Författare Ämne: Bränsleläkage, vart?  (läst 14337 gånger)
« skrivet: augusti 22, 2005, 16:05:01 »
Besiktning idag och tvåa på läckande bränslesystem, han kunde inte hitta vart det läcker någonstans men gissade på ovanför tanken, själv fick jag för mig att det är från påfyllningsröret eller omkring det.
Finns det något standardställe det brukar läcka ifrån?
/Anders
Re:Bränsleläkage, vart?
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2005, 16:07:46 »
Japp det läcker där på min iaf
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2005, 16:12:00 »
Vilket av de två? är inte det stålrör om det är påfyllningen? = svårt att få ordning på?
Är det inte lite petigt att gnälla på ett så pass litet läkage som det ändå är? blir inget under bilen utan syns bara på marken.
Fan att jag hade full tank  :-[
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2005, 08:37:31 »
Den läcka jag haft på mina två har varit att det luktat då man tankat fullt. Visade sig i båda fallen vara rörklämman som håller påfyllningsröret fast i tanken som rostat av. Följa röret ner mot tanken och kolla om du hittar den, min var gömd i lera och smuts...
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2005, 10:35:18 »
Det är påfyllningsröret jag misstänker också, dum som man var så hade man ju full tank när den besiktades.
Kan jag lossa den klämman fast tanken är i princip full utan att det rinner ur bensin? den har väl hunnit gå 10mil nu så det lär inte vara något kvar i påfyllningsröret iaf.
/Anders
« Svar #5 skrivet: augusti 23, 2005, 11:13:56 »
Har du kört 10 mil skall det inte vara något problem.
Det är när det är nytankat och bensin upp i röret och vid kurvtagning det läcker.
« Svar #6 skrivet: augusti 23, 2005, 11:36:56 »
Då kollar jag så fort jag kommer hem (torsdag), och slänger in ett inlägg till här om jag inte hittar något.
Hur löste du det förresten? bara byta klämman eller bytte du hela röret?
/Anders
« Svar #7 skrivet: augusti 23, 2005, 12:22:51 »
Bara ny slangklämma, en som man kan öppna helt så man slipper lossa röret.
Inte dra åt för hårt bara och se till att göra rent innan.
« Svar #8 skrivet: september 06, 2005, 16:43:18 »
Sådär nu var det kirrat, slangklämman närmast tanken hade rostat av, hoppas att det inte var något annat som föranledde läkaget.
Inte dra åt för hårt skriver du? :-[
*springer ut och lossar lite*
/Anders
« Svar #9 skrivet: november 18, 2005, 12:26:45 »
Tänkte bara lite sent om sider medela att sk*ten fortfarande läcker. på pölens placering så ser man att det inte är från tanken utan det är tankröret väldigt nära tanken. Slangen verkar vara hel och röret i sig ser iaf inte rostit ut  :(
/Anders
« Svar #10 skrivet: augusti 30, 2006, 17:46:53 »
Du kan ha hull i toppen av tanken, tror det er det i min og. Og kjører du 360, så må du ut med girkasse og slutväxel..
« Svar #11 skrivet: augusti 30, 2006, 19:06:12 »
jag såg ett medel för tanktätning utifrån utan att ta bort tanken
men jag minns inte var jag såg det.
« Svar #12 skrivet: augusti 31, 2006, 19:36:33 »
jeg har for meg at man tetter andre ting i rør osv også jeg, men er jo ikke sikkert.
« Svar #13 skrivet: september 02, 2006, 23:34:18 »
Tror det är Plastic Padding du tänker på.
Dom har en Läckage Fix eller vad det nu än är det heter, två komponents tätning rätt så likt kemisk metall fast det ska funka till bl.a. kylare, bränsletankar osv.
Brainded: Kolla på Mekonomen, Meca eller Autoexperten ifall du behöver nåt liknande, dom har säkert på hyllan eller kan rekommendera nåt liknande.
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #14 skrivet: september 03, 2006, 00:05:29 »
PPs Leak Fix tycker jag funkar .....typ anus. Ok om det är saker som inte vibrerar det minsta.
Permatex och Hermetite har betydligt bättre produkter än PP, visst det kostar men det är det värt.
Blomm3n
  • Antal inlägg: 26
SV: Re:Bränsleläkage, vart?
« Svar #15 skrivet: december 06, 2009, 00:56:56 »
Exakt lika på min..tog den skiten å gjorde rent å dit med ny klämma å nu e det tätt igen(Y)
« Svar #16 skrivet: december 06, 2009, 09:33:01 »
Så skönt när man kan tanka fullt igen  :)
GITB
  • Antal inlägg: 21
  • Gasoline in the Blood
SV: Bränsleläkage, vart?
« Svar #17 skrivet: december 18, 2009, 01:20:17 »
Min läckte också när jag tankade fullt Lördags...
Lustigt jag hade läst den här tråden innan det hände!
Då skyndade jag hem till en kompis och pumpade ut 20liter och kollade slangklammarna och bytte båda två närmast tanken och hällde tillbaka bensin och nu läcker den inte länge!  ;D
-Mes? Jag...?
-Ja, jag menar dig,  din mes!
-Det är ju inte konstig... Jag äter ju messmör på mackan varje morr´n!
waffne
  • Antal inlägg: 127
  • 12
« Svar #18 skrivet: december 19, 2009, 03:58:32 »
min läckte och jag bytte slangklämman närmst tanken sen va de tätt
