Författare Ämne: sänka bak...  (läst 13268 gånger)
Job
  • Antal inlägg: 17
sänka bak...
« skrivet: oktober 30, 2006, 10:11:49 »
tjenare alla glada!
har lite funderingar om hur man sänker ibak när man har bladfjädrar?
har läst sänkningsguiden
 ( http://www.300power.com/forum/index.php?board=36;action=display;threadid=1054 )
men en sak fattar jag inte.
det är hur man ska veta hur mycket man sänker när man gör det här alltså är det så att ju större fyrkantsrör man har detså mer sänker det eller?
+ att jag skulle vilja ha lite mått på hur breda de ska vara och så...
MVH//Jocke
Re:sänka bak...
« Svar #1 skrivet: oktober 30, 2006, 11:21:30 »
Det är bara krypa under bilen och mäta, ta dom lika breda som fjädern är bred och lika långa som plattan där under. Bilen sänks lika mycket som klossarna är stora.
Dock är det lite beroende på vad du har på fälgar om det funkar.
På min bil funka det inte men då har jag 13"*8" fälgar så dom bredda en hel del innåt. kom ihåg att du måste köpa längre bultar.
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
Re:sänka bak...
« Svar #2 skrivet: oktober 30, 2006, 19:45:54 »
lånar tråden lite om det går bra?
kan man inte montera blabfjädern "upp och ner" eller passar inte fästena fram/bak på bladet då?
Re:sänka bak...
« Svar #3 skrivet: november 01, 2006, 11:48:02 »
du kan ikke montere upp/ner, da fungerer ikke fjæren......
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
Re:sänka bak...
« Svar #4 skrivet: november 01, 2006, 21:55:22 »
funkar nej, det förstår jag... den är ju inte kónstruerad för att sitta åt det hållet... men passar det annars? någon som har provat, hur mycket lägre kan den bli? MVH Robin
Re:sänka bak...
« Svar #5 skrivet: november 01, 2006, 22:51:19 »
Jag har hört och tror att det funkar :)
skulle bli 2 cm högre då och skuta iväg när man gasar istället för att sjunka ihopp
det sista tror jag inte på men ändå
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:sänka bak...
« Svar #6 skrivet: november 02, 2006, 09:49:25 »
lånar tråden här  ang fjädrar   hur ligger det till med styvheten ???
har fått för mej att om man kapar 2 fjädrar som e ca 20-30 cm kortare  typ 15 i varje ände så kan du få hårdare fjädring samt en stabilare bil  kan detta stämma för då blir det så på  trallalabilen ngn som gjort detta ??? tacksam för svar  H
360 turbo forever
Re:sänka bak...
« Svar #7 skrivet: november 02, 2006, 10:18:58 »
I Fjabben's volvo (om han har den kvar) sitter det väl dubbla bladisar. Som jag fattat det så blir det hårdare fjädring på det sättet. Det bord funka att lägga dom på varandra och på något sätt bara låsa fast dom i varandra
Re:sänka bak...
« Svar #8 skrivet: januari 05, 2007, 18:33:19 »
Det som det hänger lite på om det passar är om du ska köra breda fälgar som redan är sagt. dock så kan du räkna med att bilen kommer inte kännas hårdare.
Min bil fick dock bättre väghållning. men sen gjorde ja misstaget och drog dit 2 scorpio fjädrar. den studsade som faen. gick inte att åka riktigt fort på grus heller.
Re:sänka bak...
« Svar #9 skrivet: januari 05, 2007, 19:29:57 »
>>Redhead85
Du menar att den inte blev styvare med sänkblock, T08R menar att den blir styvare med dubbla bladfjädrar!
Re:sänka bak...
« Svar #10 skrivet: januari 11, 2007, 15:47:54 »
Jo den blir styvare med 2 bladfjädrar. men ja tror den blir högre oxå.
eftersom fjädrarna inte tynger ner lika mycket orginal.
Re:sänka bak...
« Svar #11 skrivet: januari 11, 2007, 21:47:56 »
Jo både högre och styvare lär det ju bli. Cupras isräser var riktigt hög med dubbla bladisar samt sierrafjädrar fram.
Kasi
  • Antal inlägg: 441
    • Lite mer bilder och sånt :)
SV: Re:sänka bak...
« Svar #12 skrivet: februari 24, 2008, 13:44:36 »
Kan man inte kompensera det med att sänka med distanser och kanske till och med smida ner orginalfjädrarna, då borde det väl funka? har iaf funderat på att göra något sånt till sommaren ;)
En gång 300, alltid 300!
SV: Re:sänka bak...
« Svar #13 skrivet: februari 24, 2008, 16:15:26 »
Jajjemen helt rätt, bäst är att (kall)smida ner fjädrarna men det går att använda sänkblock (distanser) oxå. Teorin finns att det blir större belastning på bakaxeln när momentet vill vrida den om man använder sänkblock men många har kört med det och jag har inte hört nåt ont om det i praktiken än.
Kasi
  • Antal inlägg: 441
SV: Re:sänka bak...
« Svar #14 skrivet: februari 25, 2008, 09:32:36 »
Va bra :) tänkte försöka få på sänkblock snart iaf, en kompis och jag ska ha sänka-volvo-helg snart ;)
Micke S
  • Antal inlägg: 259
SV: sänka bak...
« Svar #15 skrivet: februari 25, 2008, 14:22:23 »
Vilken fin bil det där va.... Saknar den ..  :'(
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Ställbara fjäderben fram
Kasi
  • Antal inlägg: 441
SV: sänka bak...
« Svar #16 skrivet: februari 25, 2008, 17:14:14 »
är/var det din bil på bilden? va hände då?
Bilen försökte flytta ett stenröse om jag inte minns fel.
Fråga Cupra i hans projekttråd så kanske du får se en bild med:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=241.40
/Frej
« Senast ändrad: februari 25, 2008, 19:31:17 av FREJ »
