Författare Ämne: 360 den seriösa busbilen.  (läst 137237 gånger)
SV: 360 den seriösa busbilen.
« Svar #40 skrivet: juli 13, 2007, 19:05:54 »
tror du inte att det syns på bilprovningen i avgasvärdena??
Det ska klara sig ändå om allt är som det ska, har för mig att nån på forumet besiktat utan kat och fått ok värden ändå.
se till att slipa bort svetssömmen när du plockar ihop den sen blåbären är riktigt noooooga med det och det ska var riiiiiktigt höga böter har jag hört.
Tror du? Katten behöver ju bara sitta där och se dum ut, inte fungera. Och varför skulle det ge dryga böter? Får man mer böter för 4a förgasare än för dubbla tex?
Ursäkta OT:n
var för det skulle vara dryga böter på det vet jag inte men det är som jag hört :-\ men de är inte direkt 100% uppgifter
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #41 skrivet: juli 13, 2007, 19:07:50 »
är höga böter på att inte ha katt har hört att du kna få fänglese straff tillomed enligt ny lag men vet inte, dyrt är de iafmnn
Bygger ny tävlingsbil
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #42 skrivet: juli 15, 2007, 16:41:09 »
så nu har de hänt lite mer, har fått tillbaka buren från svetsning. målat och satt i den i bilen. har även börjat montera dit inredningen igen, väntar dock på matta till golvet fram och dörrsidor, men de kommer förhoppninsvis denna veckan.
 här följer lite bilder, håll till godo..
 nu kommer de nog inte hända så mkt fram till den 25 då pengarna är slut :P men den 25 ska jag lägga in beställning på de sista grejerna.
hej svjes.
« Svar #43 skrivet: juli 15, 2007, 20:29:55 »
Läckert!  :P
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
« Svar #44 skrivet: juli 16, 2007, 18:37:19 »
Riktigt snyggt det där. :)
« Svar #45 skrivet: juli 17, 2007, 22:26:40 »
rally!!!!!! :D
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #46 skrivet: juli 18, 2007, 20:07:45 »
tackar tackar jo de börjar bli mysigt..
peyote
  • Antal inlägg: 228
« Svar #47 skrivet: augusti 04, 2007, 09:18:19 »
såja nu har man frisktnat til lite igen, ikväll så har jag börjat med avgassystemet. plockat ner de glama,  köpt nya rör så jag kan svetsa nytt i 2,5 tum.
1st rensad katt :D
katten kommer att få ett rör rakt igenom sig så att jag får 2,5 tums anslutningar på den, så den kommer bara sitta över röret å se fin ut för bilprovningen oc pappa blå.
noig för idag dags å sova så man orlar upp imorn vid 6 igen,,
hej svjes
Hoppar in lite snabbt hoppas det inte gör något. Men hur öppnar man katten lättast? jag ska i helgen byta lite grejjer på avgasröret inför besiktningen.
Mvh Mathias
« Svar #48 skrivet: augusti 04, 2007, 10:10:15 »
Med en sån här:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=82421
Vet inte om den når runt. Du kan alltid köpa två och länka om till lagom längd.
peyote
  • Antal inlägg: 228
« Svar #49 skrivet: augusti 04, 2007, 10:38:18 »
Med en sån här:
Ok får titta i polarens garage han kanske har något liggande :)
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #50 skrivet: augusti 07, 2007, 19:28:19 »
jag använde tigersåg, vinkelslip funkar med ... om man tagit bort den från bilen vill säga..
Nu idag var jag inne å regbesiktigade den..  allt gick lysande och när bilen stod på vågen med kvartstank och orginalstolarna visade den 1023 kg. :D  woohoo
imorn ska jag sätta i rallystolarna igen. då kommer vikten gå under den magiska 1000 sträcket :)   så detta år kommer den hamna på ca 990 kg utan mig i.
hoppas till nästa år kunna komma ner i under 1000 med mig i, alltså lätta ca 60 -70 kg till
 får se hur de går..  allt för idag hej sjves
« Svar #51 skrivet: augusti 07, 2007, 20:58:34 »
Regbesiktade du bara för att få bort baksätet eller, så du kan besikta utan den och med bågen på plats?
Oj 1023 kilo var inte dåligt, men vad väger en tredörrars original egentligen? Antar att min 5-dörrars är mycket tyngre, typ 1250 eller nåt original.
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #52 skrivet: augusti 07, 2007, 23:14:16 »
regbesiktade om med skyddsbur och för endas 1 passagerare.
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #53 skrivet: augusti 15, 2007, 22:43:21 »
idag har jag vaxat och gjort en koll under , monterat öppet luftfilter och lite anat småplock. imorn tänkte jag ta lite bilder om de är fint väder..  hej hej
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #54 skrivet: augusti 26, 2007, 19:37:35 »
hej igen var ett tagsen tråden vrart uppdaterad tyvär. de som hänt är att jag fått lite lön  wooho, har gått med i gruppköpet av X rör + att jag köpt en ny ratt. kommer inte ha tillgång att mecka nått nu fram till juni =( så nu ska den få gå några mil i detta utförandet och sen nästa sommar så kommer de fortsättas att byggas..
hejhej
« Svar #55 skrivet: augusti 26, 2007, 21:42:53 »
visst suger det när semestern är slut
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #56 skrivet: augusti 26, 2007, 23:29:48 »
jo jag pluggar nere i linköping och har inget garage här så måste vänta till jag får sommarlov så man kommer hem till päronen igen .
« Svar #57 skrivet: augusti 28, 2007, 19:27:15 »
tråkigt utan garage :( stackare...
