Författare Ämne: justering av tomgång?  (läst 14129 gånger)
Kubiac
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: november 28, 2014, 00:14:34 »
Har en 360 GLS -83 med volvomotorn. Går de justera tomgången på förgasaren. Och i så fall hur.
SV: justering av tomgång?
« Svar #1 skrivet: november 28, 2014, 01:15:13 »
A-motor? Isf har du en tomgångsskruv på insuget just framför förgasaren (skruven är som nere i en grop).
Tomgångsskuven inringad med blått på bilden.
Kubiac
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: november 28, 2014, 21:45:52 »
Jo de är A-motorn!
Vilket håll ger vilken effekt.
Om.jag ska.ställa upp tomgången. Ska.den skruvas ner eller upp då??
« Svar #3 skrivet: november 28, 2014, 23:07:50 »
Skruva uppåt för att höja tomgången och neråt för att sänka tomgången :)
Kubiac
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: november 30, 2014, 11:34:11 »
skruvade men upplevde ingen markant skillnad.
« Svar #5 skrivet: november 30, 2014, 17:58:40 »
Hur mycket skruvade du?
Kubiac
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: december 02, 2014, 16:09:44 »
Mycke. Skruvade upp den i toppen nästan.
« Svar #7 skrivet: december 02, 2014, 18:07:46 »
Sladden till tomgångsventilen har inte lossnat? Och säkringen är hel? (sitter på samma säkring som backljuset)
Kubiac
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: december 03, 2014, 18:27:06 »
Jaha... går tomgång ventilen på säkring. Och samma säkring som bakljus.
Bakljusen funkar inte. Ska kolla om de är säkringen.
« Svar #9 skrivet: december 03, 2014, 18:34:21 »
Japp.
Säkring nr10 är det förresten om du inte redan kollat upp det.
Ja då är förmodligen det som är problemet, för då spelar det ingen roll hur mycket man än skruvar på tomgångsskruven.
Kubiac
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: december 04, 2014, 08:33:33 »
Säkringen är hel å drar jag lös säkringen så stannar bilen. Så de elektriska måste funka. Tror de är nå fel i förgasaren.
« Svar #11 skrivet: december 04, 2014, 12:17:45 »
Då bör det funka ja.
Då är det bara att inspektera förgasaren, se till så alla slangar sitter som de ska och inspektera skicket på förgasarmembranet.
Om du har brytarspets-tändning så kolla skicket och brytarspetsavståndet då det också kan ge ojusterbar tomgång. Brytarspetsavståndet ska vara 0,4mm.
« Svar #12 skrivet: januari 13, 2015, 22:03:59 »
Hittat felet?
Hade samma problem på min 245a upptäckte jag vilket efter felsökning visade sig att två hål i packningen mellan förgasare och insug fattades (någon hade gjort en egen packning och inte tagit ut dessa två hål som förser tomgångssystemet med luft).
Bild på hur packningen ska se ut för att tomgångsjusteringen ska funka:
http://www.softbildelar.se/aggregat-packning-forg.html
Kubiac
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: januari 13, 2015, 23:24:09 »
har inte hittat felet  än. Funderar om den där packningen kan va bekymret.
Måste även kolla upp brytarsprtsen.
