Författare Ämne: Gothicteos holländare (Till salu)  (läst 115381 gånger)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« skrivet: november 15, 2006, 20:34:09 »
    Jaha då har man gått å skaffat sig ett riktigt tokprojekt!
    kan ni gissa vad!!! Jo en hålländare!
    Dvs en volvo 340DL från 87.
    Arbetsnamnet är "Holändaren"
    Man kan ju gissa atta det ska bli en vintebil men så är inte fallet!
    Planen är et riktigt seriöst driftingbygge.
    I stora drag så bilr det såhär! (allt kan ändras)
    16v glt motor
    m46låda
    bakaxel från 240
    Bur
    rallystolar
    och en markfrigång på 7-8 cm.
    Som tur är så är den inte alls så rostig som den skulle kunna vara. Den rost vi hittat sitter på såna ställen som ändå skall kapas ur utom möjligvis i framkanten av trösklarna,eller i bakkanta av framskärmarna.
    Här kommer en bild på när bilen bara var lite riven. Dvs motor å hjuluphängning urlyft!
Strecket på framskärmen markerar en skärmkant. Nu blir det nog inte så våldsamt uppflyttad kant men ändå!
Oki en lista på delar som ska användas till bygget! det mästa saknas i dag!
[list=]
16v gltmotor,check
Svänhjul å kopling
m46låda
bakaxel från 240 med alla länkarmar å fästen
Kardan från 240
kardantunnel från 240
hjulhus från s/v40 fram och bak
Styväxel från 240 med servo
spindlar fram änu ej bestämt
Bur
2 rallystolar
17" aluhjul från en s/v70 eller liknade
Även 15" aluhjul till samma bil
2st friska framskärmar
ekonomiplåt till främre delen av trösken
Blänslepump från 740 (den som sitter under bilen)
[/list]
Om någon har saker liggandes som dom vill ge till projektet så PMa allt tas emot!
En lite koll på hur det går är att vi ska raportera all tidsåtgå och ekonomin!
Hitills har det gått åt:16Timmar å 2400kr
staus: Bilen så gott som nerplockad
Nästa steg: Skaffa plåten å passa in växelåda så att vi kan svetsa in kardantunneln!
En liten motor någon?... nä men här är den motorn som inte ska vara med alls! B14 gör ingen glad tralalallala!!!
Nästan tom kaross! några småsaker kvar att demontera, Instrumentbräda, bakre stötfångaren ramvagnsbalk å styrväxel.
Här ska det buras in!! bland annat ett X!
Här fanns det rost .... men det ska ju ändå kapas bort för att ge plats åt nya hjulhus.
Här ska en lite större snurra sitta! Tror nui den får plats?
Jobbig å klen kostruktion!
Kardan å i änden en låda! Växelstagen är 1m långa........ nog jätebra om man ska växla fort!
ganska tommt här va! Det ska som sagt fyllas med Rör å annat bra!
jag gjorde en ganska intressangt upptäckt. Den undre länkarmen är från 340in å den ovanpå från en 740. Det är samma geometri å passar nästan i fästena.
Detta innebär att spindelleden till 740 passar vilket i sin tur ger mig stora möjligheter att bygga framvagn av 240 å 740delar! där sparade jag ca 5000kr!
Bara å leta upp aluminiumlänkramar från nån gammal 740.
Nån som har liggandes å vill vara med på tacklistan? då är det bara å kasta dom hitåt!
Tidsåtgång hitills 18T
en liten uppdate!
jag ficcke lite delar i´dag!
Instrumenthuset kommer från en tidig turbo. Kolla den passar ju nästan rakt i !!! Bara modifiera lite å flytta ut alla vred till ljus å sånt till en panel istället för stereon.
Som sagt får modda brädan lite! men inte så farligt!
Jag har fått motorn nu! Det som saknas på den är tändkablarna å svänghjulet!
Enn annan nödvändig grej! bränslepumpen! Den kommer hamna inne i kupeen under ett täcklock!
Golvet frammeifrån. SFRO sade att jag skulle undvika att kapa i balkarna så mycke det gick. som ni ser så är det gott om plats mellan balkarna att sätta dit en växellåda. anledningen till att jag inte kapat än är att jag vill ha den biten som ska dit först å måtta efter! den är ganska frisk i plåte som synes!
