen på isbilen och då rann det ut kulor när jag plockade bort kopplingen. (som för övrigt bara var en metalskiva... undra va föregående ägare gjort)
Vore kanon om man kunde gå in på momentum och plocka ut ett nytt SKF
Volvo 360 B19A är det btw
Armstrong
  • Antal inlägg: 45
SV: Lager bakom kopplingen 360 B19A
« Svar #1 skrivet: december 22, 2011, 00:04:39 »
det brukar stå på lagret vad det är för något..typ ett nummer, kolla det sen är det bara att beställa ;)
Skönhet kommer inifrån!
OlleR
  • Antal inlägg: 267
  • Rally!
    • OlofEriksson.com
« Svar #2 skrivet: december 22, 2011, 00:42:36 »
Problemet är att det blir lite svårt när lagret bara är skrot
Alltså det var haveri på hög nivå...
« Svar #3 skrivet: december 22, 2011, 12:20:03 »
hittade inget standard nr på mitt men det är nog detta lager du menar?
sitter i vevaxeln, där växellådstappen går in?
http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=407967&CarReference_ID=6517&CategoryType_ID=1
115 riksdaler kostar det på meca.
sitter samma på Volvo 240, 740, 360, 940, Amazon, P1800 och PV :) Även saab 900 ska ha samma lika.
/Johan
« Senast ändrad: december 22, 2011, 12:23:12 av Jyllskar »
Danne
  • Antal inlägg: 685
« Svar #4 skrivet: december 22, 2011, 13:04:20 »
Svaret i vad lagret har för beteckning har mecas artikelnummer.
Lagret heter 6202 2RS.
Biltema säljer samma lager: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Lasta-och-Dra/Slap/Reservdelar-/Kullager-41400/
Artikelnummer:41405
Pris: 29,90
OlleR
  • Antal inlägg: 267
  • Rally!
    • OlofEriksson.com
« Svar #5 skrivet: december 22, 2011, 13:44:19 »
Kanon det var precis det jag var ute efter!
Tack så mycket! :)
« Svar #6 skrivet: december 22, 2011, 23:57:44 »
Artikelnummer:41405
Pris: 29,90
Det var som tusan, köpte mitt på Volvo för säkert en 150 spänn. Inte mycket pengar att spara men procentuellt så blir det ju finfint  :o
Tack för bra info!
OlleR
  • Antal inlägg: 267
  • Rally!
    • OlofEriksson.com
« Svar #7 skrivet: december 23, 2011, 11:11:37 »
95 kr kostade det på momentum, men då var det ett H-lager som tydligen skulle ha en bättre tätning
« Svar #8 skrivet: december 27, 2011, 21:57:09 »
Blir bra! Dumt att köpa för billiga grejor när det är såå mycket jobb att byta det om det skulle haverera!  :o
