Författare Ämne: 360GL B200K->B200F LH 2,4->B200 Turbo MS3X  (läst 149541 gånger)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
SV: 360GL B200K->B200F LH 2,4->B200 Turbo
« Svar #120 skrivet: maj 07, 2021, 11:59:53 »
Litt bilder av turbo deler som skal monteres.
___________________________
x Volvo 244DL B21A `81
x Volvo 360GL B200K `87
   Volvo 360GL B200K`84
   Skoda Octavia 1,9tdi 4x4 '06
AltmuligMartin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #121 skrivet: maj 15, 2021, 16:22:38 »
Altså ikke selve gasspjeldet, men forbindelses staget mellom gassvaier og gasspjeld ;) Det justerte jeg på for å få opp tomgangen etter dysebytte.
Skal prøve å flytte litt på TPS for å se om det endrer oppførselen på full gass problemet.
Har kjøpt inn en 0 227 400 219 aka. gullboks i dag. Skal også kjøpe chip til begge hjernene. Bare for å se om det er noe effekt av å bytte chip i B200F med lh 2,4.
Må først få målt 0-60 og 0-100 med vanlig chip.
Støtt på enda et problem! Strømtrekk.. Feilen ser ut til å være i kretsen til sikring nr. 14. Etter å ha koblet ut det meste som går på den kretsen i følge Haynes boken, så er det fortsatt 1 ampere strømtrekk.. Kan det være klokken i instrumentet som har en feil??
Klokka på min 360 røk på søpla (etter en tur i veggen) etter at jeg slet lenge med å finne strømtrekk. Det var først sigarettenneren, så klokka.
Ble så jævlig forbanna når jeg liksom aldri fant problemet. Men etter det var det greit 😊
Sent from my iPhone using Tapatalk
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #122 skrivet: maj 24, 2021, 18:25:50 »
Hei altmuligmartin! Føler frustrasjonen.. >:( Som du sier går det over når problemet er løst  :)
Feilen i mitt tilfelle hadde jeg laget selv når jeg bygget om fra K forgasser til LH 2,4 innsprøytning ::)
Nå er jo det historie når Megasquirt har tatt over  :)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #123 skrivet: maj 24, 2021, 18:41:24 »
Her ble det trangt  ::)
Må prøve og se om ikke det kan ordnes med glassfiber.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #124 skrivet: maj 24, 2021, 18:44:42 »
Skjøtet til et intercooler rør til innsuget sånn foreløpig, og sveiset til et rør på andre siden.
Dynamo er også på plass :)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #125 skrivet: februari 05, 2022, 10:58:09 »
Litt bilder av mods på frontlykter.
« Senast ändrad: februari 13, 2022, 00:38:08 av Frellumstad »
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #126 skrivet: februari 06, 2022, 01:15:48 »
Varmebeskyttelse ble helt nødvendig da spylervæsketanken begynte å endre form etter pådrag  ::)
« Svar #127 skrivet: februari 11, 2022, 10:09:00 »
Sleeper modifikation  8)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #128 skrivet: februari 11, 2022, 14:21:18 »
Ja, vil si den er litt sleeper :) De som har sett original 360 ser nok fort at den er senket, men den overrasker nok litt med både lyd og fart ;D
« Svar #129 skrivet: februari 12, 2022, 12:09:56 »
Snygg lösning med modifierade lyktor!  :D
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #130 skrivet: februari 12, 2022, 12:59:26 »
Takk for det Frej :)
« Svar #131 skrivet: februari 12, 2022, 23:25:03 »
Har du startat motor och kört bilen efter turbobygget?
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #132 skrivet: februari 13, 2022, 00:28:03 »
Om jeg har :D
Det er kjempegøy!
Dessverre sliter jeg med å finne plass til oljekjøler, så tør ikke kjøre på sånn veldig hardt enda.
Oljetemp har jeg ikke kontroll på :o
Har tatt noen mål ref. Bildet, som jeg tenker blir plassering av radiator for olje.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #133 skrivet: februari 13, 2022, 00:31:12 »
Glemte å citere.
Plassering er da nede venstre foran. Luft kommer til via åpning for tilltenkt tåkelykt.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #134 skrivet: februari 13, 2022, 00:36:47 »
Blinkskudd under tilpasning av lykter i sommer.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #135 skrivet: februari 13, 2022, 00:48:51 »
Har lagt ut eksosportene så det matcher med pakning, gjort det samme på grenrør.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #136 skrivet: februari 13, 2022, 01:23:47 »
Jeg vil bytte kam etter å ha lest følgende her på forumet. Så en screenshot jeg tok for lenge siden, jeg husker dessverre ikke hvilken tråd jeg fant det i.
Har nå A-kam som gjør en god jobb fra bunn, men merker at det drar seigere etter ca. 4200-4500rpm og opp.
Jeg ønsker å kjenne på at kammen starter å hjelpe til rett før ladetrykket ligger på ca. 1 bar ::)
Nå vet jeg jo ikke når jeg får ladetrykk med annen kam enda, men har heller ikke stor turbo.
