Författare Ämne: Volvo 340DL -88 B14.4S  (läst 4567 gånger)
Adras86
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: januari 03, 2014, 15:08:50 »
Hej alla!!
Försöker fixa svärmors volvo, har med er hjälp lyckats fixa fläkten :). Så den rullade på fint och allt fungerade i 1 månad innan den plötsligt inte gick att starta.
Har kollat runt och gjort det mesta som tipsats om här gällande startmotorn, kollat strömförsörjningen och det var OK. Tog loss den och och testade den med ett externt batteri på olika sätt och varken solenoiden eller motorn gick igång, solenoiden blev däremot väldigt varm? Tog isär den och rengjorde så gott jag kunde(aldrig tagit isär förr), men det hjälpte inte.
Så jag är på jakt efter svar på om det finns nåt annat jag kan göra med den startmotor jag har eller om jag måste byta? Och om jag måste byta så undrar jag om vilka startmotorer kan passa, inte hittat så många begagnade till B14.4S?
Extremt tacksam för all hjälp som kan fås! Glad svärmor = glad sambo ;D
Danne
  • Antal inlägg: 685
SV: Volvo 340DL -88 B14.4S
« Svar #1 skrivet: januari 03, 2014, 15:27:20 »
Ja du verkar ju ha gjort allt du har kunnat =) Men vill bara dubbelkolla. Du har alltså både +12volt på den grova kabeln och på den tunna kabeln? Och motorn är jordad bra så att startmotorn verkligen får jord?
Har du kollat detta så är det nog inte så mycket att göra än att byta startmotor. Nu är jag ingen expert men tror att dom passar mellan alla motorer från renault. Men lita inte på detta utan det får någon annan verifiera isåfall.
Adras86
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: januari 03, 2014, 16:46:14 »
OK, jo det får jag, jag tror den är jordad bra. Hittade några test som jag utförde när startmotorn var urplockad och den gick ju inte igång på nåt, rätta mig gärna om jag har fel för jag bara antog att när inte något av dessa test fungerade så utgick jag ifrån att den var kaputt.
Tack så mycket för hjälpen, ska kolla runt lite till och se vad som sägs om vilka som passar, den som sitter i är iallafall en:
Valeo D9 E 66 <-- 37, 12V   =)
Danne
  • Antal inlägg: 685
« Svar #3 skrivet: januari 03, 2014, 17:56:22 »
Det man kan göra som sista test är att koppla en startkabel mellan minus på batteriet och chassit på startmotorn och pröva men eftersom du redan prövat att starta den utanför bilen så är det ju inte fel på något kablage..
Avvakta svar här så får du säkert tips vars du hittar startmotorer som passar din pärla. Kan ju vara så att den passar från 440/460 också =)
« Svar #4 skrivet: januari 03, 2014, 23:50:58 »
Hur ser kolen ut? Slitna kol går att byta ut, jag har för mig att jag betalade typ 50kr för en uppsättning kol på lokala startmotor/generatorverkstaden för ett par år sedan när min första B14 startmotor sa upp. Om kolen ser OK ut, solenoiden klickar som den ska och släpbanorna till kolen är hela så återstår i stort sett bara rotorn, du kan pröva att ohm-mäta den för att se om det är kortslutning mellan två lindningar eller avbrott i någon, det finns säkert någon bra guide på nätet som visar hur man gör...
Angående startmotorer som passar så har jag tyvärr inte hittat någon annan som passar rakt av, jag har också haft problem att hitta ersättare till mina när de har smält av värmen från turbon...
Danne
  • Antal inlägg: 685
« Svar #5 skrivet: januari 04, 2014, 00:42:06 »
Menar du att det bara är från b14 dom passar? Vilka bilar har dom motorerna annars? Renault 5?
Brejkan
  • Antal inlägg: 146
« Svar #6 skrivet: januari 11, 2014, 20:27:16 »
Gå in på . Startmotor.se . Finns mycket grejer där
Tidigare Volvo erfarenheter:
244-245-744-745-740tic-855.
Kör: Volvo 850 -95
Projektet: Volvo 340 -85
