Författare Ämne: installera x-tramätare ???  (läst 4960 gånger)
cool_lilja
  • Antal inlägg: 137
« skrivet: april 12, 2005, 18:04:05 »
hello
okej, tänkte slänga i lite fler mätare i bilen för att ha lite koll på grejerna och sedan tycker jag det e kul mde lite extar saker
Oljetemp ?
Skall man sätta givaren i sumpen eller ??
Oljetryck ???
Ingen anning vart, kan man bara sätt ett T-kors på en slang eller. Om ja, isåfall vart ??
Vatten temp ?
Skall man sätta givaren i slangen efter kylet som går in i motorn ??
Eller vart skall man ha den ??
Sedan vet i fan vad man skall ha mer för kul.......bränsletryksmätare har jag redan. Knappt 1 bar trycker jag nu.
//Lilja
Re:installera x-tramätare ???
« Svar #1 skrivet: april 13, 2005, 04:46:27 »
Eko (vacum) mätare ska man inte ha i alla fall, man blir bara deprimerad  ;)
cool_lilja
  • Antal inlägg: 137
« Svar #2 skrivet: april 17, 2005, 17:41:17 »
ingen som vet något om detta ämne alltså ??
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #3 skrivet: april 17, 2005, 18:22:32 »
Jag tror inte att en mekanisk oljetrycksmätare är någon bra idé. Risken finns ju att slangen brister uppe vid instrumentet och skickar en dusch ut i kupén :)
Men annars tror jag man ka ta signal om oljetryck från oljetryckskontakten.
Oljetemp är väl lite krångligare för där behöver man ju montera en givare i tråget eller kanske i blocket någonstans.
Vattentemp är väl inte så viktigt tycker jag, man har ju den i standardinstrumentet.
Då skulle jag hellre satsa på A/F mätare och avgastemp också.
« Svar #4 skrivet: april 18, 2005, 06:42:23 »
Avgastemp? Vad har man för nytta av att veta det?
« Svar #5 skrivet: april 18, 2005, 08:41:35 »
Om motorn börjar gå snålt så stiger avgastemperaturen, vilket gör att man kan slå av på gasen innan motorn rasar. Mycket användbart vid t ex turbo konvertering...
« Svar #6 skrivet: april 19, 2005, 20:46:22 »
Du kan inte ta en signal från oljetryckskontakten till en oljetrycksmätare, den som sitter är avbrott/kortslutning i för att tända och släcka oljetryckslampan, du behöver en givare som ändrar motståndet steglöst beroende på trycket men en sån borde följa med mätaren. En del motorer har extra mätuttag där man kan montera en extra oljetrycksgivare men jag har ingen aning om hur det finns sånt på Volvos motorer, det är rätt så vanligt på franska bilar iaf. Annars sätter du en T koppling där oljetrycksgivaren till lampan sitter och monterar båda givarna där.
Oljetemps givaren monterar du som sa i oljetråget under oljans nivå.
Samma sak gäller extra vattentemp givare som oljetryck, en del motorer har extra uttag där det går att sätta en givare, annars får du sätta den i övre kylarslangen, där kommer den att visa lite fel första minutrarna du kör eftersom den sitter efter termostaten då men det är ju bättre än inget alls.
Lambda mätare, laddtrycksmätare och avgastemp mätare är andra rätt så händiga mätare som går att sätta in...  Lycka till! Och lägg gärna upp en bild om/när du har moddat in mätarna så man får se hur installationen i kupén ser ut!
« Svar #7 skrivet: april 21, 2005, 04:55:55 »
I alla fall när man kör Volvos 2-7-9 Serier så finns det uttag på kylaren för tempgivare (den används av någon anledning när man har AC, troligen till elfläkten) vet inte hur det är på 3 serien.
« Svar #8 skrivet: april 25, 2005, 22:01:56 »
Har du bränsletryck på 1 bar? Ska det inte vara 2.5 bar typ?
