Författare Ämne: Volvo 360 GLT -87 vs. rostdöden  (läst 108498 gånger)
oFriman
  • Antal inlägg: 189
SV: Volvo 360 GLT -87 vs. rostdöden
« Svar #200 skrivet: augusti 04, 2021, 21:49:16 »
Nu är jag lite trött på bilfan... Enligt tankmätaren körde jag slut en halv tank på 40km väldigt lugn körning. Sedan efter att jag tankat var bilen stendöd, var en kabel till generatorn som kommit lös, skuffade igång bilen och kom ca 20m före den igen betedde sig som att bensinen var slut, gissar att den nya bränslepumpen gett upp. Blev bogsering hem för 220€. Kul.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #201 skrivet: augusti 05, 2021, 10:44:49 »
Jag kopplade i kabeln som lossnat till generatorn och laddade batteriet en liten stund och sedan hoppade bilen till liv som inget nånsin hade hänt. Så bränslepumpen verkar nog fungera.
Nu när jag lite hunnit tänka på saken så antar jag att då generatorn slutade ladda så åt lampor och bränslepump upp batteriet tills spänningen var för låg för pumpen att gå. Och därför betedde sig bilen som att bränslet var slut efter att jag skuffat igång den.
Måste skaffa en spänningsmätare så jag märker om det händer igen. Och så måste jag ta en titt på kabeln till generatorn, det är inte första gången den hoppat lös.
« Svar #202 skrivet: januari 02, 2022, 00:06:27 »
Har bilen fortsatt fungerat?
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #203 skrivet: januari 18, 2022, 19:29:05 »
Har egentligen inte gjort något med bilen sedan i somras, endast kört den ut och in ur garaget några gånger då jag behövt utrymmet. Tillökning i familjen samt andra hobbyer har gjort att det inte funnits tid eller ork över för bilen.
Men planer, drömmar och mål finns ännu.  ;D
I något skede skall ju bakvagnen renoveras till samma grad som fram. Allt för det finns hemma på hyllan redan. Jag hade tänkt göra det den här vintern, men började lite leka med tanken om att kolla över växellådan ( egentligen helt onödigt) och potentiellt byta diff före. Antingen en torsen eller möjligtvis en lsd( har sett att det dykt upp någon lsd diff till 360 på ebay).
Jag funderar också på att försöka bygga ihop ett par coilovers till 360 från ett par billiga FK coilisar jag har över från brukisen + ett par 360 fjäderben.
Och så har jag lekt lite med tanken att bygga en till motor, bara för att det är roligt. Men kan inte riktigt bestämma mig för om det skulle bli en b230 eller b200.
Och så har jag ju speeduino projektet att ta tag i något skede, skulle vara lättast att göra i samband med bygge av ny motor, men får se.
Och så måste jag se över avgasrörssituationen. Nya 2,5tums röret är lite onödigt högljutt, och jag tror att det har och göra med att det kanske inte blir 100% tätt, det låter så iaf. Skulle behöva lägga in en flex joint för att lite hjälpa röret att passa helt. Men så har jag även problem med att melllandämparen är såpass stor att den tar i kanten till garagegolvet då jag skall köra in bilen, jag kan inte ens backa in bilen längre. Och ljuddämparen är nästan helt fast i karossen redan... Så quick fix blir väl att byta tillbaka till orginalröret.
Och så skall jag nog byta ut backluckan i något skede, jag har en i mycket bättre skick liggandes. Men den måste målas först.
« Senast ändrad: januari 19, 2022, 09:17:15 av oFriman »
« Svar #204 skrivet: januari 22, 2022, 14:56:01 »
Haha brist på tidsfördriv har du då inte!
LSD till 360? Det får du gärna länka här om du hittar igen!
En fråga angående motorval: Varför välja B200 före B230?
Men kul att höra att bilen och du finns kvar på forumet ännu!
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #205 skrivet: januari 22, 2022, 18:22:50 »
Lyckas inte hitta den nu, är nog många månader sen jag såg den senast. Men det var en begagnad "HOR" lsd diff till 360 som dök upp till salu först i Österrike och sedan i Estland om jag minns rätt . Båda gångerna var priset ca 1400€ vill jag minnas.
