Författare Ämne: 360 ft turbo.  (läst 9451 gånger)
Mikael1982
  • Antal inlägg: 56
360 ft turbo.
« skrivet: april 07, 2013, 22:23:08 »
hejsan tänkte bara höra va det kan va för fel på min bil.
Ja har en förgasar turbo och kan varva normalt med  bilen när ja står still
Men när ja kör så går det bara att gasa 2500varv vad kan det beropå?
Och sen en liten fråga till kan det hända att det blir lite tryck i oljereturen eller det kanske ska vara lite tryck?
Tack på förhand:-):-)
 8)
SV: 360 ft turbo.
« Svar #1 skrivet: april 07, 2013, 22:45:48 »
Vad har du för förgasare?
Om det är en strombergare så låter det som att membranet är trasigt.
Tryck i oljereturen betyder att du inte får bort oljan tillräckligt snabbt.
Dvs för dålig självrinn, för lågt monterad oljeretur i block/tråg eller för liten returledning.
Så om jag förstått det rätt ska det aldrig bli något tryck i oljereturen om den är rätt konstruerad.
SV: 360 ft turbo.
« Svar #2 skrivet: april 08, 2013, 15:27:41 »
 8)
Behövs nog mera info om motorn, trycker eller suger du igenom förgasare, vilken turbo, kam mm , har den slutat fungera eller har den aldrig fungerat osv.
Ang tryck i oljereturen, hur har du löst det med vevhusventilationen ?