Här har suttit både det ena å det andra... Tanken är att sätta 240ins länkarmar i fästena markerade med pilar. Jag vet inte om det går eftersom jag int hunnit mäta på nån 240 än! Sedan bygger jag rästen av fästena så att dom ansluter till någon befintlig balk!
Tidsåtgång : 23T Pengar: 3400
Detta är en sammantällning av några innlägg jag har på 740klubbens forum.
jag har haft bilen sen i fredag så detta är vad som hunnits med!
http://740klubben.server.nu/forum/viewtopic.php?t=41166&postdays=0&postorder=asc&start=0
Detta är orginaltråden som kommer att vara mer uppdaterad!
men alla frågor å idder är välkommna ... jag ser fram emot era kommentarer!
« Senast ändrad: januari 28, 2010, 04:47:50 av gothicteo »
SV: Gothicteos holländare
« Svar #1 skrivet: november 15, 2006, 20:41:53 »
Jäkligt härligt projekt och bra med bilder!! Lycka till  :) :)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #2 skrivet: november 15, 2006, 20:50:09 »
På måndag bär det av till Jönköpingsbeíldemonterin för att skaffa lite saker som saknas.
Framvagnsbalk
Styrväxel för bil med servo
leta efter 2 st friska skärmar
en frisk balkunder stötfångaren
frisk förardörr
+ lite annat smått å gott!
Som ni förstår så har jag ganska mycke småsaker till övers.... Om någon saknar något så har jag det säkert!
« Svar #3 skrivet: november 15, 2006, 20:54:22 »
Ser ut att bli riktigt bra.Men hur tänker du göra med dom främre hjul husen?Problemet är på 300an att dom tar i hjulen när man
sänker+har lite större hjul.Kommer du att ta bort dom eller höja upp dom?mvh peter
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #4 skrivet: november 15, 2006, 21:05:05 »
Jo planen är att kapa ur mellan rambenet å den kanten som håller skärmen på plats där uppe å sätta in ett hjulhus från en 240så högt upp det går. Ev får jag göra en hillmersonvariant å låta stötdämpartornen gå upp igenom huven men hälst inte! jag tror att jag kommer göra en liten bula på huven för stötdämparen på max nån cm i höjd å 5 cm i diameter. jag ska ju ha länkarm från 740in, nedre delen av fjäderbenet från 940, avkapat rör med coiloversgänga, 240 stötdämpare och 240 övre fjäderbenslagring. det jag funderar på är hur jag ska göra med kränghämmaren. Finns det grövre? eller hur gör folk här? sätter dubbla?
« Svar #5 skrivet: november 15, 2006, 23:42:44 »
Trevligt mysigt. Vad säger boysen på 7/900 klubben om ordförandets projekt?
Försökte med Peter men misslyckades så jag försöker med dig:
Ville tipsa om en porsche 928 5.0GT 5 växlad låda som har PSD (Porsche SperrDifferential) som står i Kalstad.
Lådan ville de ha 12050 kr för. Du kanske kan få ett paket pris om du tar hela drivlinan och bakaxel.
Här finns bilen:
http://www.frykmalm.se
edit:
Paket pris för
- Låda + diff
- Bakaxel
- Transaxel (Kardan)
- Hjulupphängning bak med drivaxlar och fjäderben och diskar.
- Sprängkåpa
25000:-
Samma delar på http://www.porsche.cc/ kostar det dubbla.
« Svar #6 skrivet: november 15, 2006, 23:58:49 »
Tråkigt att man inte kan skriva kommentarer på 7/900 forumet, eftersom det där du uppdaterar  :'(
Det finns så många fina saker jag vill visa dina klubb medlemmar.
« Senast ändrad: november 15, 2006, 23:59:43 av Mefistofeles »
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #7 skrivet: november 17, 2006, 01:06:27 »
Om du reggar dig så går det att skriva bra kommentarer!
Ang porsche bakaxeln så är det alldeles för mycke pengar 25000kr är vad jag har i budget för hela bygget!
Jo pojkarna på 7/900forumetr ser posetivt på bygget, kanske för att det blir en heldel 740bitar i den.... en hel del 240 åxå. Igentligen så är det bara karossen på utsidan som kommer förbli 340!
« Senast ändrad: november 17, 2006, 01:18:08 av gothicteo »
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #8 skrivet: november 18, 2006, 00:44:48 »
jaha dagens arbete då ja!
Här börjas de kapas i golvet!
