Författare Ämne: Problem med helljus!  (läst 10887 gånger)
perra__
  • Antal inlägg: 282
« skrivet: november 24, 2013, 13:27:50 »
Hej!
För några dagar sedan märkte jag att helljuset började leva ett eget liv helt plötsligt, halvljuset däremot fungerar klockrent.
Ibland så gick det inte att sätta på det, ibland så fick man igång det men det gick inte att slå av. Det kändes som att det var glapp någonstans.
Nu fungerar det inte alls.
När jag för blinkers/helljus-reglaget mot mig (i läge 0 & 2 på strömställaren) så händer ingenting!
Inget av reläna (extraljus- samt helljusrelät) klickar, indikatorn visar ej att helljuset är på.
Vad kan vara fel?
Edit: Ska tilläggas att det funkade utan problem för ca 2 veckor sedan när jag besikta bilen.
Samt, bilen är en Volvo 360 GL -87.
Med vänlig hälsning, Per-Erik.
« Senast ändrad: november 24, 2013, 15:09:06 av perra__ »
The revenge of the 360.
Danne
  • Antal inlägg: 685
SV: Problem med helljus!
« Svar #1 skrivet: november 24, 2013, 16:37:16 »
Har hänt för mig att relät har gått sönder. Enklast att pröva byta ut det helt enkelt =)
Edit: Går att ta av kåpan och försöka smörja igång relät men oftast är kontakterna dåliga där inne så det går sönder igen. Men går iaf manuellt pröva om ljuset tänds om man för kontakterna försiktigt i rätt läge. Så slipper du leta relä om det nu inte är trasigt. Akta dig för stötar bara =)
Smurfen360
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: november 24, 2013, 20:49:23 »
för mig var det en sladd under ratten vid blinkers "armen" som hade lossnat.
en brun sladd som ska sitta fast med en skruv in till blinkers "armen" kolla om den lossnat :)
perra__
  • Antal inlägg: 282
« Svar #3 skrivet: november 24, 2013, 22:45:29 »
Jag ska ta en kik imorrn :) Det enda jag har lite farhågor över är hur man ska få tillbaka "klädseln" under ratten, men det kommer nog gå bra.
perra__
  • Antal inlägg: 282
« Svar #4 skrivet: november 25, 2013, 11:25:14 »
Problem solved!
Det var bara den bruna kabeln vid reglaget som hade lossnat, eller rättare sagt så hade skruven som håller fast den lossnat :)
Danne
  • Antal inlägg: 685
« Svar #5 skrivet: november 26, 2013, 16:32:16 »
Det reglaget ni pratar om är ju helljusspaken :P
