Författare Ämne: Kupefläktsstrul 360 -87  (läst 3625 gånger)
MidoNyk
  • Antal inlägg: 49
    • Douchebag Garage
« skrivet: september 04, 2013, 16:23:53 »
Hej har sökt men ej hittat. Fläkten i bilen är lite skum.
för det första spelar det ingen roll vart jag har reglaget så blåser den över allt. (värmereglaget funkar Varmt-kallt) men de två utblåsen i mitten av panelen blåser fullt med kallluft hela tiden oavsett värmeinställning, de två ute vid dörrarna blåser varmt respektive kallt vad man nu har valt.
någon som har erfarenheter och/eller tips på fel/lösning
Tack på förhand
SV: Kupefläktsstrul 360 -87
« Svar #1 skrivet: september 04, 2013, 16:30:30 »
Utblåsen i mitten är endast friskluftutblås så det är inte så konstigt att det endast kommer kalluft därigenom ;)
Vad är skumt med fläkten? Blåser den endast i högsta läget eller?
Jag kan endast uttyda att det är utblåsen i mitten du undrar över.
MidoNyk
  • Antal inlägg: 49
    • Douchebag Garage
« Svar #2 skrivet: september 04, 2013, 16:39:38 »
Ok så det ska inte kunna komma någon värme genom dem?
nej läges givaren alltså om man vill ha blåsten på Fötterna, upptill , både och eller fönster spelar ingen roll vart den står så blåser det ur alla hål
« Svar #3 skrivet: september 04, 2013, 16:45:02 »
Nä genom mittenutblåsen ska det endast komma kalluft, dvs friskluft direkt utifrån.
Hmm, det lät konstigt ???
Är det något motstånd i reglaget när du justerar var luften ska blåsa? Är det inget motstånd så finns det stor chans att vajern mellan reglaget och "riktningsspjället" hoppat av.
MidoNyk
  • Antal inlägg: 49
    • Douchebag Garage
« Svar #4 skrivet: september 04, 2013, 16:47:38 »
mjo ska försöka slita isär o kolla upp det fanns en 360 på den lokala skroten skulle ha en huv men den var alldeles förstörd samma med inredningen den var helt sönderslagen..
måste bara få bort stereon i bilen verkar som förra ägaren använt PL400 för att fixera den :P
men men ut o slita o dra ikväll då möjligtvis
« Svar #5 skrivet: september 04, 2013, 16:50:43 »
Det var synd det :(
Hehe, låter som att stereon sitter fast en aning :P
