Författare Ämne: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86  (läst 1332756 gånger)
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
« Svar #440 skrivet: mars 17, 2007, 06:09:38 »
Den nya gallren passade perfekt. Vi hann även provspela den och det fungerade mycket bra. Vi kan inte göra någon slutgiltig bedömning ännu, innan vi har förstärkare och tidskomensering inkopplade.
Aterfallet
« Svar #441 skrivet: mars 17, 2007, 06:12:15 »
Armstödet är klätt med matta, för att slippa gnisselljud från handtaget.
Dörrsidan sitter fast med M6 bult, skruvade runt lådan.
Listerna är samma typ av rör vi har använt i instrumentbrädan och inuti dörren.
Aterfallet
« Svar #442 skrivet: mars 17, 2007, 06:17:15 »
Nu betraktas vänster dörrsida som klar. Det är lite finsjusteringar kvar, men dessa får vänta pga tidspress. Det är ändå ljudet vi ska tävla med.
Det som är stressande nu, är att det är lika mycket jobb kvar, fast nu på högersidan :)
Aterfallet
« Svar #443 skrivet: mars 17, 2007, 06:18:35 »
Bild innifrån
Aterfallet
« Svar #444 skrivet: mars 17, 2007, 06:20:24 »
Sidan av instrumentpanelen är klädd med matta, för att undvika att vinylen ligger och gnisslar. Både dörrsida och instrumentbräda har växt några mm i kanterna efter alla lager glasfiber och spackel. :)
Aterfallet
« Svar #445 skrivet: mars 17, 2007, 06:23:51 »
Sidoprojekt; Tankmätaren har flyttats upp till hålet över tempmätaren.
Mätartavlorna är fortfarande bara prov. De riktiga tavlorna har min flickvän suttit och arbetat med i flera timmar ikväll. Jag har lovat att inte blanda mig i resultatet, så det blir spännande. :)
Aterfallet
« Svar #446 skrivet: mars 17, 2007, 06:26:08 »
Enklaste lösningen var att löda på kablar direkt på banorna på kortet. Kan tipsa om någon tänker ge sig på något liknande, att man bör ha väldigt låg temp på lödkolven.
Aterfallet
« Svar #447 skrivet: mars 17, 2007, 06:27:48 »
Panelen blir mer klar för var dag.
Aterfallet
« Svar #448 skrivet: mars 17, 2007, 06:29:40 »
Fläktreglagen har nu fått ett eget titthål längre ner i panelen.
Aterfallet
« Svar #449 skrivet: mars 17, 2007, 06:32:51 »
En sista bild på dörren. Nu gäller det att göra likadant på högersidan.
Det får bli morgondagens projekt, tillsammans med instrumentering, mittkonsol och en hel del annat.
« Svar #450 skrivet: mars 17, 2007, 07:14:13 »
 :o :o :o
« Svar #451 skrivet: mars 17, 2007, 08:50:31 »
instämmer med Peter, helt totalt snyggt, nästan originalmässigt fast med maffiga former och till synes total funktion (förutom att kartfacket saknas  :) )
Bra jobbat, minst sagt!
En fråga, var köper du ljuddämpningsmattan du la på dörrsidans insida? Biltema tex. har bara lite fjuttig skumgummi med eller utan lim på.
« Svar #452 skrivet: mars 17, 2007, 09:47:13 »
ser ricktigt bra ut... ;D snygga dörr sidor och panelen blir noog kanon ;)
Brainded
  • Antal inlägg: 706
« Svar #453 skrivet: mars 17, 2007, 11:22:50 »
Själva anledningen till all ombyggnad. Högtalaren. En Soundstream 8" Hifi-element som har en verkningsgrad på 98dB. Det betyder att den spelar 98dB på en meters håll vid en effekt på 1 watt. Vi ska ge den 80W :)
Är det lika lätt att räkna på som mina fysikkunskaper säger att det borde vara? 80/3 + 98 ~125dB?
