Författare Ämne: Problem att det kommer in vatten i kupen  (läst 12463 gånger)
kalkyl69
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: september 25, 2012, 13:40:26 »
Har skaffat en fin 360 -88 MEN redan när jag kom hem o lyfte på mattan på förarsidan
var det mycket vatten där
Tog bort själva ljuddämpmattan som var som en svamp
Stoppade en plastlåda för att få upp själva golvmattan en bit och få allt o torka lättare
Men igår igen var det en sjö där  :(
Någon som har tips på ngt ställe där det kan läcka in ? ?
Vanligt fel kanske så ngn vet
Magnus
SV: Problem att det kommer in vatten i kupen
« Svar #1 skrivet: september 25, 2012, 14:58:56 »
Luktar det glykol? Om det luktar glykol kan det vara värmepaketet som läcker in, fast det är ju klart värmepaketet sitter på utsidan.
Om det bara är vatten så kolla att alla rutor är stängda. Annars så har du antingen hål i golvet någonstans eller så läker det in vid framrutan eller någon annan list.
Ett tips är att sätta in en kupévärmare och låta den stå där ett x antal timmar. Det enda jag kan komma på just nu om du inte vill stå med en hårtork eller värmepistol och stå och värma manuellt.
Någon annan kanske har mer erfarenhet om det för jag har aldrig behövt torka ur en bil.
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #2 skrivet: september 25, 2012, 15:14:03 »
det är bara fläktpaketet som sitter på utsidan själva kylaren i värmepaketet sitter på insidan, så om det luktar glykol kan det vara där det läcker.
« Svar #3 skrivet: september 25, 2012, 16:06:07 »
Stor risk att det läcker runt rutramen, om det har börjat rosta lite så tätar inte packningen som den ska och vattnet kan sippra in.
Torka upp bilen lite, stick in huvudet under instrumentpanelen och ha en kompis att hälla vatten runt rutan, då ser du nog var det läcker in.
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #4 skrivet: september 25, 2012, 22:41:18 »
om du har taklucka är det väll ganska klassiskt att dom inte är helt täta/stängda, men typsikt för 300 serien verkar ju vara rost runt nederkanten på framrutan som bergvik och simlar antyder
kalkyl69
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: september 25, 2012, 23:07:29 »
Snabba svar gillar vi  ;D
EJ glykolvatten
ingen taklucka på bilen
tokfin rostmässigt hela bilen
Får prova tricket att krypa in under brädan när polarn spolar rutan
under kommer det inte ifrån, har inte kört med den än  ;)
Lät det torka ur senast jag kollade
Så uppeifrån kan vi iallafall utgå från att det kommer
« Svar #6 skrivet: september 26, 2012, 15:53:28 »
Takluckan är nog inte helt tät på dessa bilar från fabrik. Därför har dom bra avrinning på båda sidor med tjock (tror det är 8mm) slang som går till bakändan av bilen.
Om dessa avrinningar täpps igen läcker det nog in ganska bra.
Men nu kan vi utesluta läckande taklucka då TS inte har någon.  :)
« Svar #7 skrivet: november 01, 2012, 13:40:03 »
Hur gick det med stormen Sandy under golvmattan?  :P
