Författare Ämne: 360 drar åt vänster  (läst 11175 gånger)
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
360 drar åt vänster
« skrivet: mars 17, 2007, 00:08:24 »
Var ute och rastade 360n idag. Han gick fint, förutom att den DROG åt vänster. och ventilknacket såklart........
Nåväl, den har aldrig dragit åt vänster förut, tror jag. Men vad kan ha hänt? Vad kan man kolla? Vilka anledningar kan det finnas?
mvh
Volvo 360 GL -87 Rost Edition
Re:360 drar åt vänster
« Svar #1 skrivet: mars 17, 2007, 07:36:31 »
Kolla staget som går från bärarmen och bakåt,Hålet i bak kant
brukar bli 3 gånger större än vad det ska vara.I värsta fall har
staget gått av.Har hänt mej 3-4 gånger!
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #2 skrivet: mars 18, 2007, 00:25:24 »
undrar om det kan vara dåligt med luft i ett däck? kan det vara nåt så simpelt?
EDIT: just ja, kom på att ratten är inte riktigt rak heller!
« Senast ändrad: mars 18, 2007, 00:25:53 av Specialisten »
« Svar #3 skrivet: mars 18, 2007, 15:31:38 »
äre dåligt med luft kan bilen dra åt ett håll.
sen kan väl nån bromsr kärva så att den drar. rattstången kan ha fått sig nån smäll.
kolla staget som  peter nämde.
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
Re:360 drar åt vänster. Uppdaterat
« Svar #4 skrivet: mars 26, 2007, 16:16:52 »
Uppdaterat.
Staget ni pratar om. Den slutar vid den här runda koppen som är uppochner? (VET INTE VAD DET HETER :D ) Men det ser helt ut. Allt ser jätte bra ut. Kan det vara att det farit ut luft ur däcken dom här 6-7 veckorna jag inte använt bilen på?:D Har ju så osis att jag inte har körkort och kan dra på macken och fylla =P
Har hängt upp bilen på pallbockar nu. När jag svänger i luften så gnäller det nånstans. Ratten känns gungig, om man bara ska svänga lite, så måste man svänga mer och sedan går den tillbaka en bit, alltså om jag hade svängt normalt dit jag ville hade ratten farit tillbak till ursprungliga läget.
Akut hjälp:) Vill sälja den snart.
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #5 skrivet: mars 27, 2007, 04:12:36 »
1. Kan det vara att det farit ut luft ur däcken dom här 6-7 veckorna jag inte använt bilen på?:D Har ju så osis att jag inte har körkort och kan dra på macken och fylla =P
2. Har hängt upp bilen på pallbockar nu. När jag svänger i luften så gnäller det nånstans. Ratten känns gungig, om man bara ska svänga lite, så måste man svänga mer och sedan går den tillbaka en bit, alltså om jag hade svängt normalt dit jag ville hade ratten farit tillbak till ursprungliga läget.
1. No shit va  :)
2. Hjulvinklarna gör att styrningen alltid strävar mot raktfram efter sväng.
Gnället kan komma från svängningsdämparen(gummiklumpen på rattaxeln mot styrväxeln) ,krängningshämmarstagen eller fjäderbenslagringen.
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #6 skrivet: mars 31, 2007, 11:52:05 »
Kan minnas en anledning till detta, men behöver då veta vad jag ska göra. min gissning är på att det är dyrt. Var ute och busade på en parkering, svänger in på ett litet hörn där det är blank is, jag vrider lite på ratten och ser asfalt komma, vänster däck greppar vid nästan fullt rattutslag.
hjäLP:D
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #7 skrivet: april 03, 2007, 01:02:42 »
Hjullagret har nog fått sig en törn.
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
SV: 360 drar åt vänster
« Svar #8 skrivet: oktober 11, 2007, 21:22:08 »
Uppdaterar denna tråd lite. HEHE
Har bokat tid hos lokala däckfirman som ska göra en framvagnsinställning åt mig. Men för att gardera mig om att det verkligen är hjulvinklar o dyl som är galet, hur kan jag kontrollera det?
Om ni inte ids läsa där uppe så drar min 360 GL oerhört mycket åt vänster. Lite jobbigt nu när jag har uppkörning på 3 veckor, det kommer ju bli en trafikfara nästan.
Tyckte nästan det blev mer också när jag bytte till vinterdäcken, men kan vara lite luft också, det har jag inte kollat. Den drog inte så farligt mycket med sommardäcken, ibland inte alls faktiskt, beroende på fart. Nu prövade jag bara fram och tillbak på gatan och i 30-40 km/h och då drar den "snuuuskigt" mycket åt vänster. Så ställer åter frågan:
Hur kan jag kolla själv vad som hänt? Den gick faktiskt i genom besiktningen i juni nångång och då bör dom väl ha kollat stag osv. så såna grejor bör vara hela. Fälgen kan inte vara sne eftersom sommardäcket också drar ibland.
Så ber på mina bara knän att ni nu gör allt för att hjälpa mig. Har förresten bestämt mig för att ha kvar bilen. Tycker jag lagt ut rätt mycket på den och det är en fin trevlig bil såhär i vinter. Mysig inredning i mörkret också. Få se hur länge den håller. Dom på besiktningen gav mig ett tips att sälja den rätt fort eftersom den höll på ätas upp underifrån.
Tack för mig :D /Simon
« Svar #9 skrivet: oktober 11, 2007, 22:20:49 »
Det kan nog inte bero på däck eller fälgar frånsett för lågt lufttryck i däcket.
Hade fälgen varit skev tex. hade det nog skakat duktigt och inte dragit åt nåt speciellt håll hela tiden.
Har du legat framför bilen och jämfört vinklarna "in mot bilen i överkant av däcket" alltså cambervinkeln?
Kan inte tänka mig att toe-in kan påverka. Då hade ratten stått snett när bilen går rakt fram men den borde inte dra åt nåt håll pga annorlunda toe in.
Det måste f-n vara cambern alltså. Men hur kan den ändra sig så brutalt det fattar jag inte. Nånting måste ju gått sönder duktigt antingen i fjädertornet eller i undre länkarmen.
Ett tips till. Kolla reaktionsstagets infästning, mer fakta se min FAQ:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=1429.0
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #10 skrivet: oktober 13, 2007, 00:40:34 »
Har inte jämnfört vinklarna framför bilen. Kanske jag borde göra det imorgon. Har hursomhelst beställt tid nu, hoppas verkligen det är hjulvinklarna.
Det här med reaktionsstagets infästning. Har en sån över. Det är nyligen bytt på min bil sa hon som ägde den. Fick med en likadan ny, vet dock inte till vilken sida. Ser båda sidorna likadana ut?
« Svar #11 skrivet: oktober 13, 2007, 13:00:47 »
Hej, två av mina drar åt höger. Enligt däcksfirman som gjort hjulinställning på bilarna, är bakaxeln sned! Alltså sitter inte 90 grader mot längdriktningen. Detta kompenserades rätt så hyfsat genom att mixtra med framhjuls vinklarna. Till följd av detta slits höger bak onormalt mycket. Skulle nog gå att justera genom att flytta infästningen längs bladfjädern? Någon som vet?
/Max
« Svar #12 skrivet: oktober 14, 2007, 20:09:25 »
NEJ de är spegelvända så du kan inte sätta höger på vänster sida och vice versa.
« Svar #13 skrivet: oktober 14, 2007, 20:10:20 »
Nja det borde inte gå att flytta den längs fjädern, tror att det är nåt stift i nåt hål eller dylikt som hindrar detta.
