Författare Ämne: Volvo 343 Dl -80 "Fördärvet Edition"  (läst 105348 gånger)
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« skrivet: november 02, 2006, 21:11:04 »
hallå, slänger upp en tråd om mitt kommande projekt, det är baserat på en volvo 343DL -80, som kommer byggas om, mest vad gäller drivlina och motor... ja vad gäller den orginala b14, så är den ju riktigt "sleepy"... så den kommer ställas undan och lämna plats för en större kompis...
                                         Motor:
B23ET,(helt nytt block) ny vevaxel, H-profilstakar,
smidda mahle kolvar, högtrycks oljepump, b21 mellanaxel, portad b234 16v topp(nyrenoverad), orginal Glt kamaxlar, hemmabyggt grenrör i 42,5mm rostritt, dubbla tial 38mm wastegates, hemmabyggt plenum/insug i rostfritt, defi 895cc spridare...
kommer monteras Vems v3,3 styrsstem, troligtvis getrag 262/265, bmw 4puck sinterlamell, fick ett bra erbjudande på en stark koppling(3skivig 1300nm), antingen 1030/1031 bakaxel...
« Senast ändrad: februari 22, 2007, 20:22:29 av _343dl_ »
Re:Volvo 343 Dl -80 "sleeper"
« Svar #1 skrivet: november 03, 2006, 00:25:59 »
Ahhh....herlig fakta :D Flere med b23et, men du bygger iaf lite seriøst ;)
« Svar #2 skrivet: november 03, 2006, 04:33:34 »
Va i helvete :o :o :o :o ska du köra på bakhjulen eller :D ;)
« Senast ändrad: november 03, 2006, 04:34:38 av GustavT »
« Svar #3 skrivet: november 03, 2006, 21:46:22 »
Ojojoj! Det var inte illa, känns bra med ett så här rejält och väl uttänkt projekt. Vi har haft otur på forumet med flera projekt med höga ambitioner och förväntningar som avstannat.
Ett par frågor, har du köpt motorn till detta projekt eller har du haft den i nån annan bil?
Vad är det för turbo?
Hur många hk har den/förväntas den prestera(t)?
Har du använt Vems innan eller är det nytt för denna bilen?
Och vad vill du med bilen, är det bara strippen som gäller med en sån spis?
Varmt välkommen till forumet förresten  8)
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #4 skrivet: november 05, 2006, 15:35:28 »
Motorn var tänkt att sitta i en volvo 740 först, men då jag hittade en 343 så blev det ändrade planer...
Turbon är en garret Gt45...
Lägsta effektmålet än 400hk... men håppas på en bit övre det.
nej jag har inte använt vems förut, så det blir nytt för mig...
Det ska både köras på strippen, och framför allt drifting, men med ett annat grenrör och dubbla 13c aggaregat ( det grenröret är inte byggt än)
MVH Robin
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #5 skrivet: november 05, 2006, 20:24:30 »
ja då har man börjat med steg 1, alltså besikta åbäket...
närmast så står en lackering på tur, samt att byta drivaxel höger bak och hoppas att den går igenom så jag kan börja riva isär ;D
fronten delvis demonterad...
halva bilen är nerslipad, samt rensad på lister... någon som kan ge ett förslag på en lagom diskret färg?
« Svar #6 skrivet: november 05, 2006, 22:26:26 »
500hk är väl inga problem med den toppen..
Drifting jippie  8)
Så du menar att du ska köra stor enkelturbo på strippen för att sen byta till dubbla små när det ska driftas?
Lycka till med besiktningen, kan inte vänta på att det här smaskiga projektet ska dra igång  :P
« Svar #7 skrivet: november 06, 2006, 09:15:07 »
matt mörkgrå tror jag skulle bli ganska fint och ingen skulle tror att nån med 500hk under huven har en sån färg på bilen.
« Svar #8 skrivet: november 06, 2006, 10:28:59 »
Välkommen till gänget! Mycket intressant projekt som jag hoppas du slutför  :)
Om jag får föreslå en kulör så blir det DAF original färger:
- Typ DAF 66 orange eller gula kulör med svarta stripes på sidorna.
