Författare Ämne: Volvo 360 -88 b200f Hoppar igång sedan dör tvärt  (läst 10608 gånger)
EnDansk
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: januari 14, 2015, 11:28:59 »
Tjena, har en 360 som beter sig jävligt skumt... var ute och körde utan några bekymmer, stängde sedan av bilen och sen ville den inte starta. blev tvungen att bogsera den dagen efter men då gick han helt plötsligt att starta, bogserade dock hem bilen ändå.
 Dagen därpå så ville han inte starta... har felsökt en hel del , pumpen är hel och har bra flöde, btren håller trycket, det är gnista, kollat över alla jordfästen och det kommer fram soppa till spridarbryggan.
Funderar lite på vad det kan vara då bilen nu hoppar igång sedan dör tvärt, om nån har något förslag så skulle det verkligen uppskattas!
Med vänlig hälsning EnDansk
SV: Volvo 360 -88 b200f Hoppar igång sedan dör tvärt
« Svar #1 skrivet: januari 14, 2015, 16:52:35 »
Måste ju vara något med insprutningen om du har gnista och bränsletryck.
Finns en bra felsökningsguide i det på mekhandboken från Haynes, har du den?
Annars hittar du lite utdrag om du kollar under vår sektion som heter TIPS: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=4354.0
EnDansk
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: januari 15, 2015, 12:26:09 »
Har inte den mekboken men har tagit loss spridarnanu, ingen av dem sprutar något bränsle så det är ju nått skumt där, finns det något spridarrelä? tvivlar ju på att alla 4 spridare pajjar samtidigt så antigen nått relä som strular eller boxen...
Danne
  • Antal inlägg: 685
« Svar #3 skrivet: januari 15, 2015, 16:09:37 »
Rör sig varvräknaren? Blir det inte såna här fel när renix-boxen ger upp eller nåt fel på varvtalssignalen?
« Svar #4 skrivet: januari 15, 2015, 22:54:30 »
Jo.. Varvräknaren om sådan finns måste röra på sig. Den och Insprutningsboxen delar på samma varvtalssignal som kommer från tändningen.
« Svar #5 skrivet: januari 15, 2015, 22:58:18 »
Kolla min länk i förra inlägget. Där kan du läsa om felsökning av insprutningen!
Spridarna ska ha 12V konstant på ena kontaktstiftet och jordas av Insprutningsboxen via andra kontaktstiftet när det skall sprutas in bränsle.
Spridarna är parallellkopplade.
Bränslepumpsreläet matar styrboxen så om inte det fungerar så får Insprutningsboxen ingen 12V!