Min tanke är att b200orna är billigare (ofta dubbelt billigare än en b230 om man följer priset på skrotarna här i Finland) och räcker mer än väl till vad gäller effekt om man turbokonverterar. Och jag har ju en extra b200, samt att det är ju lite "annorlunda" då många ändå väljer att byta till b230 då de trimmar.
« Svar #206 skrivet: januari 24, 2022, 19:18:26 »
Aha ja en "HOR"-diff är en riktig enhörning! Frågan är om man kan hitta lameller till dem.
Aha. Ja med turbo blir det ju lite annorlunda.
Då förstår jag att du överväger B200.
I Sverige får du både B200 och B230-motorer för småpengar. Sen kan man ju ha otur att hitta någon som är sliten i loppen mm.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #208 skrivet: januari 26, 2022, 17:54:29 »
LSD finns på hyllan:
https://www.classicswede.co.uk/Quaife_5_Speed_Torsen_Limited_Slip_Diff_LSD/p1733344_17458453.aspx
Jo tack, har sneglat på den sedan jag började med projektet, och nu ångrar jag väldigt mycket att inte jag köpte den före brexit ;D
« Senast ändrad: januari 26, 2022, 18:10:54 av oFriman »
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #209 skrivet: januari 27, 2022, 06:23:20 »
« Svar #210 skrivet: januari 27, 2022, 06:39:35 »
Var "HÖR" diffen hette, och nu är den uppe på ebay igen till ett lite rimligare pris. https://www.ebay.com/itm/VOLVO-340-360-5speed-LSD-SPOOL-OEM-HOR-LSD-SUPER-RARE-/144386322513?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=710-127635-2958-0
Wow!
Men en nackdel med den ser ut att vara samma små veka drev som i en originaldiff?
« Svar #211 skrivet: januari 27, 2022, 06:43:30 »
Coolt! Tredje HÖR diffen jag hört talas om sedan jag började med 300-or tror jag...
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #212 skrivet: januari 28, 2022, 21:22:03 »
Update dags, har inte så mycket att komma med,  men något iallafall.
Jag släpade hem ett blästerskåp i sommras som jag själv knåpat ihop för många år sedan med aldrig använt. Placeringen av fönstren i skåpet var inte riktigt optitimala så satte genast kapen i det och gjorde om dem. Jag passade även på att ge skåpet ett lager färg.
Vet inte om jag kommer behålla skåpet eller ge bort det då det tar väldigt mycket utrymme och är kanske inte sist och slutligen så jätte användbart, det mesta skulle gå lika bra att göra med stålborste i borrmaskinen. Men kan vara riktigt användbart till att snygga upp delar vid nästa motorbygge.
« Senast ändrad: januari 28, 2022, 21:24:34 av oFriman »
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #213 skrivet: januari 28, 2022, 21:24:52 »
Hittils har jag endast testat blästra några enstaka delar, men är ganska nöjd med resultatet. Jag är rätt nöjd med pistolen och kompressorn jag har gällande hur effekitvt den blästrat, dock verkar det vara väldigt petigt med slangen och munstycket för att plocka upp sanden, så det är ganska svårt att hålla ett konstant flöde av sand.
Jag testade blästra den gamla difflagerhållaren som har en del former och var svår att försöka få ren. Till vänster är en ny för att se skillnaden i nyansen efter blästringen. Måste hitta någon bra färg att måla aluminium delar mer efter blästring.
Jag provade även blästra ett gammalt smutsigt difflock, jag tvättade int ens av det före. Överrasknade bra tog blästern, det den lämnat kvar skulle jag säga är en blandning av smuts och olja som olja som inte riktigt vill flyga bort, om man konsentrerar blästern på dem så flyttar de sig sakta frammåt på kåpan bara.
« Senast ändrad: januari 28, 2022, 21:34:17 av oFriman »
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #214 skrivet: januari 28, 2022, 21:25:10 »
Och så blev jag nyfiken på hur motorn jag plockade ut bilen såg ut så började jag riva den.
