Författare Ämne: Medbringare och Navkåpa till Volvo 360 Köpes  (läst 5381 gånger)
Isnep
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: januari 28, 2014, 10:24:06 »
Hejsan
Jag är ny här har nyligen köpt en Volvo 363 2.0 81kw 110hk.
Enda problemet är att hastighetsmätaren inte går som den ska få den går upp för fort så när man kör i 30 så kan den visa 120+ misstänker att nav koppen har fått sig ett hörn eller två då medbringare var böjd och sprucken och navbulten såg lite tuggad ut.
Och då till saken jag söker en kopp medbringare och vad nu mer kan tänkas behövas eventuellt vajern med. Jag är ganska säker på att det är vdo då den har bajonet infästning på mätare huset.
« Senast ändrad: februari 03, 2014, 20:04:41 av Isnep »
SV: vdo hastighetsmätarvajer och tillbehör
« Svar #1 skrivet: januari 28, 2014, 20:07:49 »
Hej och välkommen hit!
Funderar på om vajern/navet kan ge detta fenomen?
Eller om det är mätaren som fått hicka?
Möjligtvis att om vajern snurrar upp sig och sen släpper och sätter sprätt att det kan göra att det snurrar för fort..
Hoppas jag inte ställer till det för dig med mina frågeställningar, vill bara hjälpa dig att hitta rätt del att byta ut.
Isnep
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: januari 28, 2014, 22:49:55 »
Jag tror att det kan vara så att medbringaren kan ha krånglat till det då den var krökt och stod i ca 25 graders lutning.
verkar dock svårt att få tag på en sådan
Danne
  • Antal inlägg: 685
« Svar #3 skrivet: januari 29, 2014, 14:39:39 »
Beter den sig konsekvent att den går för fort skulle jag nog misstänka att hastighetsmätaren också är skum.. Men rycker mätaren fram och tillbaks så beror det på vinda och skeva saker vid vajer eller koppen.. Min vajer är lite böjd så min mätare fladdrar lite. Mest märkbart vid låga hastigheter runt 30-40
Isnep
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: januari 29, 2014, 17:46:18 »
Ja den svajar ganska mycket medbringaren var ganska krökt
Danne
  • Antal inlägg: 685
« Svar #5 skrivet: januari 29, 2014, 18:22:21 »
Hoppas att du hittar några delar =) Annars får du väl lösa det hela med en cykeldator =)
Isnep
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: januari 30, 2014, 20:50:58 »
Värkar inte vara något fel på hastighetsmätaren prövade med en borrmaskin precis så behöver nog bara en medbringare eller om man skulle lyckas lösa det på något annat sätt
MidoNyk
  • Antal inlägg: 49
    • Douchebag Garage
« Svar #7 skrivet: januari 31, 2014, 04:35:23 »
Jag kan ha en till övers jag håller på o strular med min. Hittade en ny medbringare men tror inte den behövs. Ska bara prova byta vajer så hör jag av mig om jag har en extra.
Vajer finns o beställa autoexperten.
Isnep
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: januari 31, 2014, 08:08:40 »
Okej  :) låter bra  :)
Isnep
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: januari 31, 2014, 19:07:47 »
Vdo vajer verkar man ju kunna få tag på med medbringare spottkopp och den där lille mässings plutten verkar svårare  :-\
