Författare Ämne: Klonkljud  (läst 7519 gånger)
Klonkljud
« skrivet: juni 10, 2005, 18:17:44 »
Bromsen på vänster bak låg an så självklart skulle man ju dit och pilla, in med en pallbock under och av med hjulet, innan jag hunnit ta av trumman så viker sig pallbocken  :-X men det går ändå rätt sakta så bilen lägger sig rätt försiktigt på trumman och bakre balken.
Efter detta så har jag ett klonkande ljud från vänster bak när jag kör över en ojämnhet, dock bara om ojämnheten är högre än övriga vägen, är det en liten grop så låter ingenting.
Hittade inte vad som var fel utan körde några veckor men då blev ljudet betydligt värre och det räckte i princip att dra på gasen för att det skulle klonka. hissade då upp bilen och tog av hjulet, kunde fortfarande inte hitta något fel utan skruvade på allt igen och efter det så låter det som det gjorde direkt efter det hänt.
Något förslag på vad som kan vara trasigt?
Har kollat övre dämparfästet och det verkar ok...
Edit: Bilen är en 340 GL -88 med b200f.
/Anders
« Senast ändrad: juni 10, 2005, 18:18:20 av Brainded »
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:Klonkljud
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2005, 20:41:26 »
Tror att nångint är intryckt... bromsarna bak "anpassar" ju sigsjälva, så om du nollställer går den inte i lika mycket...Är bromstrumman helt rund?
Re:Klonkljud
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2005, 15:22:28 »
Den ser iaf rund ut. Ska väl tillägga att ljudet går att provocera fram när bilen står still genom att vara lite aggresiv och trycka ihop dämparna samtidigt som man rör bilen i sidled.
Nollställa bromsarna?
/Anders
Re:Klonkljud
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2005, 15:34:23 »
Det är nog tyvärr bara att hissa upp bilen och krypa under med ett brytjärn eller en kofot och bryta och bända på varende bussning du kan hitta i bakvagnen. Ett klonkande ljud kan mycket väl vara stötdämparen också men isåfall så borde det inte blivit tystare av att du varit där och grejjat tycker jag. Bussningarna däremot kan ha hamnat i ett annat läge när hjulet fjädrade ut helt och därför kan det ha blivit tystare.
Lycka till i felsökningen!
Re:Klonkljud
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2005, 15:40:44 »
Tack, ska göra så!
Återkommer med resultat eller övriga frågor ;D
Re:Klonkljud
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2005, 21:00:19 »
Kanske att det är avgasröret som slår upp mot karossen när du kör över gupp ::)
Re:Klonkljud
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2005, 22:21:23 »
Skulle nog också sätta 100 spänn på avgas böjen över bakaxeln på vänster sida som slår i. Kolla alla gummi upphängningar.
Re:Klonkljud
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2005, 23:08:41 »
Om det är en avgasupphängning som är sönder skulle väl ljudet knappast minska efter att ha hissat upp och sedan sänkt ner fjädringen igen tycker jag, men visst, det går såpass fort att kolla så det är helt klart värt att undersöka saken...
Re:Klonkljud
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2005, 23:17:09 »
Böjjen kanske kom i ett annat läge efter upphissningen. Tänke på att ljudet kom vid gaspådrag låter det som om det vore avgassytemet som kastas av vibrationerna från motorn.
Re:Klonkljud
« Svar #9 skrivet: juni 21, 2005, 17:19:52 »
Tvärr redan kollat detta utan någon lycka men jag ska kika igen för säkerhets skull.
Däremot upptäckte jag att bladfjädern på denna sida ser slappare ut än på höger sida, kan det ha med saken att göra? hur spänner man en dylig?
/Anders
Re:Klonkljud
« Svar #10 skrivet: juni 21, 2005, 17:23:22 »
Såvitt jag vet går det inte att spänna bladfjädrarna, är den lös så är nog bussningarna kaputt. Det kan helt klart ha med saken att göra, klonkande, gnekande och gnisslande ljud är ofta bussningar.
Har du hunnit kollat med ett brytjärn om du kan hitta några glappa bussningar än?
Re:Klonkljud
« Svar #11 skrivet: juni 21, 2005, 17:44:42 »
Nej har tyvärr jobbat för mycket, skulle ha komptestat bilen förra veckan med men hann aldrig. Jobbar midsommar så vi får se om jag hinner ut på söndag :-[
/Anders
Re:Klonkljud
« Svar #12 skrivet: juli 30, 2005, 11:13:32 »
bussning verkar det vara ja. framre till vanstra bladfjadern. Aterkommer med resultat nar jag bytt den.
Re:Klonkljud
« Svar #13 skrivet: augusti 04, 2005, 21:46:41 »
Det går inte så snabbt för mig direkt, får skylla på att jag jobbar för mycket  :-[
Jag började fundera en hel del och kom fram till att det inte borde vara den bussningen som genererar ett dylikt klonk men kom heller inte på något annat det kunde vara och ville inte byta den i onödan så idag var jag upp till farfar för att prata med honom så han kunde ringa sin bilmek och boka tid.
Då tyckte jag att farfar skulle följa med ut till bilen så han fick höra vilken typ av ljud det var så han vet vad han pratar om när han ringer.
Det tog honom mindre än en halv minut att lokalisera felet och jag hade åtgärdat det på fem minuter inklusive upphissning av bilen och framtagande av verktyg.
Lyftpunkten för domkraften framför vänster bakhjul hade vikt sig innåt så varje gång bilen guppade till så hamnade denna mitt på bladfjädern, därav klonkandet.
Till mitt försvar får jag säga att jag alltid varit ensam när jag mekat med den och att den varit upphissad då så det är svårt att se detta problem, jäkla pensionärer!  ;D
I vilket fall så låter det ingenting nu och jag är glad som en lärka  8)
/Anders