Jag hade förväntat mig en motor i väldigt dåligt skick, då resten av bilen också var det och jag har ingen aning om kilometertalet på denna motor. Men hittils verkar det ganska lovande.
Toppen var välidgt fin, inte alls grova avlagringar. Och jag tror bestämt att den blivit planad relativt nyligen, För den har fräsha planingsmärken, och ingen korrosion runt vattenkanalerna vad jag kunnat hitta ännu iallafall.
Cylinderloppen var inte heller så tokiga, där finns missfärgningar som jag är lite osäker på, men jag känner inte av dem med nageln, så skall väl bara okej med en honing bara.
Måste ännu inspektera bottendelen, men om allt verkar okej så kommer jag nog högst antagligen att bygga denna motor istllet för en b230.
« Senast ändrad: januari 28, 2022, 21:42:54 av oFriman »
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #215 skrivet: januari 31, 2022, 20:36:22 »
Har forstatt riva ner motorn, inget direkt märkvärdigt ännu, lagrena såg alla helt okej ut, inte några djupa skråmor, endast fläckar av slitage i vestakslagren. Har också spenderat några timmar med att tvätta och avfetta blocket, samt gav det en snabb honing bara för att se om allt verkar okej.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #216 skrivet: januari 31, 2022, 20:38:32 »
Och råkade även dyka upp ett par högtalare till fotutrymmet på ebay, då kunde jag inte hålla mig. ;D
« Svar #217 skrivet: februari 04, 2022, 15:18:25 »
Skönt att ditt nya motorbygge inte bjöd på några hemska överraskningar när det gäller skicket.
Kul med äkta Volvo Sound vid fötterna  ;D
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #218 skrivet: mars 14, 2025, 21:11:23 »
Tjäna, det var länge sen sist. Har varit väldigt dåligt med tid och motivation att jobba på bilen de senaste åren. Så det har inte hänt så mycket. För ganska exakt ett år sedan så tänkte jag köra igång med renovering av bakvagnen. Men jag kom bara så långt så jag fick ner den, sedan blev bilen stående. Men nu i veckan har jag försökt ta tag i projektet igen, med hopp om att få ut den på vägen till sommaren igen.
En av mina mentala roadblocks har varit problemet med att få ut tanken, av någon orsak har jag varit inställd på att jag måst ha ut hela drivlinan för att få ner den. Men det slog mig sedan att det måste ju vara möjligt att bara sänka ner växellådan och dra ut tanken över den, och så gjorde jag också, det var inget märkvärdigt med det. Så nu är det tom i bakändan och redo för att börja slipas och rostskyddas. Något enstaka rosthål kommer jag även vara tvungen att lappa. Men förhoppningsvis skall jag lyckas hålla intresset igång nu så jag kommer vidare.
Råkar någon annors ha något bra tips på hur man skall få ut bussningarna för bladfjädrarna ur karossen? Måste man bränna ut dem bara? Har nya poly bussningar så det är inget problem att förstöra de gamla.
« Svar #219 skrivet: mars 17, 2025, 14:56:30 »
Kul att se att du inte gett upp, heja heja!  :)
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #220 skrivet: mars 23, 2025, 21:29:12 »
Har blivit lite jobb med bilen några kvällar. Fick uteldat bussningarna ur bakvagnen. Sedan började jag rengöra underredet, hittade några rosthål som jag kapde ut. Och så har jag börjat svetsa i nu plåt. Hade glömt hur hopplöst det är att ligga under bilen och svetsa flusstråd.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #221 skrivet: mars 25, 2025, 21:07:34 »
Gjorde något idag som jag borde gjort för flera år sedan, och gick och köpte mig en flaska gas till migen. Sedan spenderade jag kvällen med att svetsa om de rostlagningar jag gjort på karossen. Inte blev det några picasso-fogar, men jag är iallafall inte orolig längre att en rostlagning skulle lossna vid körning.
