Författare Ämne: hur fan får man ur motorn!? b19  (läst 4734 gånger)
mackanvga
  • Antal inlägg: 120
« skrivet: september 28, 2012, 00:00:10 »
tjenna, allt är släppt på, motorn hänger löst i luften men tråget fastnar i framvagnsbalken, så kan inte hissa upp den tillräckligt! motorn och växellådsaxeln ligger löst ifrån varann men hissar man mer hänger bilen med.. är rent uut helvete arg... :P
  • Antal inlägg: 17032
SV: hur fan får man ur motorn!? b19
« Svar #1 skrivet: september 28, 2012, 00:11:28 »
Har du släppt den lilla plåten i framkant, underkant på kopplingshuset ?
Annars hakar ju svänghjulet upp sig på den och vill inte följa med ut.
Vill minnas att det är nåt mer trix oxå typ att man måste ta bort krängningshämmarbalken?!
Framvagnsbalken kan sitta kvar.
mackanvga
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: september 28, 2012, 00:26:11 »
Oj! Det har jag inte gjort, taack så hemskt mkt!
« Svar #3 skrivet: september 28, 2012, 08:44:25 »
Ja jag fick inte heller ut motorn först men efter min kompis som hjälpte mig hittade den där lilla kåpan så kom motorn ut lätt.
Man behöver inte ta loss någon balk men kan tipsa dig om att ta loss motorfästena från karossen och sena ta loss motorfästena från motorn så går det mycket lättare.
Jag vet inte om du har dämparen i framkant på motorn, men om du har det så måste den också lossas.
Lyft upp och dra ut motorn så långt du kan och när den är helt ute från sprängkåpan så vrid den närmare 90° så kommer motorn ut mycket lättare.
Sen när nya motorn är i så kommer du bli tvungen att lyfta upp sprängkåpan så högt det bara går för att få i motorn, jag lyfte upp den genom att ta en kofot under sprängkåpan och lyfta upp den, sen var det mycket lättare att lirka i motorn.
mackanvga
  • Antal inlägg: 120
« Svar #4 skrivet: september 28, 2012, 21:31:07 »
Okej tack för tipset! Dämparen ifram tog mig evigheter innan jag fatta vad som tog i :p
« Svar #5 skrivet: september 28, 2012, 21:52:46 »
Varsågod!
Men vilken dämpare snackar ni om??
« Svar #6 skrivet: september 28, 2012, 21:56:31 »
Dämparen som man har ifall man inte har hydraliska motorfästen. Sitter fast på samma bult som spännaren till generatorn (elr vad det heter).
mackanvga
  • Antal inlägg: 120
« Svar #7 skrivet: september 28, 2012, 21:59:14 »
Den lille dämparen gömde sig bra :p
« Svar #8 skrivet: september 28, 2012, 22:01:39 »
Nä tyckte då inte jag, satt med en 10mm mutter mitt på framvagnsbalken :P
Det var värre att komma ihåg att sätta tillbaka den sen ::)
mackanvga
  • Antal inlägg: 120
« Svar #9 skrivet: september 28, 2012, 23:11:05 »
Mitt huvud var fokuserat på själva balken inte att motorn och banken satt ihop :p van vid 240.. mkt mer simpelt ;)
