Författare Ämne: Volvo 360 b200k tvärdog och vägrar starta!  (läst 11048 gånger)
Rallebeh
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: december 10, 2015, 17:45:19 »
Hej!
Har en 360- 85a b200k motorn med solex CISAC förgasare som tvärdog utan minsta förvarning när jag var ute och körde i veckan, sedan dess så har den inte gått att starta.
Har felsökt lite själv men kommer inte fram till vad det kan vara. När jag kollar på stiften så ger alla gnista men de två "mittersta" är blöta och de "yttre" två är torra.
Det mesta i tändväg är nyligen bytt så som tändkablar, rotor, fördelarlock och tändstift.
Har kollat runt på lite andra trådar på forumet men hittar inte vad det kan vara för fel. Är det nån av er som har nån ide på vad det kan tänkas va för problem?  ???
SV: Volvo 360 b200k tvärdog och vägrar starta!
« Svar #1 skrivet: december 10, 2015, 19:42:59 »
Kolla så inte kamremmen gått av. Bara att ta av kåpan.
Rallebeh
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: december 11, 2015, 10:24:40 »
kollade kamremmen idag och den är hel...
Ska åka och köpa startgas nu och se om jag kan få den att gå igång på det.
« Svar #3 skrivet: december 11, 2015, 13:48:47 »
Sitter en elektrisk bränsleavstängningsventil på dessa förgasare har jag för mig, däremot verkar det ju komma bränsle när två tändstift är blöta.
Rallebeh
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: december 11, 2015, 16:14:03 »
har köpt nya tändstift och startgas nu  ;D , ska ut och se om de gör nån skillnad
Rallebeh
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: december 30, 2015, 13:55:45 »
Har provat att starta med startgas och motorn tänder på gasen men dog på en gång när gasen var slut. Gjorde några upprepade försök och tillslut så börja den tända själv men väldigt dåligt, så fort jag sluta köra startmotorn så dog motorn. När jag testa att gasa när motorn tände så dog den på en gång. kan det vara så att motorn får för mkt bränsle när jag gasar så den surar ner sig och dör?   ???
btw, hur får jag upp en bild?
« Svar #6 skrivet: december 30, 2015, 16:27:37 »
Låter som att dina tändstift blivit ordentligt nersurade, byt stift så bör den hoppa igång :)
Rallebeh
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: januari 03, 2016, 10:28:41 »
Har testat med nya stift och nu får jag ingen gnista, tändkablarna har jag mätt och dom är ok, rotor och fördelarlock är knappt ett år gamla. Kan det vara renix tänd grejen som spökar eller finns det nått slags relä som kan vara paj?
Någon som är sugen på en volvo 360 -85?