Nästa gång blir det troligtvis en snabb tvätt av underredet med aceton och sedan rostskydd och färg.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #222 skrivet: mars 28, 2025, 16:43:34 »
Och nu var den jobbiga biten över. Har fått målat en stor del av underredet med rostskyddsfärg, använde slut färgen jag hade hemma, men kommer nog inte att måla hela, en stor del syns ju ändå inte med tanken på plats. Sedan sprutade jag Dinitrol Car underredsmassa i hjulhusen, sprutade inte lika mycket denna gång, en burk räckte till båda sidorna.
Så snart blir de dags att börja skruva igop den igen med alla nya och renoverade delar, det har jag sett fram emot länge ;D
« Senast ändrad: mars 28, 2025, 17:05:02 av oFriman »
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #223 skrivet: mars 29, 2025, 20:15:54 »
Började plocka fram lite delar idag för att snart plocka ihop bilen, men vid inspektion av tanken som jag redan slipat och målat så såg den ut att ha en hel del mera rost på insidan än tanken som jag just plockat ner från bilen. Så istället för att riskera att ha sönder bränslepumpen eller stocka bränslefiltret så blev det lite snabb slipning med stålborste och målning av den andra tanken. Den fick sig ett varv med rostkonverterare och sedan tre lager rostskyddsprimer. Tror inte jag tänker måla den något mer, kommer säkert se helt okej ut under bilen fast den är grå. Lite dejavu var det att stå på gården igen och slipa 360 bränsletank. ;D
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #224 skrivet: april 04, 2025, 21:42:52 »
Blev ändå sen ett lager lack på tanken bara för utseendets skull. Så limmade jag också dit några skumgummibitar för att förhindra vibrationer mellan tank och kaross.
Ikväll har jag fått börja plocka ihop bilen igen. Blir använt mycket keramisk pasta och kopparpasta för att förhindra rost och galvanisk korrosion då jag bytt ut en stor del av bultarna till rostfritt.
Lite belutsångest har jag över vilka fjädrar jag skall köra med. Har mina gamla Gl fjädrar som blivit bästrade och målade redan. Men Glt fjädrarna är väl lite bättre så jag skulle kanske borde slipa och måla dem bara. Men det borde inte heller vara så stor sak att byta senare heller då jag kör med poly bussningar.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #225 skrivet: april 13, 2025, 22:01:16 »
Har mekat vidare med bilen så gott som varje kväll nu. Blev lite mer flyt på nu då det var dags att börja montera saker igen.
Började med att hänga tillbaka tanken samt växellådsbalken, och fortsatte sedan med fjädrarna. Hade mycket svårigheter att få in polyuretan bussningarna för bakre bladfjäderinfästningen i karossen, ville inte gå hela vägen in på ena sidan. Bussningarna sticker ut ca 10mm, och hur jag än pressar så bara deformerar det ändorna, så ja tänker att dom får vara så bara, nog söker dom sig väl innåt med tiden.
Sedan har jag lyft tillbaka bakaxeln, är lite osäker på hur krängnigstaget skall funka där dock. Tycker det är väldigt mycket glapp mellan stag å bakaxeln, jag shimsade bort det med en delrin bricka. Men sedan nämner Haynes manualen en excentrisk bricka för att få bort glapp frammår och bakåt, men någon sådan bricka satt inte på bilen, och har inte något minne av en sådan från förra bilen heller.
Jag var orolig över hur jag skulle få inpressat bakhjulslagren, men det visade sig att inte vara något problem alls. Dock att få navets bult spänd till 245nm var lite svårare. Mitt momentskaft gick bara till 210, men jag drog tills det sa knix, sedan böt jag till vanligt spärrskaft och drog tills ryggraden sa knix.
Så har jag dragit nya bromsrör. Hade tänkt montera färdigt hela bromsarna, men insåg att jag saknade de där autojusterings mekanismen, så det blev att beställa en sådan till vardera sida. Men trummorna fick sig lite färg iallafall, blev lite värmebeständig färg på insidan ock bromsfärg på utsidan.
