Författare Ämne: Montera ISO kontakter  (läst 11336 gånger)
vulle990
  • Antal inlägg: 9
  • Volvo 345 Gls - 81
« skrivet: augusti 14, 2016, 19:53:26 »
Ska byta stereo i min 345 men får inte de nya kablarna att funka , är ju en gul kabel som ska ha konstant ström och en röd vi tändningslåset men i min Volvo finns det bara en blå pluskabel och en jord. Måste jag dra en till kabel för att få det att funka?
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 17032
SV: Montera ISO kontakter
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2016, 20:17:20 »
Jag gissar att om det finns plus till stereon nu så går den via tändningslåset. Om detta stämmer så är det ju konstantström du behöver dra fram för att få stereon att minnas inställningarna.
vulle990
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2016, 20:20:29 »
Jo den blå kabeln går upp vid tändningslåset men även fast jag har den inkopplad så går inte stereon igång eller måste båda kablarna vara kopplade för att stereon ska gå igång.
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2016, 22:21:26 »
Bra fråga.. tror inte minnesström ska behövas annat än till minne..
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2016, 21:52:29 »
Minnesström är även den grova pluskabeln till stereon.
Startströmmen via tändningslåset är bara för att ge signal att stereon ska starta.
Så om du inte hittar en kabel som det är konstansström på så får du dra in en ny direkt från batteriet och då helst med en säkring vid batteriet.
vulle990
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: augusti 16, 2016, 00:22:12 »
Fick dra en kabel från batteriet och nu fungerar de, tack för era svar :D
