Författare Ämne: baklysen 360 -85  (läst 12353 gånger)
strandgren
  • Antal inlägg: 7
baklysen 360 -85
« skrivet: april 16, 2012, 13:11:31 »
Hellu!
Det är så att jag är en ny och oerfaren ägare till en volvo 360 -85. Och snart ska den besiktigas, men jag har lite problem med bakljusen. lamporna som är "innanför" blinkers och bakljus fungerar inte på någon sida, vad kan det vara för fel? vilka är tillhörande säkringar? vilka är respektive lampor, jag vet att en är dimljus, men vad är den andra och vilken är vilken? Sen undrar jag om dessa behöver fungera för en godkänd besiktning?
på nedanstående länk finns en bild, och det är alltså de tre till höger som ej fungerar och motsvarande lampor på höger sida.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=21426095
skulle vara jättetacksam för svar :)
SV: baklysen 360 -85
« Svar #1 skrivet: april 16, 2012, 13:44:39 »
Den vita är för backljuset, det behöver inte fungera.
Den bredvid backljuset är dimljuset, och om bilen inte är utrustad med dimljus behöver det inte fungera.
Den bredvid dimljuset är reflex och positionsljus. Osäker om det måste fungera ifall det andra fungerar, men är väl bäst att fixa så den fungerar.
Den bredvid positionsljus/reflex är positionsljus+bromsljus. Bromsljuset måste fungera, men positionsljuset är jag osäker på ifall det positionsljuset bredvid fungerar.
Den bredvid bromsljuset är blinkers (ganska obvious då den är orange :P) Måste fungera.
strandgren
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: april 16, 2012, 23:41:08 »
Tack för infon! :)
Har du nån idé på vad det kan vara för fel iom att samma tre lampor på båda sidor inte fungerar, kan det vara säkringarna? hade även problem med tuten märkte jag idag.
Jag ska gå igenom alla säkringar och kontakter med slippapper och elektronikrengöringsspray imon så får jag se om det hjälper.
« Svar #3 skrivet: april 17, 2012, 08:36:04 »
Ja det skulle kunna vara jords-skenan som sitter under kontaktstyckena på baksidan av baklyktorna, men då borde blinkersen vara glapp också om den nu inte enbart har lossnat på dem lamporna som inte fungerar.
Gå igenom alla säkringar och kontakter låter som en bra idé.
Hoppas du får till lamporna :)
strandgren
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: april 17, 2012, 20:06:46 »
Nu funkar allt utom backlampona efter lite rengöring :). så efter lite mer pill bör nog även dom funka.
Vet du om säkringen för signalen sitter någon annanstans. för jag hittade en signalsäkring i bilen och den var kortare o tjockare än de andra o jag kunde inte hitta nåt ställe där den passade in.
« Svar #5 skrivet: april 17, 2012, 20:25:11 »
Skönt att det räckte med lite rengöring :)
Nä tyvärr så vet jag inte. De enda säkringarna jag vet om är de som sitter i säkringsboxen i motorrummet.
strandgren
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: april 18, 2012, 15:10:27 »
Ja, det var skönt :).
Okey, men då får jag helt enkelt leta vidare ;).
Du råkar inte veta vilken säkring som motsvarar backljusen, eller vart man kan ta red på det?
« Svar #7 skrivet: april 18, 2012, 15:41:12 »
Tyvärr vet jag inte det. Kolla igenom så att alla säkringar är hela och byt de trasiga, förhoppningsvis hittar du rätt. Du har ingen anvädarhandbok borde står där i vad dem är till för jag har inget minne av att det står på locket till säkringsboxen vad säkringarna är till.
« Svar #8 skrivet: april 19, 2012, 15:32:33 »
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=5179.0
Hittade en tråd där säkringsöversikten finns inscannad.