Börjar vara på slutrakan med bakvagnen nu, måste ännu bygga ihop ett par drivaxlar, och så har jag några rosthål som skall lappas på värmeskölden till tanken. Måste även fundera på hur jag skall montera bränslepumpen, orginalplåten som den monteras på börjar vara i så dåligt så skulle gärna hitta på något annat.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #226 skrivet: april 13, 2025, 22:02:23 »
Bilder
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #227 skrivet: april 18, 2025, 21:20:52 »
Har plockat ihop drivaxlarna i veckan, och ikväll har jag monterat dem. Lite kärvt känner jag att någon av knutarna är då jag roterar dem, men det är ändå lätt att göra för hand, så det fixar väl sig säkert då man kör lite hoppas jag. Väntar ännu på de sista delarna för att få montera ihop bromsarna.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #228 skrivet: maj 03, 2025, 09:09:11 »
Har fått det sista jag behövde för bromsarna, så nu har jag fått ihop dem igen. Ena sidan verkar bromsen ligga på lite mer än den andra, fast jag löst på handbromsvajjern rätt rejält, jag kan nog snurra hjulen för hand, men måste väl ändå kolla lite vidare på det. Passade även på att skruva bort turbo då bilen skall besiktas, samt lägga tillbaka avgasrör.
Skulle ladda batteriet inför uppstart men märkte dock att det var stendött, så blev en sväng till affären för att hämta ett nytt.
Sedan började jag koppla in tanken tillbaka, och fy fan vad jag hatar jobba med bensin. Jag böt ut slangen mellan tanken och pumpen, skruvade ihop allt annat och hällde i bensin. Var dock genast en rejäl läcka på returslangen, den var torkad och sprucken. Så tömde tanken, och böt ut returslangen. Hällde i bensin igen och pånytt en läcka, denna gång en pinhålsläcka i närheten av slanganslutningarna på tanken. Så blev att tömma tanken igen, sedan på med kemisk metall. Ett dygn senare hällde jag bensin i bilen igen, denns gång ingen läcka. Skönt. Vred om nyckeln för att starta bilen, kollade sedan under bilen efter läckor, och nu var det en pinhålsläcka på slangen efter bränslepumpen.... så blev att byta den slangbiten också. Men nu tror jag alla läckor är fixade.
Försökte sedan starta bilen, men det gick inte så bra, den startar jättefint varje gång, men går bara några sekunder på tomgång före den dör bort. Som att den inte skulle få bränsle. Men jag hör och känner att den att bränslepumpen kör igång, och tror inte heller den skulle starta så fint om inte den skulle få bränsletryck. Den svarar inte på gas överhuvudtaget, eller dör genast man rör gasen. Lmm verker fungera (eller startar och går inte alls på tomgång om man kopplar ur lmm, så en väldigt tydlig skillnad där) så jag har för tillfället ingen aning om vad som skulle vara fel.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #229 skrivet: maj 04, 2025, 21:02:53 »
Har felsökt vidare lite, och har kommit fram till att det definitivt är ett problem med bränsletillförseln. Testade med ett annat bränslerele jag hade liggande, men det betedde sig lika ändå. Fick den att hållas igång mer än ett par sekunder emellanåt, men då gick den så otroligt dåligt så misstänkte genast att den inte har bränsletryck.
https://youtu.be/YHL9oqy1Zvg
Jag testade sedan mäta spänningen vid pumpen då bilen var igång, 10,76 visade mätaren, så där är väl problemet, gissar att den inte orkar pumpa tryck på så låg spänning. Nu måste jag bara hitta orsaken till den låga spänningen, enda boven jag kan komma på är kontakten till bränslepumpsrelet.
« Svar #230 skrivet: maj 06, 2025, 10:27:54 »
Har du kollat att säkringarna till bensinspumpen har bra kontakt? De som sitter bakom batteriet vid innerskärmen.
« Senast ändrad: maj 09, 2025, 11:01:38 av Mefistofeles »
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #231 skrivet: maj 17, 2025, 14:54:59 »
Tack, nej de hade jag inte tänkt på. De såg helt bra ut, men gav dem lite med sanddpaper ändå, hjälpte tyvärr inte.
