Författare Ämne: Givaren till oljan  (läst 3672 gånger)
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
  • Volvo 360-88, 80 Kv.
Givaren till oljan
« skrivet: maj 04, 2005, 03:35:27 »
den var oxiderad, ska byta kabelsko (har inte gjort det ännu *skäms*)
kan den påverka fler indikatorer på instrumentbrädan???
**B200F, 80 Kv
Re:Givaren till oljan
« Svar #1 skrivet: maj 04, 2005, 08:55:08 »
Är det oljetrycksmätaren du menar?
Har för mig att den bara påverkar oljetryckslampan...
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2005, 18:45:23 »
Jepp, oljetrycksgivarens enda uppgift är att tända lampan. Den är inte ihopkopplad med insprutning eller tändning.
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2005, 21:49:55 »
hmmm oljetrycksgivaren är svart enligt haynes.. o sitter precis intill oljefiltret.
Denna jag pratar om är vit givare och är nog givare för kylvätsketemperatur. Enligt boken så kan det vara en anledning till att "motorn ej startar" (3*36 i Haynes) ska väl finnas en givare på sidan av kylaren med???
Men jag tror mkt på gasspjäll/länkar/kontakten
Matningstryck och bränsletryck? Vad är skillnaden?? Kan det vara fel på bränsletrycket då jag har ny soppatrycksregulator??
Kan ju  vara luftmängdmätaren?
**B200F, 80 Kv
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2005, 00:10:34 »
Jag tror att det bara sitter givare på kylaren på modeller med elfläkt, dvs. B14 och kanske B17 (vet inte om dom hade elfläkt)
Soppatrycket borde det väl inte vara nåt fel på om du nyss bytt bränsletrycksregulatorn, åtminstonde sålänge det är satt dit rätt regulator?
Har du ingen kompis som du kan låna en luftmängdmätare av? Det är gjort i en grisblink att kastbyta och prova om kärran går bättre med en annan lmm.
Övriga frågor överlåter jag till expertisen  :)
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: maj 09, 2005, 16:46:39 »
jaaaaa va kanon!!! Ska kolla me annan LMM om ja kan:P
**B200F, 80 Kv
