Författare Ämne: Rostskada, vad göra?  (läst 11402 gånger)
mila
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: november 22, 2005, 12:29:34 »
Hej,
Jag fick följande anmärkning på besiktningen under "bra att veta":
Stomme sidobalk, höger yttre, rostskadad
Vad innebär det och vad måste jag göra för att se till att kärran lever några år till?
/ Micke
decube
  • Antal inlägg: 12
Re:Rostskada, vad göra?
« Svar #1 skrivet: november 22, 2005, 15:19:27 »
Ja du kan ju titta på det för att se hur pass allvarligt det är. Vill du att det ska hålla är det bäst är att kapa bort all rostig plåt och svetsa dit nytt.
« Svar #2 skrivet: november 22, 2005, 17:35:14 »
Jag har haft samma anmärkning fast på vänster sida de senaste 4åren utan att det ser nå värre ut nu än för 4år sedan...
Tror du kan vara rätt lugn.
/Anders
« Svar #3 skrivet: november 27, 2005, 19:18:46 »
"Sidobalk yttre", är det annat ord för "tröskel/sparklåda"?
« Svar #4 skrivet: november 27, 2005, 19:30:40 »
nej det är under sparklådan... (om inte jag har helt fel syn på vilka delar som hör till sparklådan)
/Anders
« Svar #5 skrivet: november 27, 2005, 19:39:27 »
/Anders
Under, menar du inte innanför eller nåt? Under tröskeln finns bara luft/väg.. på min bil  ;)
« Svar #6 skrivet: november 27, 2005, 20:12:14 »
isådana fall är väl min syn på hur långt ner sparklådan räcker galen då ;D
/Anders
« Svar #7 skrivet: november 27, 2005, 20:17:20 »
Jag har aldrig bytt nån men får nog snart göra, längsgående hål på ca 20cm  >:(
Det jag ser som tröskelplåt det är allt som är rundat från kanten mot dörren ned till kanten undertill som är skarven mot golvet eller vad som nu sitter där, har jag fel?
« Svar #8 skrivet: november 27, 2005, 20:43:14 »
Medans det jag trott besiktningsmannen har menat är balken som går "innanför" rundningen, alltså under bilen längsgående.
/Anders
« Svar #9 skrivet: november 27, 2005, 21:44:38 »
/Anders
Aha.. vem vet vad han menar?
sjs
  • Antal inlägg: 62
    • VolvoMans Volvo Penta hemsida
« Svar #10 skrivet: januari 05, 2006, 17:46:30 »
Tror han menar den 15cm långa, och 8cm breda "balken" som går RAKT bakom innerstänkskärmskanten till framhjulet. Är en av dom vanligaste rostplatserna. Den går alltså i breddriktning under bilen, från rambalken mot tröskeln eller "sparklådan".
Gasa tills de rasar, renovera o polera ;D
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #11 skrivet: januari 05, 2006, 22:50:00 »
Ett bra sätt att stoppa upp rosten är att spruta/pensla på kallpressad rå linolja.
isbil_36o
  • Antal inlägg: 13
    • IMPHENZIA
« Svar #12 skrivet: januari 05, 2006, 23:04:49 »
Jag besiktigade idag och höll på få en 2:a men resten av 360'n va i skinande skick så jag fick "bra att veta" istället. Jag hade precis samma rostskada som du beskriver. Jag tänkte skära bort plåten och svetsa dit ny, blenda in den lite och lacka vitt så gott jag kan... blir lite DIY men det duger fint för isen och nästa års besiktning.
http://www.imphenzia.com - Min musik och mina spel
http://www.imphenzia.com/gear - Ta en titt i mitt garage
« Svar #13 skrivet: januari 12, 2006, 19:41:14 »
Din 360 ser jättefin ut! I skärmar och så menar jag.
RaggarLey
« Svar #14 skrivet: mars 28, 2006, 20:32:44 »
"Ett bra sätt att stoppa upp rosten är att spruta/pensla på kallpressad rå linolja"
säger du Dan.P...
menar du att man ska pensla oljan på redan rostiga delar, eller i förebyggande syfte på delar som vanligtvis är hårt utsatta?
Var får man tag på kallpressad rå linolja då, och hur mkt kostar det?
Hälsningar Ley
Amazon_V8
  • Antal inlägg: 136
« Svar #15 skrivet: mars 29, 2006, 21:47:13 »
säger du Dan.P...
Hälsningar Ley
Linolja spruta du in i alla håligheter i balkar,trösklar,dörrar m.m. för att stoppa korrosion (rost)
Man spruta in oljan i förebyggandes syfte,du kan inte stoppa rosten på redan rostiga delar men förlänga livslängden något efter som du förlänger korrosions proceduren.
MVH Micke