Några sekunder senare! Tigersågen skar raktigenom golver som en kniv i smör!
Ytterligare några sekunder senare! Jo jag vet att det är för litet för en låda men det är ju bara småsaker att kapa till den stora biten är ju borta!
I brist på låda å balkar å massa annat jag behöver så var det dax att slipa rost! Det blev lite dimmigt i lokalen eftersom vi lekte med en svets åxå!
Här gör vi allt seröst å all rost ska bort!
Jag måste byta den främre halvmetern av tröstkeln å en bit in på golvet annars så är det bara  ytrost å nått litet hål här å där!
Vi lyfte ut rutorna, Bakstötfångaren å alla resterande bromsrör å bränsleslangar. Vi har baknkat loss all asfaltsmatta i bilen å kapat ur bakre hjulhusen så att vi ska kunna bygga nya.
Det som just nu väntas på är bakaxel, låda, motorbalkar å ett tråg från en 340 med b200motor. innan dom sakerna finns så kan vi inte fortsätta. Jo just det vi har ingen migsvets....  Det BEHÖVER vi omgående av förklarliga anledningar! nån som har en å låna ut???
« Svar #9 skrivet: november 19, 2006, 10:24:52 »
 :D faan vad coolt!!!
var bor du nånstans? jag bor ju 3 mil från jb. i nässjö :) så jag kommer gärna och lägger ett studiebesök nån dag :P
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #10 skrivet: november 23, 2006, 00:20:44 »
Jo jag bor i Göteborg för er som undrar!
jaha då var det uppdate dax igen!
Jo för några dagar sedan så lekte jag med framvagnen!
såhär blev det!
Såhär långt ut hamnade hjulet. Jag tror det blir jättebra!
Länkarmen!
Lite delar har jag ju åxå!
En fin bottendel som klarat sig bra!
En topp med krokiga ventiler!
Insug med kabelhärva!
Ett aluminiumtråg från en 360 med B200f motor!
I dag har vi jobbat en del ... blan annat vänt bilen!
Såhär hög ska den bli i slutändan!
Jag var ju tvungen att torrdrifta lite! (nej jag sniffar inte torkare)
Bakhjul på plats.... skärmkanten ska ju upp en bit å efsättas med en från golf2 men inte upp så mycket ändå!
Jo vi kapade tydligen ut nästan tillräckligt! nu väntar vi bara på axel så vi kan börja bygga hjulhus!
Vi har börjat placera in å måtta med motorn!
Som syns så blir det ganska tight framåt! Motorn ska bak lite så det blir cm kvar frammåt från drevet till balken...
så man har en sportslig changs att byta remmar utan att ta ur motorn!
Motorn hamnar ganska högt! I värsta fall får vi väll göra en liten rundning i huven!
Detta är placeringen med nånslags orginalmotorfästen!
Mem eftersom vi flyttar motorn lite bakåt så får jag bygga specialare i morgon!
Jo delar jag behöver:
Framskärmar som är friska från en 340
Hjulhus bak från en 245a
Skärmkanter från en golf2a
handbrommställ från en 740
Aluminumlänkarmar från 740
Stötdämpartorn fram från 240
Delar jag blivit lovade men änu ej fått:
Växelåda, kardan, pedalställ samt lite annat smått å gott från en 940 tic (kommer i morgon)
bakaxel med länkarmar å fjädrar å handbromsar å sånt från 240(kommer på måndag)
"nya" ventiler (osäkert när)
Friska dörrar (ska finnas på vinden)
Tid: 38 timmar  Pengar 300 till (3700)
« Svar #11 skrivet: november 23, 2006, 21:03:38 »
Vansinnigt tempo på ditt projekt! Verkar seriöst och lovande! Kul!
Dum fråga från en som kallar sig volvo-fantast:
Vad är det för grunka med drev som sitter bultat på blocket under insuget?
« Svar #12 skrivet: november 24, 2006, 16:11:57 »
Om jag inte misstar mig så är det balansaxlar. ska sitta en på varje sida.
Tar man bort dom så får man lite mer hästar om man har balanserat den.
funderar själv på hur jag skall ta bort dem på min 16v motor som jag ska sätta in i vår.
rekommenderar KGtrimning.com så får du billiga bildelar till volvo.
