Författare Ämne: Generator laddar inte  (läst 10603 gånger)
« skrivet: augusti 17, 2017, 19:10:30 »
Mätte upp 11,5volt vid batteriet.
Sätter jag på tändningen lyser batterilampan men är släckt när motorn är på.
Har bytt regulator och kol. Har även testat en annan beg generator. Ingen skillnad.
Kan mäta upp 12 v på stiftet som sitter på pol D+. 0 volt när motorn är på.
Varför hoppar inte lampan på när spänningen är under 12v i batteriet?
SV: Generator laddar inte
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2017, 19:46:31 »
Har kollat jord mot batteri och blocket. Även pluskabeln till startmotorn och upp till batteriet.
Har också testar att mata 12volt till pol D+ utan resultat.
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2017, 20:20:42 »
Är du helt 100 på att den andra generatorn du provat med fungerar?
Provat koppla en startkabel mellan minuspol på batteriet och höljet på generatorn? Detta för att utesluta dålig jord.
Vad får du för spänning på generatorns B+? Tänkte så det inte bara är dålig kontakt i kablaget.
Laddningslampan lyser inte så länge generatorn laddar lika mycket som spänningen på batteriet eftersom man då har plusmatning på båda sidor om lampan och därmed inte heller något strömflöde genom lampan.
« Svar #3 skrivet: augusti 17, 2017, 23:00:12 »
En av generatorerna fungerade innan projektet stannade för 5 år sedan :(
Ska testa att jorda höljet och se om det hjälper.
Skickat från min iPhone med Tapatalk
« Svar #4 skrivet: augusti 18, 2017, 16:46:31 »
Fixat, spände generatorremmen och nu laddar det 13,6 v 👍
« Senast ändrad: augusti 19, 2017, 22:07:28 av Mefistofeles »