Utöver det har jag inte orkat göra något med bilen. Måste ta och kolla över bränslepumpsrelekontakten någon gång då jag får lite motivation igen.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #232 skrivet: augusti 05, 2025, 12:59:29 »
Nu har jag uteslutit problem med bränslepumpen. Jag testade dra nya kablar till pumpen direkt från batteriet. Men det gjorde inte någon skillnad alls. Så nu började jag fundera om det finns något i vakumsystemet som kunde få bilen att spöka på detta vis.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #233 skrivet: augusti 05, 2025, 14:54:28 »
Skulle testa byta LMM bara för att utesluta den som orsaken till mina problem. Och då märkte jag, jag hade ju monterat LMM fel väg, klåpare  ::)
Svängde på LMM och bilen hoppade till liv hur fint som helst. Så ska väl koppla tillbaka bränslepumpen igen på orginalkablarna, och sedan släppa ner bilen och spänna diverse bultar i bakvagnen. Sedan blir det dags att boka besiktning.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #234 skrivet: augusti 08, 2025, 21:14:22 »
Intresset är tillbaka nu då bilen är igång igen. Har bokat tid för besiktning och pysslat med diverse små grejjer inför besiktningen, som t.ex.
  • Kopplat in bromsljus i bakrutan ( hade bytt baklucka för något år sen till en i bättre skick, och den hade bromsljus)
  • Fixat en rostblomma, som visade sig vara att hela ena nedre hörne av en dörr va ruttet. Jag skall ännu spackla och måla det ordentligt, me nu är där ny plåt och lite rostskyddsprimer.
  • Limmat fast en dörrlist som lossnat.
  • Spännt fast nya batteriet, blev en snabblösning med en rem bara. Skulle vilja ha en bättre lösning med skruvar, men nuvarande vill inte riktigt hålla batteriet på plats.
  • Kopplat in och kalibrerat bredbandslamban som jag skaffade för något år sen redan då jag körde sönder min gamla, hade aldrig bara kopplat i den.
  • Kortat av bränsleslangen mellan tanken och bränslepumpen, den var lite för lång och orsakade ett veck.
  • Olje och filterbyte. Det kändes lite onödigt då den var körd kanske 100km.Men den såg bra ut iallafall.
Nu skall jag ännu bara ta mig en lite provtur och se så allt känns bra, och byta till mina besiktningsfälgar, och sedan vänta på besiktning. Hoppas på blanka papper.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #235 skrivet: augusti 11, 2025, 21:12:27 »
Mera pyssel med bilen. Då jag hade kortat av värmeskyddet som bränslepumpen sitter fast i så passade jag på och lägga lite värmeskydd på bränsleslangar där de ligger närmast avgasröret samtidigt som ja böt till besiktningsfälgarna.
Har även tagit tag i extraljusgrillen jag haft liggandes sedan början av projektet. Jag hade köpt ett par billiga led lampor från kina istället för orginalen som hade spruckna glas. Lamporna limmades in i grillen då de fastsättningarna som fanns var i så dåligt skick att jag var rädd att förstöra dem. Limmet borde vara lätt att skära bort, och på så vis kan jag fortfarande använda orginallamporna om jag vill.
Riktigt bra blev det, funderar lite på att lägga gulfilm på dem, då de ser kanske lite onödigt moderna ut. Nu är de kopplade med rele på helljusen, men jag skall ännu dra en separat brytare till dem i kupen.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #236 skrivet: augusti 13, 2025, 21:30:38 »
Och lite mer pyssel igen. Det sista som krävdes inför besiktningen var att lägga in en brytare för extraljusen, så det drog jag in i kupen idag. Hade en passlig brytare ledig vid växelspaken. Synd bara så funkar inte lampan i brytaren, måste ta och se över det nån dag.
Sedan passade jag på och ändra min koppling av elfläkten så den endast slår igång om strömmen är på i bilen. Tidigare hade jag den kopplad så den gick helt baserat på en termostat, men det hade det irriterande beteendet att då man stängt av bilen så började fläkten knäppa på och av en lång stund. Nu dock börjar det se ut som ett råttbo i motorutrymmet, så de får jag väl hitta på någong lösning för här snart.