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #13 skrivet: november 28, 2006, 00:16:20 »
Balansaxlarna är numera ett minne blott! i dag har jag skrotat en 245a som jag ska ta en dela saker från och en 744glt16v---- så nu har jag nog allt jag behöver utom buren!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #14 skrivet: december 04, 2006, 13:05:24 »
jaha. Uppdate igen då!
jo vi har fått allt som jag ville ha från en 245a (tack Zappe)
Å en del från en 740 glt16v.... å mer ska komma från den (Tack Fido & Micke_940T)
Å här är lite byggbilder!
Den här motorn har gått 65K mil å ska bli en turbosnurra! Toppen på den var fin å bra så den avänder vi till sugmotorn eftersom turbo är senare planer!
Detta kan man plocka bort från en motor!!!!
Det går åt lite dricka i bland!
Här ska motorn sitta! Jo det är höggt men det finns fan inte plats nån annan stans! balkar å sånt tjaffs tar i under!
Kolla en kardantunnel. Det ska byggas vidare!
En växelåds balk från en 240 som är breddad typ 5 cm på varje sida å sedan bultad med genomgående bult!
I dag hadde vi hjälp av Blackliner i garaget åxå så det hände lite! alla händer som är där för att hjälpa till i stället för att dricka kaffe är välkommne!
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #15 skrivet: december 05, 2006, 20:07:09 »
ujuj, börjar bli riktigt sexigt här...
verkar lite småtajt mellan v-lådan och början på kardantunneln,
är höjden bestämmd på bilden?
MVH Robin
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #16 skrivet: december 05, 2006, 22:35:19 »
jo höjden på bilen blir 10cm markrfigång vid dom längsgående balkarna!
Tunneln!!!
Jo jag kan få handen emellan överalt så jag tror det räcker!
Här kommer utlovade bilder på hur det ser ut under huven och lite annat som resultatet av dagens arbete!
Såhär stor blir motorn!!!! 16v toppen är ganska hög å bred!
Som ni ser är det inte så gott om plats uppåt men det får plats! så ingen bula i huven där i alla fall!
Jaha då är vi inne på dagens arbete!
Jo vi har gjort ännu ett försök till tunnel å nu blev det bra!
Delen runt spaken kommer från en 740,
delen bakom spaken är 340ins orginal,
delen ovanpå tuneln längst fram är orginal tillplattad och resten är plåt ifrån ena dörrspegeln!
Var på en skrot i dag å hittade detta oljekyl relativt billigt!
Gissa vilken bilmodell det kommer ifrån för det sitter orginal på den!
Jag har kollat upp en bur i dag åxå så 1400 för buren + 400 för 10m extra rör!
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #17 skrivet: december 06, 2006, 19:01:17 »
tjusigt värre, och huven passar perfekt ochså.
MVH Robin.
« Svar #18 skrivet: december 06, 2006, 21:51:48 »
Dette ser veldig bra ut :) Virkelig imponert over hvor fort noen av dere gutta bygger biler.
Hvor fikk du tak i det buret? Er det helbur?
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #19 skrivet: december 06, 2006, 22:32:47 »
Uppdate med dagens arbete!
Jo vi har kapat lite i fronten i dag! Börjar i ena hörnet.
Fortsätter i andra hörnet.
Detta kändes lagom att spara i framkant.
Tror ni att det får plats ett hjul här?
Sparade hörnet fram för att kunna fästa skärmen å lampor å sånt i något!
Såhär ungefär ska buren gå fram som förstärkning å fäste för fjäderbenet.
Tja såhär! jag har i dag beställt en bur i 40mm gods...
samt 10m extra rör till sånahär stöttor å liknade
Leverans på fredag! så i helgen ska bure nästas ihop!
Sedan om någon är kung på att svetsa burar å har lust att hjälpa till mot en Pizza eller så så säg till.
har även testat med 740bakaxeln ... det blir lagom!
Enda problemet är att det finns 1cm kvar till balkarna ovanför axeln när jag har bilen på rätt höjd!
Detta blir bredden bak! jag är jättenöjd med det eftersom det kommer fylla ut skärmkanterna jättefint!
Jo jag är fortfarande kvar vid ideen om golf2 kanter!
Dagens bildfråga är lätt men ändå.... Gissa!
Ev så har jag fåt spons på lack!
Å jag har beställt Coiloverrör som jag ska svetsa dit fram... om någon mer vill ha sånna så kan jag fixa bra pris innan måndag då min beställning går iväg!
