Författare Ämne: AC från 440/460?  (läst 6033 gånger)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
AC från 440/460?
« skrivet: mars 24, 2007, 19:25:08 »
Tjena!
Jag måste ha AC i bilen!!!
TÄnkte kolla ifall det går att koppla in en AC ifrån en 440/460?
Det borde väl itne vara något svårt, i princip inte svårare än att koppla in något annat elektriskt eller?
Kanske någon har provat?
Mvh/Nicholas
Re:AC från 440/460?
« Svar #1 skrivet: mars 24, 2007, 19:33:04 »
Varför ska du ta från 440/460 har den elektisk AC-pump?
Du vet att det finns 360 som har AC original?
« Senast ändrad: mars 24, 2007, 23:05:21 av Mefistofeles »
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
Re:AC från 440/460?
« Svar #2 skrivet: mars 24, 2007, 19:35:30 »
Jag vet inte jag tror det, men kan ha fel..
Jo jag att det finns, men känns nästan omöjligt att få tag i.
Det spelar ingen roll om det är elektrisk eller inte, jag menar principen kan ju inte vara krångligare än något annat.
Men vad tror ni borde det gå??
Nån som vet något om den från 440/460?
Mvh/Nicholas
Re:AC från 440/460?
« Svar #3 skrivet: mars 24, 2007, 19:44:45 »
AC pumparna brukar inte vara elektriska. Vilken menas att motorn måste driva pumpen via en rem. Problemet är att du måste då själv bygga ett fäste för pumpen om du du tar prylarna från en 440/460.
Jag skulle istället kolla efter en 740/940 pump och fäste, då finns det större rimlighet att du slipper bygga ett eget fäste.
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
Re:AC från 440/460?
« Svar #4 skrivet: mars 24, 2007, 20:06:18 »
ok, men från en 740/940, är den elektrisk då menar du?
Mvh/Nicholas
Re:AC från 440/460?
« Svar #5 skrivet: mars 24, 2007, 21:08:08 »
Nej den är inte elektrisk. drivs med remmar och det du behöver är nog remskiva från 360 med servo eller ac då den har ett spår till för en till rem. sen tar du fästet och sätter dit kompressorn från 740:in bult on. sen vet jag inte hur ac funkar i övrigt men det är ditt bekymmer ;)
börjar du tänka på ac i mars btw... var bor du :o spanien?
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
Re:AC från 440/460?
« Svar #6 skrivet: mars 24, 2007, 21:39:00 »
Ok..tack för lite info..!!
Vart köper man en sån remskiva??
Det blir nog bra....
Hehe nä jag e Grek! ;) Fast å andra sidan då borde jag väl vilja ha mer värme...
Tanken är att kanske kunna hinna få det färdigt till sommarn..
idag stod jag parkerad i vårsolen i 3 timmar, och visst känndes det att solen legat på!
Mvh/Nicholas
Re:AC från 440/460?
« Svar #7 skrivet: mars 24, 2007, 23:06:18 »
Ztyler här på forumet har en 360 som har AC. Snacka med honom om du får köpa kitet av honom.
Re:AC från 440/460?
« Svar #8 skrivet: mars 25, 2007, 19:52:27 »
Min klimatanläggning slår igång ac'n i princip dagligen nu med solen som är ute...
mvh
Anders
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
Re:AC från 440/460?
« Svar #9 skrivet: mars 25, 2007, 21:56:28 »
mvh
Anders
Konstigt formulerat, men du alltså sådant här i din volvo??
Mvh/Nicholas
Re:AC från 440/460?
« Svar #10 skrivet: mars 26, 2007, 11:17:15 »
Ja men i V70in  :P
Det jag ville besvara var att ac inte är dumt att ha nu trots att det är mars iom att du fick frågor på varför du funderade på det redan nu.
Kan tillägga att jag igår satte igång ac'n manuellt på bmw'n för att jag tyckte den kylde för dåligt med bara uteluften.
Så ja det finns en nytta med att ha ac även i mars.
I övrigt så tycker jag det verkar tokroligt att du vill sätta in en! Riktigt spännande projekt!
mvh
Anders
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: AC från 440/460?
« Svar #11 skrivet: september 01, 2007, 14:23:58 »
du kan få köpa allt du behöver från min 360!!! har endå klippt remmen...  drar ju bara extra soppa....
strajps går snabbast
