Författare Ämne: Baksätes modd  (läst 17705 gånger)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Baksätes modd
« skrivet: december 03, 2005, 23:57:48 »
Började modda lite med baksätet nu i veckan.
Har kört utan nu ett tag, men fick en ide som nog kan bli bra.
Tänkte att jag skulle göra om så att det bara bli två platser, med skålade säten.
Och i mellan dem så blir det en 12"bas med magneten ut i coupen.
Mellan platserna på sittdynan ska jag ha steget.
Om man nu ska ha basen så som jag tänkt, är det bara att polvända sladdarna då eller det funkar inte?
Bilder kommer!
/Tobbe
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Baksätes modd
« Svar #1 skrivet: december 04, 2005, 11:57:00 »
Kan bli riktigt ballt om du gör det ordentligt.
Om man ska montera basen utoin så fasvänder man basen som du sa.
Man sätter alltså plus på minus och minus på plus.
En sak till o tänkta på när du bygger lådan, är att kolla om den volymen du fått är med eller utan bas.
För om man har räknat med volymen för basen så måste du ta bort den volymen som basen tar upp om den skulle vara monterad på rätt sätt.
Ja hoppas du fattar  8)
MVH
Alex.S
« Senast ändrad: december 04, 2005, 11:58:44 av Z28 »
Jag ångrar ingenting!!
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #2 skrivet: december 04, 2005, 13:52:26 »
okej, jo, jag tror att jag förstår.
du menar att man får ta bort basens volym.
Tex. om lådan ska vara 44 liter och basen är 1 liter, så ska man göra lådan 43 liter i stället?
Basen jag har är en Mds Kharma, inte det seriösaste.
Men det står att det är en "open air" bas, vad betyder det?
Jag menar, låda måste man ju ha, och open air låter ju som att det skulel vilja bli befriad från låda
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #3 skrivet: december 04, 2005, 13:55:19 »
Gammla stereobygget.
Tyckte det blev lite tunkt.
/Tobbe
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Baksätes modd
« Svar #4 skrivet: december 04, 2005, 14:54:09 »
Japp du förstod rätt =)
Kharma är ingen bas jag igentligen skulle rekomendera.  :-\
Men om du har en så är det väl likabra o använda den tills du lessnat på den.
Open air betyder att den inte behöver någon låda att spela i, bara den sitter i en ordentlig baffel så den sitter stadigt.
Men det är inget jag rekomenderar med det här elementet. Finns väldigt få Open air basar, och ännu färre som funkar bra.
Jag skulle byggt en låda på ca: 45L sluten minus volymen för basen och Mycket dämpull.
Ditt tidigare bygge ser kul ut, men är det en mindre bas man kan se bakidan av?
Vad är den stora basen för någon?
MVH
Alex.S
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #5 skrivet: december 04, 2005, 15:29:24 »
okej, jo, jag hade tänkt en låda på 50 liter, men det blir kanske bättre klös med 45 l..
det är cerwin vega 18"
och så sitter det två 10", en i ryggstödet och en i hatthyllan, från LA sound..
inte så särskilt bra..
/Tobbe
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Baksätes modd
« Svar #6 skrivet: december 04, 2005, 20:07:29 »
Nja brukar ju inte bli någon höjdare o planda olika storlekar på element sådär.
Sen så är väl CV basen en Pa bas igentligen, eller?
Men hur hade du tänkt bygga baslådan?
Kommer det vara en vanlig fyrkantig låda eller kommer det lekas med polyester och glasfiber??
MVH
Alex.S
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #7 skrivet: december 04, 2005, 20:45:03 »
Jo, visst äår det en gammal PA bas..
nej, det blir en vanlig spånskivelåda. orkar inte göra något annat.
tänkte sätta basen i plåten till baksätet å sen fästa upp lådan i plåten så att ryggstödet och lådan blir som ett..
lite rädd för att det inte blir stabilt nog till basen.
/Tobbe
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Baksätes modd
« Svar #8 skrivet: december 04, 2005, 21:20:51 »
Fäst inte basen i plåten.
Kan uppkomma väldigt lustiga vibrationer och missljud då.
Bygg en låda helt i 22mm spån och även baffeln där basen sitter, och montera basen direkt i lådan.
MVH
Alex.S
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #9 skrivet: december 04, 2005, 21:23:21 »
jo, jag tror nog att det är lika bra att göra så..
Sen kan man ju fästa upp lådan med bygglim och spånskruv i plåten..
måste ha den fäst i plåten, annars så kan jag aldrig få det rätt med basen ut genom sätet
/Tobbe
Re:Baksätes modd
« Svar #10 skrivet: december 06, 2005, 15:28:51 »
Jag kör med mina basar i ryggstödet.
sitter rätt bra fast man bör bygga en låda bakom för att få rätt tryck.
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Baksätes modd
« Svar #11 skrivet: december 07, 2005, 19:14:52 »
Hur går det?
Några framsteg än?
Tror jag pratar för oss alla när jag säger att vi vill ha BILDER  ;D
MVH
Alex.S
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #12 skrivet: december 11, 2005, 14:17:01 »
jodå, det går framåt.. ska fixa till skålningen till ryggstödet nu i eftermidda...
har lite bilder som jag ska få in från kameran, får se om jag får in nått i kväll..
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #13 skrivet: december 11, 2005, 14:42:37 »
här kommer det lite bilder..
Detta är sittdynan den vänstra är med skålningen och den högra är som de va från början.
