Författare Ämne: Blinkern "hänger" sig  (läst 9930 gånger)
AlexWj
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: maj 17, 2012, 14:46:43 »
Tja, kollat runt på forumet men inte hittat någon med samma problem så frågar här,
Har en 340 med B14 från -86 med problemet att blinkern "hänger" sig rätt ofta, den blinkar ett tag men sen lyser den konstant, rätt irriterande. Jag misstänker reläet men vet inte riktigt var det sitter, någon som vet? Eller tror det kan vara något annat fel? Eller varit med om liknande?
SV: Blinkern "hänger" sig
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2012, 22:30:25 »
Låter ju absolut som det kan vara eller borde vara reläet som utgör felkällan!
Kolla in denna eminenta guide på reläer och se om det ser ut som under din huv!
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3849.0
AlexWj
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2012, 12:27:15 »
Efter att igår skaffat mig ett ryggskott och kollat på reläerna under instrumentbrädan har jag hittat den, efter att ha dragit ur och stoppat in i den igen fungerade det utmärkt! I 10 minuter. Så blir att beställa ett nytt, vet någon om detta är unikt eller om det går att köpa ett som passar på biltema?
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2012, 14:12:49 »
På bilden i tråden FREJ länkade tycker jag att det ser ut att vara ett "vanligt" blinkersräle (3 stift),bara åka till biltema/mekonomen etc och inhandla ett nytt.
För att vara extra säker kan du ju ta med det gamla och jämföra ;).
