Författare Ämne: vad kan man rensa i motorutrymmet och få lite mera fart  (läst 11125 gånger)
mats r
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: oktober 20, 2012, 22:19:50 »
Lönar det sig att ta bort egr-ventilen och plugga den vid grenröret.
Och vad mera som man kan ta bort , bilen skall ej bes bara ha den till krutcupen...
SV: vad kan man rensa i motorutrymmet och få lite mera fart
« Svar #1 skrivet: oktober 20, 2012, 23:30:11 »
Bort med egr helt. Svetsa igen på grenröret och på insuget där egr-rören tidigare satt. EGR-en lönar sig mer att ta bort än puls-air. Det enda EGRen gör är att skicka tillbaka avgaser in i motorn igen = bara svammel
Har du puls-air tar du bort det med och pluggar kanalerna i toppen.
Vet inte vad reglerna är för krutcupen, men är det katalysator på bilen och det inte är krav på det så ta bort den.
Ta bort sista ljuddämparen för den hindrar motorn från att varva ut ordentligt pga det stora motståndet i ljuddämparen. (Sista ljuddämparen är inte fullflödes utan är endast för att få ner motorljudet så mycket som möjligt).
Behöver du inte vindrutespolningen så ta bort den behållaren också så får du bort lite vikt.
Ta även bort torkarmotorerna till strålkastarna, är ju några hundra gram där ;)
Ta bort isoleringen som sitter på insidan av motorhuven.
Ta bort förvärmningsplåten från grenröret och förvärmningsslangen (om du nu har förvärmning).
Och sen rensa ut all inredning som inte behövs.
Det är allt jag kommer på just nu för att få lite mera fart i bilen.
Lycka till i Krutcupen :)
mats r
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: oktober 23, 2012, 15:16:43 »
Tackar för ett bra svar, ang. krutcupen så enda kravet inga lysen , får inte komma nåt glas på banan .SE sida ang. http://www.krutcupen.se/
finns gott om filmer på nätet ,klart det roligaste man kan hitta på...
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #3 skrivet: oktober 26, 2012, 18:29:51 »
Inte å glömma, reservhjulet där har du några kilon :)
mats r
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: oktober 28, 2012, 17:01:50 »
Kanske man ska skaffa en annan topp och kamaxel,eller extraktorrör lite mera effekt vore inte helt fel.. så den som har nåt att sälja kan ju höra av sig...
Har en b 230 som kan lämnas i byte eller säljas...mvh mats r073-6295605
« Svar #5 skrivet: oktober 28, 2012, 17:09:45 »
Extraktorrör är nog inte det lättaste att få tag i, kommer upp ett någon enstaka gång per år. Går att köpa nytt för 2995kr från Timos-motor.
Har en A-kam som suttit i min B23A (100kr +frakt vill jag ha för den), men du är säkert ute efter något vassare än så?
