Författare Ämne: byte kam?  (läst 4819 gånger)
Thomas K
  • Antal inlägg: 134
byte kam?
« skrivet: april 10, 2005, 13:04:21 »
Gör det nån skillnad om jag byter min kam från en 360GLT-85 till 340GL-88.. Enligt http://hjem.get2net.dk/bengaard/newpage21.htm så är 85:an bättre.. Men finns det ingen risk att jag får för mycket luft i motorn och att kolvarna går då? Jag är inte så påläst på direktinsprutningen..
Re:byte kam?
« Svar #1 skrivet: april 10, 2005, 22:22:06 »
Nej mekaniska haverier lär du inte råka ut för bara för att du byter kam.. får motorn mer luft så får den ju oxå mer bränsle (så länge sprutet hänger med)
Vilka kammar är det du jämför från den sidan?
Re:byte kam?
« Svar #2 skrivet: april 10, 2005, 22:22:37 »
Förstår inte din fråga.
Om du har den som är bättre varför byta? Eller har du blandat ihop årtalen i ditt inlägg?
Re:byte kam?
« Svar #3 skrivet: april 10, 2005, 22:54:10 »
Det är inte bara kammen som skiljer, motorn i GLT:n är en högkomp, dvs E motor, GL:n från -88 är en F-motor (lågkomp) och med kat.
Inte säkert du märker något alls, kan t o m bli sämre. Motorn tar inte skada att prova.
Ytterligare en sak, ingen av motorerna är direktinsprutade, det är "bara" insprutning.
« Senast ändrad: april 10, 2005, 22:56:36 av Nemesis »
Thomas K
  • Antal inlägg: 134
Re:byte kam?
« Svar #4 skrivet: april 11, 2005, 17:59:18 »
menade kamen från 85:an till 88:an.. tog bort och kollade.. va en A kam?.. de ska de ju inte va eller?.. Fast gör de ingen skillnad så skiter jag i det ändå
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:byte kam?
« Svar #5 skrivet: april 11, 2005, 18:18:57 »
Jag tänkte bara låna tråden lite och fråga en sak ang hög och lågkompsmotorerna.
Jag har noterat att det är sämre toleranser när det gäller viktning av stakar och kolvar på f motorerna bla. Vad är det annars som skiljer? Ger de olika vridmoment och är det annorlunda motorkaraktär på dem på något vis?
Re:byte kam?
« Svar #6 skrivet: april 12, 2005, 04:40:38 »
Vad kan det tänkas sitta för kam i en 240 med B230E motor, års mod 82-85 (kommer inte riktigt ihåg, inte min bil)?
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:byte kam?
« Svar #7 skrivet: april 12, 2005, 11:32:45 »
I b230E sitter det v-kam.
« Senast ändrad: april 12, 2005, 11:33:46 av Freedo »