Exempel:
Då ser den lagom sportig ut, utan att sticka ut.
« Svar #9 skrivet: november 06, 2006, 15:48:59 »
ser ricktigt nice ut. ja tycker du ska lacka den i samma färg som bilen på sista bilden den oranga :D ser framimot din projekt tråd..
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #10 skrivet: november 06, 2006, 19:11:19 »
matt grå är ju en riktig sleeper färg, just nu funderas det på om jag ska behålla orginal innerskärmar, eller ersätta med rör... då framför allt för att få mera plats, vilket kan vara skönt att ha när det är mek tajm...
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #11 skrivet: november 06, 2006, 19:51:05 »
jag kan försöka roa er med lite gamla bilder så länge...
cellpaketet som ska bli intercoolern som kommer bli svår att gömma i fronten...
blocket nästan ihopmonterat, notera att allt är helt nytt...
det var dom bilderna jag inte har lyckats slänga... MVH Robin
« Svar #12 skrivet: november 06, 2006, 19:53:07 »
Sista bilden, flödestest av spridare eller vad?  :o
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #13 skrivet: november 06, 2006, 20:04:45 »
nej, det är hemmasvarvde spridarkoppar, dom är i konstuktionstadiet på bildera, jag kortade den övre och snedkapde den under... spridarna sitter fast väldigt fint i dom där kan jag säga...MVH Robin
« Svar #14 skrivet: november 06, 2006, 20:23:49 »
Snygg färg:
men kanske för shiny?  ::)
« Senast ändrad: maj 09, 2007, 21:07:14 av FREJ »
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #15 skrivet: november 07, 2006, 21:04:47 »
nej då, den där kominationen var jävligt läcker...
för övrigt så fortsatte jag med slipandet, vart inte så mycket gjort på den... jag försökte rädda 40liter soppa som va i 740:n samtidigt... kan bjuda på en bild iaf...
« Svar #16 skrivet: november 07, 2006, 21:28:33 »
Misstänker att du slipar med maskin? Hoppas jag  :)
« Svar #17 skrivet: november 07, 2006, 21:38:52 »
Härligt projekt, kommer bli en sjujävla bil det där tror jag   ;)
OT: Den gul-svarta 66:an på bilden var ju fräck som fan  ;D
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #18 skrivet: november 09, 2006, 18:57:50 »
ja alla plana ytor slipar jag med maskin, men skrymslena tar jag för hand, då det verkar vara det enda sättet som man kommer åt med... efter helgen hoppas jag att hela bilen är nedslipad, överallt... annars är jag jävligt lat... MVH Robin
« Svar #19 skrivet: november 09, 2006, 19:08:57 »
hehe eller törstig. är juh trots allt helg :)
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #20 skrivet: november 13, 2006, 17:37:50 »
nu äntligen är bilen klar för grundfärg, efter mycket tjat från garage kompanjonerna att alla deras saker är gröna... men men, sånt händer...
vill ni se bilder så hojta till bara...
MVH Robin
« Svar #21 skrivet: november 13, 2006, 18:05:42 »
MVH Robin
Hojt
Extreme
  • Antal inlägg: 37
« Svar #22 skrivet: november 13, 2006, 18:32:49 »
Vilket kalasprojekt :) Hojt :P Mer bilder :)
Gör Som Ford, Köp Volvo :)
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #23 skrivet: november 14, 2006, 20:26:14 »
har slipat nästan alla "innerutrymmen" ochså, som ni ser så är det i bagaget på bilen...
insidan av dörren nästan klar på bilden...
har ingen skarp bild på hur det ser ut med rostskyddet på,
men iaf något under arbetets gång...
taket...
idag så plockade jag isär lamporna, det som är vitt/beige ska bli mattsvart...
grillen fick lite stryk med vinkelslipen, funderar på att göra "lodräta" grillribbor...
MVH Robin
« Svar #24 skrivet: november 14, 2006, 20:29:49 »
ser nice ut... :D
« Svar #25 skrivet: november 14, 2006, 21:40:18 »
Härligt!