Så neste mod. etter oljekjøler blir å bytte til V-kam
« Svar #137 skrivet: februari 13, 2022, 11:07:48 »
Om jeg har :D
Det er kjempegøy!
Åh så gøy!  :D
Ok! Make it happen ;)
Väldigt fin bil!
Nice!
Jag skulle göra detsamma på min motor men med Timos extraktor var hålen i avgasflänsen större än i toppen så då lät jag det vara.
Här är tråden du tittade i: Olles Guide till motortrim/turbo B230
Det blir nice när du kan varva ur motorn och våga gasa hårt när oljetempen är under kontroll!
Tack för uppdateringarna :)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #138 skrivet: februari 15, 2022, 15:44:56 »
Om jeg har :D
Det er kjempegøy!
Åh så gøy!  :D
Väldigt fin bil!
Jo takk :) Den har sine skavanker, men det er lov etter så mange år.
Nice!
Hvis det ikke er nødvendig så hvorfor bruke tid  :)
Aha, Olles guide var det!
Ser frem til å bruke den litt hardere enn korte pådrag og litt småsladding  ::)
Veldig gøy at noen gidder å se på prosjektet i det hele tatt, så  jeg takker tilbake :D
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #139 skrivet: oktober 04, 2022, 11:47:46 »
Gått litt sent med oppgraderingene da jeg måtte bygge om grunnet EU-kontroll.
Som man ser på bildet er luftfilteret ved innsuget og intercooler borte.
Bygger tilbake igjen nå, med diverse endringer.
VX3 kam er satt inn med justerbart drev, har retardert kam med 3 grader. Så fungerer som en VX kam.
Brakett for oljekjøler er nær ferdig.
« Senast ändrad: oktober 04, 2022, 20:20:36 av Frellumstad »
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #140 skrivet: oktober 04, 2022, 11:50:20 »
Kan også avsløre turbobytte, men redd jeg har overdimensjonert ???
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #141 skrivet: oktober 09, 2022, 16:14:49 »
Gjort et forsøk på å hjelpe eksosen ut videre inn i røret før turbo.
Valgt å ikke porte helt opp til t3, etter å ha lest at fjerning av gods gjør det lettere å sprekke opp. Mitt grenrør er allerede sprukket og sveiset 2 ganger, så tenkte whatever..
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #142 skrivet: oktober 09, 2022, 17:19:02 »
Oljekjøler m/brakett ferdig og montert.
Sånne AN slanger håper jeg virkelig det blir lenge til jeg skal lage igjen >:(
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
SV: 360GL B200K->B200F LH 2,4->B200 Turbo MS3X
« Svar #143 skrivet: oktober 17, 2022, 20:17:38 »
Laget brakett til wastegate actuator i 4mm stål, mulig i kraftigste laget..
« Senast ändrad: oktober 17, 2022, 20:24:11 av Frellumstad »
« Svar #144 skrivet: oktober 23, 2022, 00:53:54 »
Bra jobbat!
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #145 skrivet: oktober 23, 2022, 02:37:46 »
Bra jobbat!
Takker!
Veldig gøy å komme videre med prosjektet :)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #146 skrivet: november 06, 2022, 12:06:33 »
Laget siste trykkrøret og montert dumpventil.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #147 skrivet: november 12, 2022, 22:31:10 »
Fått laget eksosanlegg i dag. Ble litt vel med lyd, men har ikke plass til flere lyddempere når jeg har 3tom hele veien.
Det har også blitt litt prøvekjøring og kan ikke annet enn å smile 8) ;D
« Svar #148 skrivet: november 13, 2022, 10:33:54 »
3" :D
Ja det systemet kommer andas! Kan inte vara långt kvar innan du kan provstarta?
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #149 skrivet: november 13, 2022, 17:17:32 »
3"
Den er både startet og kjørt, veldig gøy!   ;D
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #150 skrivet: november 13, 2022, 22:01:02 »
Må jobbe med å få kontroll på ladetrykk nå. Ved første drag, i Mexico selvfølgelig, så hørte jeg tenningsbank i mine nylagede "DetCans" rundt 1,7 bar😳
Trykket kommer sent som ønsket for å spare drivlinje, derav litt stor turbo og VX kam, men hadde ikke forventet såpass kort tid fra 1 bar til 1,7+.
Effektmålet har hele tiden vært 300hk, og jeg tror at det kan være realistisk ved rundt 1,4bar. Men nå aner jeg ikke hva den teoretiske sugemotoren leverer heller. Så alt blir gjetting frem til benking.
Så nå har jeg mange timer bak ratt og pc for å justere meg frem til de riktige verdiene.
I tillegg har jeg kjøpt en b200ft, en påbegynt portet 530 topp og E innsug. Tenker å benytte KLR T3 kammen på denne motoren. Den blir erstatningen når nåverende maskin ikke orker mer.
« Senast ändrad: november 13, 2022, 22:02:38 av Frellumstad »
« Svar #151 skrivet: november 13, 2022, 22:06:33 »
Vad är det för någon turbo?