Min hatthylla hade börjar ge efter i ena kanten och ville inte längre hållas på plats, så testade kapa ut och limma fast en tunn plåt som stöd. Får se om det hjälper.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #237 skrivet: augusti 15, 2025, 16:51:07 »
Då var bilen besiktad, med nästan blanka papper, hade fel på ett bromsljus som borde vara lättfixat. Besöket till besikningsstationen var dock lite onödigt spännande. Resan dit gick bra, bilen kändes bra och gick helt okej (blev överraskad över hur otroligt långsam den kändes, i liten uppförsbacke så orkade bilen inte upp i 100 från 80 i 5:an). Jag stannade på vägen och tankade full tank, och märkte sedan ganska snabbt att det började luktade bensin i kupen, och väl framme hos besiktningen märkte jag att den hade läkt lite bensin, men inte så att det droppade helatiden utan mer som att det skvalpade över. Felet visade vara armaturens oring som hamnat lite fel, och korrigerades snabbt före besiktningen.
Efter besiktningen kom jag ca 100m, sedan tappade bilen orken, och började hacka och baktända, enligt bredbandslamban blev bilen utan bränsle så fort den blev belastad (dvs då jag försökte köra) med växeln i fritt så verkade den fungera helt normalt, kunde varva och lambda såg bra ut. Jag lät bilen svalna av, och sedan kunde jag köra hem igen utan några problem, precis då jag kom hem så märkte jag igen att då jag försökte belasta bilen (gasa upp lite) så började den rycka till lite.
Så något problem har jag med bränsletillförseln då den blir varm. Vet dock inte riktigt var jag skall börja leta, kanske LMM eller BTR. Men LMM testade jag koppma ur vid vägrenen och då dog bilen medetsamma, så nog verkar den fungera. Började fundera om det kan vara extraljusmasken som int släpper in tillräckligt med luft i motorutrymmet. Motortempen såg helt normal ut under körning, men kanske kan vara någon annan komponent som inte gillar temperaturen, LMM:en t.ex. var brännhet då jag stod vid vägrenen och felsökte.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #238 skrivet: augusti 15, 2025, 21:07:37 »
Och givetvis det första man måste göra i en situation som denna är att skruva tillbaka turbokitet ;D man kan ju hoppas att det löser problemen...
Extraljusgrillen fick ryka, prioriterar frisk luft till intercoolern istället. Måste hitta på någon intercooler placering som skulle fungera ihop med extraljusgrillen.
Skall ännu skruva på 2,5 tums röret, vill även minnas att det skulle behövas en bit flexrör på det, så det tar väl en liten stund före bilen är ute och rullar igen.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #239 skrivet: september 02, 2025, 20:06:42 »
Blev en trevlig överraskning en morgon då jag gick ut i garaget och det luktade bensin. Visade sig att lappningen på tanken jag gjort med någon gammal kemisk metall jag hade liggandes hemma hade börjat läcka. Vem skulle ha kunnat gissa det ;D Det bara fuktade lite runt området så det var lite svårt att hitta orsken först, men efter lite petande och blåsande med tryckluft så lossade hela lappningen och det började rinna ut en liten stråle. Det kändes kul med full tank. Så det blev att tömma den på bensin och sedan fixa det med ny kemisk metall som skall tåla bensin (Loctite Power Epoxy Metal). Efter det har det hållit tätt, men jag skall nog försöka hålla ett öga på det.
Sedan blev det beställt en ny ljuddämpare till bilen för att få ner på ljudvolymen med 2,5 tums röret. Blev en ljuddämpare som inte har rakt rör genom, detta hjälpte väldigt mycket, tog ner volymen på tomgång från ca 90 till ca 75db. Men det är fortfarande lite för högt, speciellt om jag skulle vilja ändringsbesikta med 2,5 tums röret. Så får väl ta en funderare hur jag skall få ner ljudet lite mer. Och så har jag även lagt in en flexdel på 2,5 tums röret, och svetsa om upphäningen för att få upp det lite närmare karossen.
Har även införskaffat en ställbar btr, och lite slangar och anslutningar. Stal en mutter från en gammal btr så jag bara får köra an slang mellan orginal fuel rail och btr:en. Har inte hunnit ut och testa om jag märker nån skillnad med 3 bars bränsletryck ännu.
« Senast ändrad: september 02, 2025, 20:31:26 av oFriman »
