Författare Ämne: Stero funkar inte, bromsljus funkar ej.  (läst 10297 gånger)
vola340GLS
  • Antal inlägg: 401
« skrivet: juli 25, 2013, 14:49:53 »
som rubriken lyder så funkar inte min stereo kabel och nu inte vindrutetorkarna heller  :'( mitt bromsljus funkar inte heller men alla andra lampor funkar och enligt min pappa så har bromsljuset funkat förut. vad kan felet va alla säkringar är finna och dom som var dåliga är byta.
Lightfox
  • Antal inlägg: 295
SV: Stero funkar inte, bromsljus funkar ej.
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2013, 15:00:08 »
Låter som ett mindre Spännande fel... ;) Skämt och sido. Kollat alla kontakter under instrumentbrädan på passagerarsidan. dom kontakterna som går in i säkringsboxen? Ryck ut dom och se om allt ser bra ut.
kolla även kontakterna som går in i säkringsboxen från åvansidan.
Kontrolera jordpunkter in i säkringsboxen.
Nu var det ett tag sedan men minns faktiskt inte var alla relän sitter men kontrolera även dom!
Bara stapla upp vad jag hade kollat, Kan gissa att du redan kollat några av dom :)
Nästa steg är att börja mäta motstånd  osv om inget annat hjälper.
Och bilen går bra? ;)
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2013, 17:55:10 »
Det finns en jordpunkt/skarv bakom stereon, med 4-5 bruna kablar som är ihopkopplade. Dessa får inte kopplas isär, kontrollera dessa.
vola340GLS
  • Antal inlägg: 401
« Svar #3 skrivet: juli 28, 2013, 14:55:48 »
ok tack för alla super bra svar  ;D och som du säger Lightfox så har jag kollat en del av felen redan hahah :)
det viste jag inte bergvik ska kolla  ::)
vola340GLS
  • Antal inlägg: 401
« Svar #4 skrivet: juli 28, 2013, 17:53:43 »
Får ingen plus till stereon eller bromsljusen :( någon idé har kollat säkringsdosan och den såg bra ut och har provat med en annan samma problem.