 Såg väldigt lagom ut för en lättkörd rödblock med bra respons :D
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #152 skrivet: november 13, 2022, 22:43:22 »
Det er en kinakopi av Holset He351cw.
Jeg har ikke helt fått oversikt på hvilket turtall ting begynner å skje, men ved første gir akselererer motor ifra turbo. Ladetrykk begynner å komme idet andre gir tømmes. Starter jeg rolig i tredje og gir full gass, så mener jeg at jeg har 0,5bar rundt 3800rpm. 1bar er rundt 4500rpm.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #153 skrivet: november 13, 2022, 22:54:02 »
Her er info. Fra nettsiden jeg kjøpte den fra.
« Svar #154 skrivet: november 14, 2022, 05:59:29 »
Det var väldigt sent laddtryck  ???
Enligt specifikation så är hjulen ca 1cm större på både inducer och exducer än den kina-GT30 jag körde i min, men tycker inte det borde bli nästan 2000rpm senare laddtryck för det.
Kanske är för stort avgashus för att få tidigare ladd.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #155 skrivet: november 14, 2022, 11:57:49 »
1cm er jo en del. Eksoshus på ekte holset he351cw mener jeg skal være 9cm og vil tro dette er av samme dimensjon.
Rett etter v-band på turbo har jeg reducer fra 3,75" til 3", men det er fortsatt stort.
Har du original topp og b200 med ft stempler og råder også?
Tror porting av topp kan hjelpe på.
Evt. må jeg ha mindre turbo eller b230.
« Senast ändrad: november 14, 2022, 11:59:47 av Frellumstad »
« Svar #156 skrivet: november 14, 2022, 12:27:13 »
Jo nog ör 1cm på diametern ganska stor skillnad, men kändes ändå märkligt segt. Men då är ju även kina-turbos segspoolade än dom äkta modellerna så kanske är normalt.
9cm3 avgsshus borde ju vara tillräckligt litet för snabb spool, folk kör ju större avgashus på HX35/40 med liknande om inte tidigare spool.
Jag körde min kina-gt30 på en turbokonverterad b230f, org kolvar, org grova stakar, lätt urgröpta förbränningsrum runt ventilerna, matchportad topp och insug mot insugspackning och A-kam
B200 bör inte ge märkbart sämre spool, är ju bara 300cc.
Min kompis oöppnade B200FT med K24 och A-kam ger då ladd lika tidigt som b230 med samma turbo
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #157 skrivet: november 14, 2022, 19:08:13 »
GT30 er nok en mer passende turbo.
Turbinakselen kjennes "tung" ut for hånd, så er nok der det ligger. Kopi turbo og en del for stor.
Vet du hvordan man måler størrelse på eksoshus? Frister å måle det.
« Svar #158 skrivet: november 14, 2022, 19:57:34 »
GT30 är i mitt tycke väldigt bra matchad på en rödblock :)
Avgashus mäter dom flesta i A/R. Vissa tillverkare mäter i area (cm2).
Här finns en artikel om A/R: https://www.enginebasics.com/Advanced%20Engine%20Tuning/AR%20turbo%20ratio%20explained.html
Här finns en konverteringslista cm2 till a/r: https://gcg.com.au/turbopedia-turbo-knowledge-base-details/122-news.html
Aldrig provat mig på att mäta själv, men lägre A/R = mindre avgashus och i regel snabbare spool. För litet och man stryper toppeffekten och  för stort så får man sent laddtryck.
Googlat och hittat att HE351CW verkar vara en relativt seg turbo trots litet avgashus på 9cm2 (0,65A/R), vad jag hittat så sitter dom original på Cummins 6cyl diesel på 5,9L så blir ju en aning mer avgaser och sot som driver på turbon jämfört med en 4cyl bensin på runt 2L.
Kan däremot hända att en vassare kamaxel hjälper till att driva på turbon bättre.
Funderar även om din 90° krök mellan grenrör och turbo påverkar, känns som att gashastigheten minskar genom kröken.
Om du skulle prova bygga en ny krök men med aningen mindre diameter på röret kanske du även får bättre spool.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #159 skrivet: november 14, 2022, 20:35:58 »
Ja stemmer, 5,9 cummins.
Ketchup effekten er tilstede så det holder.
Som skrevet tidligere kjører jeg nå med VX3 kam og justerbart drev som er retardert 3grader.
Jeg har liggende KLR t3 kam, som jeg så for meg ville gi enda senere spool. Så derfor stod det mellom A og VX3, og valgte vx3 grunnet mer løft på innsug.
Du har troen på at T3 vil gi tidligere spool og bedre effekt i midtre register?
90grader bøyen er det lagt mye arbeid i mtp. flow. Den er laget med 2,5"rør da de passet best i forhold til omkretsen på T3 flensen, ingen strypning med andre ord.
Burde jeg vurdere å lage en i 2"? Så for meg en brems av det, hva er fordelen med mindre rør?
