Författare Ämne: Knackningar från tvåans cylinder/tändstiftet?  (läst 2733 gånger)
« skrivet: september 02, 2006, 22:00:08 »
Öppnade motorhuven med motorn igång och såg att  tändhatt och tändkapeln till tvåans cylinders tändkabel vibrerade väldigt mycket.
Så jag misstänkte att den inte satt på riktigt och tryckte till tändhatten. Men den satt bra och när jag tryckte ner den med handkraft så började det knacka rejält ända tills jag släppte upp den igen.
hade det varit som så att den inte hade kontakt så hade det väl bara varit gnistan man hörde men treans cylinder går ju och liknande symptom uppkommer inte om man gör samma sak på övriga ???
/Anders
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:Knackningar från tvåans cylinder/tändstiftet?
« Svar #1 skrivet: september 02, 2006, 22:07:05 »
Är tändstiftet åtdraget?
« Svar #2 skrivet: september 02, 2006, 22:32:12 »
Ja, och jag tycker den verkar tända bra.
/Anders
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #3 skrivet: september 02, 2006, 23:20:03 »
Prova att byta plats på två stift. Det som jävlas å ett som inte gör det.
Släng ett öga på gängorna i toppen oxå när du ändå tagit ur stiften.
Om felet är kvar på tvåan kan du ju prova byta plats på två tändkablar. En som funkar å den som jävlas.
Kom bara ihåg å byta plats på dom på fördelarlocket också.