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #14 skrivet: december 11, 2005, 14:47:11 »
nya hatthyllan
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #15 skrivet: december 11, 2005, 14:55:35 »
Bygget har stannat upp lite pga att basen inte kommit tillbaka från renovering, så jag vet inte riktigt hur det ska bli mellan sätena, han en ide med måste ha basen för att se om det funkar..
får den förhoppningsvis nu i början av veckan..
här komerm iaf en bild på alla 4:a dynorna.
/Tobbe
Re:Baksätes modd
« Svar #16 skrivet: december 11, 2005, 15:04:54 »
nice :D keep up the good work
/Anders
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #17 skrivet: december 14, 2005, 17:48:26 »
Jävla MDS...
Lämnade in basen får snart 3 veckor sen.
har ringt å ringt och i dag fick jag veta att basen hade utgått ur sortimentet..
så jag får 490kr istället för en ny bas..
så i kväll så ska ajg in till stan å leta upp en ny.. blir kanske nått lite värre..
/Tobbe
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Baksätes modd
« Svar #18 skrivet: december 14, 2005, 20:47:35 »
Jadu vad ska man säga. Trisst.
Men om jag får komma med ett hett tips så satsa på ett lite dyrare element.
Iaf runt 1000-lappen.
Om du vill ha en bas som kan spela högt, men med lite mindre ljudkvalité så koll ain Zachry P-12 (tror jag den heter) Finns på www.ljudia.se.
Annars kan du även titta in till grabbarna på www.n-core.se och titta på PG basar.
Men det finns oerhört många basar o välja på.
MVH
Alex.S
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #19 skrivet: december 15, 2005, 16:44:09 »
tjenna.. köpte den nya basen idag.. blev en lite dyrare..
En MDS Dynamic DA -DA1280
kostade med 1899 mynt..
kollade lådritningar på mds sida på en sluten låda till den...
står så här
Vb1: 31 liter
och sen
Vas: 48.6 liter
nån som vet vad förkortningarna betyder?
är lite skillnad att bygga en låda på 31 eller 48 liter
/Tobbe
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:Baksätes modd
« Svar #20 skrivet: december 15, 2005, 18:23:12 »
VAS är egentligen ingen lådvolym utan en T&S parameter, dvs ett värde man räknar med när man beräknar baslådor.
VB1 = volume box1 alltså den volymen lådan ska ha, kolla upp om volymen för basen är inräknad i det bara.
Edit: Insåg att det var lite luddigt skrivet, kolla alltså upp om volymen som basen tar upp är inräknad i de 31 litrarna.
« Senast ändrad: december 15, 2005, 18:24:34 av Freedo »
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:Baksätes modd
« Svar #21 skrivet: december 15, 2005, 21:47:19 »
Jävla MDS...
måste det vara 12"inte 2 10"  har deras gula super tior 1000wattare bankar skiten ur det mesta har fyra spl tior från  autostudio sasca reggade godkända för bla tävling om du är intresserad...har just nu för mkt ellement liggandes...
360 turbo forever
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #22 skrivet: december 16, 2005, 18:10:41 »
Okej tackar.. får kolla upp det där med om det är inräknat eller ej...
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #23 skrivet: december 16, 2005, 18:12:28 »
Tack för erbjudandet.
Men jag köpte bas i går och är sugen som fan att få in ljudet i bilen nu..
ha de
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #24 skrivet: december 18, 2005, 17:41:11 »
Så ja, nu sitter grejerna och och allt funkar som de ska..
ska se om jag kan ta lite bilder i morron.. ha de bra
/Tobbe
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
Re:Baksätes modd
« Svar #25 skrivet: februari 01, 2006, 04:45:00 »
Skulle vara kul om bilderna dök upp snart  :)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #26 skrivet: februari 01, 2006, 16:19:34 »
jo, visst hade de...
Får bättra mig å få med mig kamran till bilen nån gång.
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #27 skrivet: mars 10, 2006, 16:50:16 »
Å äntligen så fick jag tummarna ur å tog lite bilder på det färdiga...
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #28 skrivet: mars 10, 2006, 16:50:41 »
Å en till
/Tobbe
Re:Baksätes modd
« Svar #29 skrivet: mars 10, 2006, 19:33:41 »
Grymt :o
Re:Baksätes modd
« Svar #30 skrivet: mars 10, 2006, 21:35:18 »
Kult! :)
Låter det noe bra da? bedre enn og ha bassen i bagasjerommet?
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:Baksätes modd
« Svar #31 skrivet: mars 10, 2006, 21:37:21 »
Måste säga att det blev verkligen snyggt.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Baksätes modd
« Svar #32 skrivet: mars 11, 2006, 01:48:01 »
Kult! :)
Tjenna.. jag måste säga att det låter bra, man får med de lite högre frekvenserna som man kanske kan förlora när man har basen i bagaget.
Blir inte lika "burkigt"...
Men å andra sidan, om man är en fin ljuds människa så måste man ställa ner volymen så pass mycket till basen, för att inte det bara skall bli bas, så man blir av med lite av den härliga stöten i basen.
Men det är ju bara om man är petig, jag gillar bas, därför jag köpte den basen jag har.
Annars hade man kanske nöjt sig med nått mindre.
Tack, till alla som tycker det ser nice ut!
PS. reserverar mig mot allt jag skrivit, pga en blöt kväll
« Senast ändrad: mars 11, 2006, 01:50:13 av Fjabben »
/Tobbe