Jo buren har jag beställt från Gunnarsons svets å smide... å det är en byggsats!
« Svar #20 skrivet: december 07, 2006, 07:50:51 »
Bra tempo på bygget  :D Fortsätt så här så driftar vi i sommar  8)
Tips förstärk rampiporna ordentligt!!!! gorde som du på min
förra 340 v12 såg jätte bra ut men dom är jätte klena.
klä inner eller ytter sidan på dom med 3mm plåt,gärna bägge sidor så slipper
dom se ut som bannaner efter ett gupp eller potthål.OBS Jag klagar
inte utan talar av erfarenhet  :(
mvh peter
« Svar #21 skrivet: december 07, 2006, 11:30:19 »
hehe.. fan de ser ut att gå framåt=)
själv så sitter jag och väntar på att köra iväg bilen för bur montage innan jag kan börja plocka ner den gamla motorn.
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #22 skrivet: december 07, 2006, 17:01:47 »
mvh peter
Har du nån bild på hur du menar??
jag tar emot alla tipps ... dom kändes inte jättestabila måste jag säga så förstärkninghar har jag nog tänkt på redan med så mycke som 3mm? jag tar nog 2mm å gör en liten bock på i mitten! Tror du det kan bli lika bra?
Om du inte har nån bild så ta en av mina å kladda dit så jag vet vad du menar!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #23 skrivet: december 07, 2006, 17:03:01 »
Ska du iväg med din bur???
MES!!! ;D
Jag får min i delar i morgon så den ska nästas i ordentligt i helgen å svetsas nästa vecka!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #24 skrivet: december 10, 2006, 01:26:07 »
uppdate från gårdagens arbete!
I går var Blackliner  och Rebew med å hjälpte till (tack) som synes.
Tja vi började med att måtta lite bur men insåg att vi måste börja med rostlagning av golvet!
Så vi välte helt sonika bilen på 2 tomma däck!
den väger så lite så att 2 personer utan probem kan välta den. Ev kan en göra det om han verklingen vill!
Detta är ju inget att spara på!
Här var det åxå rost! Fan att alla punktsvetasr ska sitta så!
Nu är det bara friskt kvar!
Dax å måtta in nya plåtbitar!
Måste slipa rent alla plåtytor så att man kan få svetsen att fästa.
Detta är buren ihoptejpad.... Jag tror den kan bli rätt bra! lite rörig bara! :lol:
Såhär långt han vi i går. Några små bitar kvar att sätta dit bland annat en bit av balken!
Detta hörnet var det soim var värst på hela bilen så nu är det bara små pill kvar!
Detta hörnet är inte lika komplicerat!
Golvet är ju friskt!
Bra arbetstälning va!
Lite rökigt blir det av allt svetsande å ingen ventilation!
*God natt bilen*
V-Man
  • Antal inlägg: 172
« Svar #25 skrivet: december 10, 2006, 16:43:56 »
konge prosjekt, konge tempo, konge at du tar så mange bilder og lager en skikkelig "guide" på hva du har gjort :D
V.W.L.
« Svar #26 skrivet: december 12, 2006, 15:45:38 »
ser ricktigt bra ut...ricktigt nice projekt tråd med mycket bilder ett ricktigt super projekt och fort går det oxså.. ;D
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« Svar #27 skrivet: december 28, 2006, 02:49:40 »
Stå på videre!
Dette blir bra, men får du registret bilen\godkjent bilen i svergie med så omfattende ombygning?
« Senast ändrad: december 28, 2006, 02:50:09 av NikDev »
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
« Svar #28 skrivet: januari 15, 2007, 21:01:22 »
Hvordan går det med prosjektet?
« Svar #29 skrivet: februari 03, 2007, 17:23:18 »
tjenare.
undrar om du kan lägga ut en bild på Motorfästena. såg att jag lär fixa nya till min oxå.
« Svar #30 skrivet: februari 27, 2007, 08:48:25 »
Länkar till 740 sidan så att vi inte glömmer bort gothicteo och tvärt om.
lite mer updates har han fått till sen senast
http://740klubben.server.nu/forum/viewtopic.php?t=41166&postdays=0&postorder=asc&start=325
« Svar #31 skrivet: februari 27, 2007, 19:43:03 »
Funkar inte om man inte är medlem och kan logga in på deras forum  >:(
Nån får be honom uppdatera här oxå, är ju trots allt en 300 han bygger på!  ;)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #32 skrivet: mars 11, 2007, 11:38:57 »
Hej på er pojkar. jag ska upp i garaget å fota lite i dag så då kan det nog bli en bra uppdate tråd!
