Författare Ämne: bränsleproblem?  (läst 11228 gånger)
Kubiac
  • Antal inlägg: 14
bränsleproblem?
« skrivet: januari 13, 2015, 17:41:54 »
Jag körde med min 360 idag och helt plötsligt dog den.
Fick den inte att tända igen.
Bränsle har jag så de ä inte de.
Bogserade hem den och lät den stå i 3.
Då går jag ut och vrider på nyckeln och den går igång direkt.
Nån som har en idé vad de kan bero på?
SV: bränsleproblem?
« Svar #1 skrivet: januari 13, 2015, 17:54:22 »
Hej, vad har du för motor & bränsle/tändsystem?
Om den inte alls ville starta trots att bränsle kom in i cylindrarna så har du något problem i tändsystemet eller saknar el till tändsystemet. Kolla nästa gång om du även har gnista.
Förresten. Menar du att du har bränsle i tanken? Eller vet du även att det kommer in i motorn?
Kubiac
  • Antal inlägg: 14
SV: bränsleproblem?
« Svar #2 skrivet: januari 13, 2015, 19:10:41 »
Nu blev de samma sak. Stor på tomgången länge (-15 ute)
och då jag ska köra iväg så får jag motor stopp och den går inte igång.
De är en Bensinare med Volvo motorn. B 19 hette de väl.
SV: bränsleproblem?
« Svar #3 skrivet: januari 13, 2015, 19:52:10 »
Ok och förgasare såg jag i en annan tråd.
Men kolla om du har gnista. Har du det så är det ju bränslepumpar/förgasare som strular.
SV: bränsleproblem?
« Svar #4 skrivet: januari 13, 2015, 21:57:23 »
Hade du choken på när du stod på tomgång?
Står man länge på tomgång med choken på så surar motorn lätt ner sig om man inte varvar till och trycker in choken allteftersom. Och surar motorn ner sig så den dör kan det ibland krävas att man byter tändstift för att motorn inte ska sura ner sig lika lätt igen.
Kubiac
  • Antal inlägg: 14
SV: bränsleproblem?
« Svar #5 skrivet: januari 13, 2015, 23:02:38 »
jag gick ut å tog lös ett tändstift. Hade ingen gnista förutom ibland då man drog på starten. Men då endast nån enstaka gång. Men kan de bero på att han är sur? Eller är de tändningsproblem.
ska kolla brytare i morgon.
SV: bränsleproblem?
« Svar #6 skrivet: januari 14, 2015, 16:45:09 »
Alltid när du kör på starten ska det finnas gnista hela tiden.
Ja kolla brytarspetsar fördelarlock och tändkablar.
Kubiac
  • Antal inlägg: 14
SV: bränsleproblem?
« Svar #7 skrivet: januari 15, 2015, 09:09:08 »
När jag skulle kolla brytarspetsen så gick kabeln av. Var nog den som va orsaken.
SV: bränsleproblem?
« Svar #8 skrivet: januari 15, 2015, 23:20:58 »
Så bra! Att du verkar ha hittat felet!
Rapportera tillbaka här om det lyckades :)