Antar dock att det finns andra motståndsparametrar som påverkar värdet men det borde väl ligga ungefär där?
mvh
Anders
Brainded
  • Antal inlägg: 706
« Svar #454 skrivet: mars 17, 2007, 11:27:45 »
Fy satan! jag blir mer o mer imponerad för varje morgon!
mvh
Anders
V-Man
  • Antal inlägg: 172
« Svar #455 skrivet: mars 17, 2007, 12:30:14 »
det der ble niiice, kanskje du skal finne deg en konkuranse i custom interiør også? :)
V.W.L.
Aterfallet
« Svar #456 skrivet: mars 17, 2007, 18:02:37 »
Tack igen :)
Mattan hämtar vi  på lagret. En fördel med att bygga i en bilstereobutik :)
BAE lagerför den, så den går att köpa.
Aterfallet
« Svar #457 skrivet: mars 17, 2007, 18:13:39 »
mvh
Anders
Det där att räkna ut teoretisk effekt är en hel vetenskap.
Om man valt en högtalare med märkeffekten 50 watt och en verkningsgrad på 0,5 % innebär det att av de 50 watt som tillverkaren maximalt rekommenderar att högtalaren ska drivas med, blir endast 0,5 % ljud, d v s 0,25 watt omvandlas till akustisk effekt.  Om det är den akustiska effekten, ljudet, man är ute efter så säger alltså verkningsgraden nästan allt och effekttåligheten nästan inget. Det tillkommer även faktorer som värme, tempratur osv.
Ingen av dessa värden berättar något om hur högtalaren låter, så det är bara ett sätt att jämföra likvärdiga produkter mot varann.
Ska forska lite i din teori, för det verkar vara ett bra sätt att räkna på :)
Aterfallet
« Svar #458 skrivet: mars 17, 2007, 18:15:32 »
Det finns speciella klasser för installation, men då räcker detta inte långt.
Hantverk uppskattas inte så mycket på tävlingar, där ska man ha laserutskurna logotyper och lackerade dörrsidor i kevlar :)
Aterfallet
« Svar #459 skrivet: mars 17, 2007, 18:19:22 »
Missade ett par bilder.
Instrumenthuset såg ganska dassigt ut nu när allt annat fått ny vinyl, så det ska få en liten uppgradering.
Lampkontakten får inte längre plats nu när det sitter en låda bakom och dimljus, defroster och reostat klarar jag mig utan. :)
Aterfallet
« Svar #460 skrivet: mars 17, 2007, 18:21:06 »
En liten mjuk rundning ska kläs med vinyl ikväll.
Nu bär det iväg. :)
« Svar #461 skrivet: mars 17, 2007, 19:27:23 »
Nää jag fattar inte hur det går till  :o :o SÅ jävla duktig på
inredning!!!!!!! ursäkta svordomen men...........
« Svar #462 skrivet: mars 17, 2007, 19:53:07 »
Instämmer, känns som om jag skulle sluta med en ojämn oestetisk klump med en massa veck och bubblor i vinylen och sen limspill över alltihopa som pricken över i:t  ;)
Aterfallet
« Svar #463 skrivet: mars 17, 2007, 20:50:22 »
För att svara på Peters inlägg:
Det vi gör här är lekskola i jämförelse :)
Frej: Hemligheten med vinyl är att det blir massa veck, bubblor och limstänk överallt. Det gäller bara att få dem på rätt ställe.
Vecken drar man till baksidan av klädseln, limmet går at torka bort och bubblorna försvinner när limmet torkat.
Tålamod är det man bhöver :)
« Svar #464 skrivet: mars 17, 2007, 20:51:56 »
peter tog orden ur min mun så att säga.
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #465 skrivet: mars 17, 2007, 21:59:43 »
Läckert :)
Kommer det finnas något som är orginal kvar i inredningen när ni är klara?
//Runar
Aterfallet
« Svar #466 skrivet: mars 18, 2007, 06:18:36 »
Om orginal menas något som inte är modifierat på något sätt, är svaret nej. Det som inte byggs om kommer kläs om, med undantag för innertaket, som bara ska få ny färg.
