Författare Ämne: Byte av bränslefiltret  (läst 10059 gånger)
Dur3forS
  • Antal inlägg: 48
  • Volvo 360 GL -88
« skrivet: maj 01, 2006, 13:34:00 »
Nu funderar jag starkt att byta bränslefiltret. Jag får hålla onödigt mycket gas för att kunna komma fram. Och de känns som det är dags för ett byte.
Är de lika enkelt att byta som det ser ut? Är det något jag ska tänka på?
Andra reflektioner ang byte av bränslefiltret? :)
Bytet avser en B200F.
Re:Byte av bränslefiltret
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2006, 15:25:47 »
Har funderat på det här själv och ja jag skulle gissa på att det är lika lätt att byta som det ser ut, tänk på att det kan rinna lite bensin bara, sätta en klämma på vardera sida innan du lossar filtret kanske inte är helt fel.
/Anders
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2006, 01:11:07 »
Glöm inte att byta filtret före soppapumpen också.
Mitt var inte vad det engång hade varit så det blev lite nytt liv i min B200F efter bytet.
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2006, 08:51:21 »
Det före pumpen sitter väl i tanken och är mest en tygpåse som räcker att skaka ur?
En fotnot på att jag aldrig öppnat tanken på en 340 så det kan vara annorlunda.
/Anders
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2006, 08:52:39 »
Ett tillägg: Jag har upplevt ungefär samma sak som dig men då det blir betydligt bättre när jag kör på 25-30% etanol någon tank så misstänker jag att det är spridarna som börjar skita igen. Testa häll i antingen etanol eller k-sprit innan du byter.
/Anders
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2006, 20:45:22 »
De e lika lätt som det ser ut! rinner lite soppa bara men sånt är livet! testa att köra utan brännslepumps relät så kanske det tömms lite
Dubbe
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: maj 05, 2006, 00:01:18 »
Tänk på att kolla att tätbrickorna till filtret i motorrummet håller tät efter bytet (brickorna som sitter där du skruvar fast slangarna)..jag fick strul med det i somras när jag bytte, de ville inte passa riktigt..inte bra att det läcker bensin vid motorn..kan ju börja brinna om man har otur.
Live Long and Prosper.
« Svar #7 skrivet: maj 06, 2006, 18:59:33 »
/Anders
Nej det sitter ca 1-2 decimteter från pumpen på slangen, på min bil hänger det ner så man nästan ser det utan att lägga sig på mage!
« Svar #8 skrivet: maj 07, 2006, 13:00:12 »
/Anders
Den burken som du ser på slangen är inget filter utan bara en tom plastburk,den fungerar som en liten tank som ser till att pumpen alltid får soppa och inte tar luft när soppan skvättar runt i bensintanken när du svänger.
Du är nog inte den första som tror att det är ett filter.
Om det finns någon gallerpåse eller liknande i tanken vet jag inte för jag har inte kollat i tanken.
Om man tar loss bensinslangen vid tanken och ser att det kommer rikligt med bensin därifrån är det onödigt att kolla efter något galler eller liknande i tanken. Men om det bara droppar lite när man lossar slangen kan man ju kolla om det finns någon typ av filter i tanken som är igensatt av smuts.
Bla 240 o 740 har en gallerpåse i tanken men vad jag vet brukar de inte vara smutsiga.
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #9 skrivet: maj 08, 2006, 02:18:31 »
I min satt det ett filter.
« Svar #10 skrivet: maj 08, 2006, 17:43:53 »
Var satt det och vilken årsmodell??
Min glt-87 hade inget filter mellan tanken och pumpen, det sitter bara en tom burk på slangen, kan ju va att någon tidigare ägare tagit bort filtret på min eller att någon satt dit ett filter på din ???
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #11 skrivet: maj 09, 2006, 02:38:59 »
Vit halvgenomskinlig burk med VOLVO skrivet på den och ett ljusbrunt filter i den.
Samma filter satt på GLTn från 84 och på min nuvarande 87a. Tittade man genom pipen såg man ett filter i den.
Filtret är väl tänkt som ett för/grov filter som normalt sitter på sugsidan om man har pumpen i tanken.
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #12 skrivet: maj 12, 2006, 16:34:08 »
I plastburken vid pumpen hade jag ett nät och en massa skräp iallafall..
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #13 skrivet: maj 12, 2006, 23:47:35 »
Tack.
