Författare Ämne: el fel hjälp  (läst 12154 gånger)
vola340GLS
  • Antal inlägg: 401
el fel hjälp
« skrivet: augusti 11, 2012, 00:09:44 »
min oljietryckslampa funkar inte vet någon vf och min varvräknare går inte heller utan den står helt still någon som vet  ???
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: el fel hjälp
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2012, 09:40:11 »
Tänds oljetrycks lampan när du slår på tändningen?
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
vola340GLS
  • Antal inlägg: 401
SV: el fel hjälp
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2012, 16:43:04 »
ne det gör den inte   :-\ vet någon vf den inte gör det så blir jag glad om ni berättar .D då slipper farsan och jag kolla runt efter felet :)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: el fel hjälp
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2012, 21:12:29 »
Kolla om lampan är hel först ;P
SpreadTheColour!
SV: el fel hjälp
« Svar #4 skrivet: augusti 11, 2012, 23:46:08 »
Tänds någon av varningslamporna när du slår på tändningen?
Kan vara så enkelt som att en säkring har gått/åkt ur hållaren eller att kontakterna till mätarhuset har åkt ur.
Enligt pdf-filen jag har på datorn så ska säkring nr9 vara till mätare och varningslampor i instrumentpanelen. Ska vara på 8A kolla så den är hel.
(Kan tyvärr inte bifoga pdf-filen då den är på 12MB men får max vara 9MB :'()
vola340GLS
  • Antal inlägg: 401
SV: el fel hjälp
« Svar #5 skrivet: augusti 12, 2012, 10:45:47 »
vi har kollat mätar huset vi har kollat så kablarna är rätt in stoppade och vi har dessutom kollat säkringarna  ;D
SV: el fel hjälp
« Svar #6 skrivet: augusti 12, 2012, 10:55:01 »
Har du kollat jordningen bakom säkringsdosan? Dvs. på insidan av bilen rakt under säkringsdosan finns en jordpunkt med 4 kablar.
vola340GLS
  • Antal inlägg: 401
SV: el fel hjälp
« Svar #7 skrivet: augusti 12, 2012, 19:34:10 »
farsan har kollat dom men det kan hända att dom är rostiga så dom inter ger någon jordning  ;D
SV: el fel hjälp
« Svar #8 skrivet: augusti 12, 2012, 23:40:07 »
Oljetryckslampan behöver ingen jord utan bara +, den jordar via oljetrycksgivaren när det inte finns oljetryck.
Jordar du kabeln till oljetrycksgivaren så ska lampan lysa.
vola340GLS
  • Antal inlägg: 401
SV: el fel hjälp
« Svar #9 skrivet: augusti 14, 2012, 08:51:45 »
ok ska kolla det kullke  ;D