Motorfästena ville nån ha bilder på så det ska jag nog försöka att ta åxå. Just nu så håller jag på med bakaxelupphängningen å funderar på hur fan jag ska lösa det!.... men det blir nog bra!
Här kommer lite andra bilder. Min kompis zappe;)
Mina bilder ifrån Garaget ida dårå! :P
Låter bilderna tala för sig självt :P
Bonus bild på Ted in Action! ;)
Å mina bilder;)
Dax för en uppdate!!!
Trots att jag inte visar så mycket just nu så händer det en del i bland!
Ber om ursäkt för stora bilder från mobilkameran
Kolla en bakstötfångare! Undra viken bil den kommer i från?
Ja gissa varifrån den kommer ..... alltså att den är från JB är väll klart men vilken bil?
Nu har jag även fått till länkarmarna. Hälften 240 å hälften 740. Dom är
visserligen bara  ihopnästa men man vill ju kolla så det funkar. vi gjorde dom lite korta första försöket men nu stämmer det. Notera även passningen på stötisen!
Som synes så sticker hjulet inte ut så voldsamt som jag tidigare trott men det gör mig inget för då blir det ju lättare att bygga skärmkant!
återigen notera passningen på stötisen!
Ja å här ser man en del av buren som är på plats!
Änu en bild på baken!
Nu har jag shema lagt alla onsdagar som byggdagar!
Å KimJ
Var förbi garaget en sväng i eftermiddags...
Tog några pics,
Skärmkant till Golf 1 grovkapad samt fast tejpad för helhets intryck...
Bilderna tagna med mobil!
Tycker detta blev grymt!
Med vänliga hälsningar Kim
« Svar #33 skrivet: mars 11, 2007, 12:04:16 »
Det tycker jag med!!!!!! fortsätt med uppdates och grattulerar till bilden i bilsport :)
« Svar #34 skrivet: mars 11, 2007, 20:25:24 »
Hej igen, kul att äntligen få en update på detta smaskiga bygge!
Som brorsan sa innan, kul med publicering i Bilsport, det är bra för 300 folket i synnerhet och 300 Power i allmänhet!
Jag gissar att bakkofångaren kommer från en Volvo 900, men jag är inte säker, bara gissar. SNYGGT blir det i allafall, och Golf1 kanterna passade ju bra, funderar på att sno konceptet men det blir nog att jag lagar upp mina original kanter istället.
Bygg på och ta fler bilder i samma goa mängd som tidigare!
Gott jobbat!
« Svar #35 skrivet: mars 11, 2007, 20:50:47 »
Blir bra. skulle sjuälbv gissa på att stötfångaren bak kommer från en en annan hollandsvlvo nämligen 440ian?
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #36 skrivet: mars 12, 2007, 22:45:41 »
Jo stötisen är från en 440.
I dag har jag inhandlat hydra fälgar och en hög med extra däck. Sedan har jag handlat en 480skärm att ta skärmkanter å testa med!
Jag har bilder i mobilen men har inte orkat putta upp dom någonstans!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #37 skrivet: mars 13, 2007, 14:42:05 »
Dem efterlängtade bilderna! =)
Ett stycke skärm, ngn som vet ifrån vilken modell? :P (om man läser tidigre text så vet man)
Breddar rätt fint gör dem faktiskt
som sagt var .D
Hur upphängningen bak kommer ska se ut! =)
OMFG En TeD!!!
Hydra fälgarna ska tydligne ted sladda med iaf.. :P Tycker det ser rätt kaxigt ut om jag får säga mitt, men ännu snyggare tror jag det hade varit om man breddade dem? Ngn som håller med? :P
Det är min kompis Zappe som fotat å komenterat!
« Svar #38 skrivet: mars 13, 2007, 16:21:33 »
håller fullständigt med om att dom borde breddas :P
blir riktigt bra men fatta inte mig riktigt på hjuluppphägningen bak men jag antar att det blir mer förståligt även frö mig så smååningom.
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #39 skrivet: mars 13, 2007, 16:47:05 »
jag är inte häller riktigt nöjd med bakaxelgrejjorna ... jag ska kapa i en 745a i morgon så får vi se om det blir bättre lösning!