Det kanske finns någon detalj kvar inna Elmia, men det kommer byggas även efter första tävlingen :)
Aterfallet
« Svar #467 skrivet: mars 18, 2007, 06:23:28 »
Det svåraste att klä hittills: Instrumenthuset.
Mycket vinklar och vrår...
I övrigt har senaste dygnet varit ganska händelselöst fotografiskt sett.
Det har varit mycket slipande och spacklande på höger dörrsida, som nu är klar att kläs. Sånt som tar massor av tid, men inte är så kul att ta kort på, eftersom det inte syns någon större skillnad.
Aterfallet
« Svar #468 skrivet: mars 18, 2007, 06:24:15 »
Det ser lite renare ut, nu när knapparna är borta.
Aterfallet
« Svar #469 skrivet: mars 18, 2007, 06:26:24 »
Från andra sidan.
Instrumenttavlorna ska formodligen bli klara imorgon och skrivas ut på riktigt papper med laserskrivare. Ska bli kul att plocka ihop det sista på brädan, så det känns lite färdigt.
Aterfallet
« Svar #470 skrivet: mars 18, 2007, 06:28:25 »
Allt ska kläs med vinyl eller matta för helhetens skull. Det gäller även de små panelerna vid backspeglarna. Dessa fick bli svarta.
Aterfallet
« Svar #471 skrivet: mars 18, 2007, 06:31:19 »
Man lär sig nya saker hela tiden. Av en händelse använde jag en annan typ av maskeringstejp när jag byggde lådan till dörrsidan. Det visade sig att ytan på den inte fastnade i glasfibern. Bara att riva bort när det härdat, precis som en välvaxad gjutform. Det fungerar av någon anledning bara med vissa sorter, men kan ändå vara värt att testa om någon vill göra något liknade.
Aterfallet
« Svar #472 skrivet: mars 18, 2007, 06:35:32 »
Panelen har fått ett hål till, denna gång till DVD:n. Nu är det finputsning och spackling kvar, innan den ska kläs.
Resten av mittkonsolen ska byggas underifrån. Allt plast ska bort och den nya byggs i glasfiber och MDF. Den ska innehålla följande:
Delningsfilter
Distrubitionsblock
Kondensator
Avsäkring
Lågnivåkablage.
Det blir trångt, men det ska gå :)
Aterfallet
« Svar #473 skrivet: mars 18, 2007, 06:37:30 »
Det är ett riktigt hantverkarjobb med knivar och sandpapper. Många timmar ligger bakom detta och fler blir det...
Aterfallet
« Svar #474 skrivet: mars 18, 2007, 06:38:50 »
En bild på förödelsen som börjar ordna upp sig :)
Aterfallet
« Svar #475 skrivet: mars 18, 2007, 06:44:07 »
Det kommer bli lite olika vinklar på apparaterna i panelen. DVD spelaren längst ned vinklas uppåt och fästes i underkant på instrumentbrädan. Resen får fästen i skivan.
Ergonomiskt sett ska stereon sitta högst upp och ha rattfjärrkontroll i tävlingsbilar, men som tur är ingår inte den delen av installationen i den klassen vi ska tävla i :)
Nästa update kan om allt går som det ska, innehålla lite mer vinyl på både dörrsidan och panelen.
« Svar #476 skrivet: mars 18, 2007, 10:26:25 »
Delningsfilter
Distrubitionsblock
Kondensator
Avsäkring
Lågnivåkablage.
Jag är inte avundsjuk, mittpanelen verkar vara ett mardrömsjobb med allt som kommer till. Bugar mig för ditt bevisade tålamod  :)
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
« Svar #477 skrivet: mars 18, 2007, 11:39:42 »
Helt totalt grymt snyggt  8) :o 8)
Volvo 745 GL -90 Motor: B230F
Aterfallet
« Svar #478 skrivet: mars 18, 2007, 17:23:55 »
Kul att ni gillar det. Hoppas bara att domarna också gör det sen :)
Aterfallet
« Svar #479 skrivet: mars 19, 2007, 03:26:03 »
Dörrsida 2 under beklädnad. Det var lite enklare nu när man hade erfarenhet. Det svåraste var att få den att bli en spegelbild av vänster sidan.