Vilket jobb du lägger ned på lacken förresten! Verkar lovande
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #26 skrivet: november 15, 2006, 19:05:13 »
jo då, vi vet ju hur det ser ut när blank lack kombineras med dåligt underarbete, jag vill inte kunna tänka att "fan skulle ha gjort si och så" när lacken är lagd, för då är det ju redan för sent...
ne så jag är så noga jag har tid till... MVH Robin
« Svar #27 skrivet: november 15, 2006, 20:27:52 »
Den här kommer  både röra på sig och se bra ut :D
ser mycket lovande ut !!!!
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #28 skrivet: november 16, 2006, 19:11:12 »
imorn slänger jag upp en jävla massa "lackförslag" för jag är helt vilsen i pannkakan... det är som pizza, lika svårt varje gång...
MVH Robin
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #29 skrivet: november 17, 2006, 21:48:19 »
nu blev det så här, att jag litade rätt på 30 passande färger, men det blir hur dålit som helts när man bara tar kort direkt från kartan, men det ska lösas... hittade föresten en liten bild med rostskyddet på plats, inte den bästa iaf...
som sagt, färgförslag motages mer än gärna... MVH Robin
Wittur_360GL_87
  • Antal inlägg: 31
« Svar #30 skrivet: november 18, 2006, 15:20:20 »
det ska ju vara en sleeper så varför inte en gammaldags gubb-bils brun?
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #31 skrivet: november 19, 2006, 17:44:21 »
jo ja har funderat på brun, då blir det ju gubbil direkt nästan...
har för övrigt städat garaget, behövdes då det blev som "stigar" mellan allt bröte som låg... MVH Robin
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #32 skrivet: november 19, 2006, 20:15:13 »
ja, blev väldigt sugen på att bredda 343:an, så jag tänkte varför inte? snittade upp ena bakskärmen (bak brukar vara svårast) för att kolla hur bökigt det skulle bli...
och det visae sig att det var inga problem att få ut skärmen så mycket som jag vill, (5-8cm) vid överkant på skärmkanten då...
så imöra får ni kanske se bilder på hur det börjat... MVH Robin
« Svar #33 skrivet: november 19, 2006, 20:51:33 »
Tänkte det innan du kom på det här med breddningen att brunt skulle vara tufft om karossen var lite moddad. Och nu ska du bredda så brunt skulle nog va tufft!
Brun originalkaross skulle nog vara för tråkigt för ett sånt här kul projekt.. svårt att hålla sig till sleeper-stuket ;)
« Svar #34 skrivet: november 19, 2006, 20:56:02 »
« Svar #35 skrivet: november 19, 2006, 21:43:32 »
Du bör nog byta till den förhöjda motorhuven som fanns på modellen med B19 80-81.
Kamdrevet kommer antagligen att nöta hål på B14 huven som du har nu ;)
Den förhöjda huven är inte så snygg men jag tycker att den ser ganska tuff ut så den skulle nog passa bra till ditt projekt.
« Svar #36 skrivet: november 20, 2006, 16:39:46 »
ohh, såg bilden du hade på skuffen. jag hoppas verkligen du monterar lite extraljus på dom där takräckena och monterar dom då du ska ut och rejsa :)
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #37 skrivet: november 20, 2006, 19:53:06 »
kullke: finn det en förhöjd orginalhuv till dessa monster
idag åkte hela skärmen av, blir lätare att jobba...
lämnar kvar en bit av orginal innerskärm, då den bara ska förlängas utåt... MVH Robin
« Svar #38 skrivet: november 20, 2006, 20:06:51 »
Coolt! Har aldrig sett en "avklädd" 300  :D
Va grymt att du ska bredda bilen, det blir kul att följa! Mycket bilder under arbetets gång tack  :P
« Svar #39 skrivet: november 20, 2006, 22:15:54 »
Jo huven är förhöjd på de som har B19 och gamla fronten ca 80-81 borde det vara för nya fronten kom -82.
Sökte en bild på en huv snabbt och hitta denna, lite otydlig men denna A-traktor har en likadan huv som jag snackar om. http://www.blocket.se/vi/9975678.htm?ca=6_s