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #58 skrivet: september 13, 2007, 21:19:23 »
hur långt räcker orginal bränslesystemet på en b200f?dvs om man byter btr och spridare.???
« Svar #59 skrivet: september 13, 2007, 21:23:14 »
Ja hur långt som helst eller rättare sagt tills bränslematningen (pump+ledningar) inte klarar av att hålla trycket du vill ha över spridarna när du öppnar dem si och så mycket. Ingen vet på detta forum tror jag, jag har en gammal tråd där jag frågar detsamma. Men turbo och långt över 200hk skall det väl klara i allafall..
är det annorlunda mot 240/740? Är vår pump mindre? Spelar det nån roll att vi inte har nån förpump?
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #60 skrivet: september 13, 2007, 23:15:00 »
ja tänkte mest på vad pumpen å ledningarna klarar av för effekt.. skulle vara intreanst å veta om de slijer från 200/700seriens bränslesystem.
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #61 skrivet: september 24, 2007, 16:07:37 »
NU har de hänt lite iaf, har inhandlat föjande.
Mocca ratt
Nav
Snapp off nav
Bränsletrycksmätare
ställbar BTR
på gång innom snar framtid
X grenröret.
Topp
Spridare
VAd för spridare passar rakt av? Hög eller låg omiga?  Passar tillexempel lila å gröna turbo spridare från en b23/b230 turbo snurra?
mvh
« Senast ändrad: september 24, 2007, 21:55:44 av fille »
« Svar #62 skrivet: september 24, 2007, 17:51:22 »
Nice shoppat!
Angående spridarna så ska det ju vara högohmiga för att inte boxen ska brinna upp om du kör Bosch LU eller LE Jetronic.
De spridarna från 740-turbo är lågohmiga. Jag kör sådana. Dock kan du ju montera dem med spridarmotstånd (vilket oxå sitter i ibland på de större volvo-modellerna för att de kör lågohmigt till en box som är gjord för högohmigt).
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #63 skrivet: september 24, 2007, 20:38:27 »
oki tack frej då får jag gå på jakt efter ett par hög omiga då .  tack för infon  mvh// Andreas
« Svar #64 skrivet: september 24, 2007, 22:03:03 »
Här har du lite mer konkret info, insamlad av mig från diverse internetsidor & forum. Dock har jag inte hittat ohmuppgifter på fler än en sort..
Exelfilen är omdöpt till txt för att det inte gick att bifoga annars..
« Svar #65 skrivet: september 24, 2007, 22:32:54 »
Här finns all info om många spridare http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH
patrikthedon
  • Antal inlägg: 129
« Svar #66 skrivet: september 26, 2007, 17:20:36 »
Var o hur har du monterat spridarmotstånden? Bara "satt" dom i serie med varje spridare?
« Svar #67 skrivet: september 26, 2007, 20:24:14 »
Nej jag har inga spridarmotstånd, brände upp boxen först (Min Megasquirt box alltså). Sen lärde jag mig att man måste ha externa extra starka drivkretsar till spridarna när man kör lågohmigt med MS 2.2 så då byggde jag in det, sen dess har det funkat!
Annars är det väl som du säger i serie med varje.. fast det låter skumt med eftersom alla redan är i serie!!
« Svar #68 skrivet: oktober 15, 2007, 20:01:03 »
hur är det fille har du tappat suget ;)
jag vill gärna se lite mer av ditt bygge...
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #69 skrivet: oktober 17, 2007, 16:18:53 »
ha rinte hänt så mkt nu på ett tag, har som sagt ingen stans att vara + dåligt med pengar =( , tror tyvär min bakklump håller på å ge sig, stutsar rätt mkt när man skall åka iväg om bilen, eller kan de vara något annat som har börjat ge sig? ska försöka låna en kamera å ta lite bilder på de nya grejerna som kommit på bilen nån dag..
mvh // Andreas
« Svar #70 skrivet: oktober 17, 2007, 19:15:21 »
ok låter som att du kör volvo ;) har märkt att det är mer eller mindre standard ::)
men vad är det för grejor du beställt?
« Svar #71 skrivet: oktober 17, 2007, 20:12:52 »
mvh // Andreas
Studsar det när du lägger loss på asfalt eller?
Annars ska det ju inte studsa om du inte har hjulspinn. Ska väl inte studsa då heller men som Munken säger..
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #72 skrivet: oktober 18, 2007, 21:13:20 »
nej när jag åker iväg vanligt bara då hugger de å hoppar fram, ???
« Svar #73 skrivet: oktober 18, 2007, 21:31:00 »
Låter mycket skumt.. nånting är väldigt fel i allafall!
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #74 skrivet: oktober 18, 2007, 22:07:49 »
jo, inen som har nån ide på vad som kan vara felet?
« Svar #75 skrivet: oktober 20, 2007, 19:54:09 »
någon dålig drivknut? glapp någon stans? men vad vet jag har inte kört bilen eller kollat under.
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #76 skrivet: oktober 21, 2007, 22:31:22 »
så idag har jag bytit olja i diffen, fattades ca 2 dl olja + att de fans lite spän på uppsamlingsmagneten, ska ta en testtur imonr å se om de kna ha hjälpt å även kika lite på drivaxlarna å övrgi uppgängning i bak. Antar att oljan aldrig är bytt i bak då den bara gott 8000 mil, hur mkt spån är "normalt" för 8000 mils slitash.?
« Svar #77 skrivet: oktober 23, 2007, 20:38:23 »
om det inte ligger några stora bitar så ska det nog va normalt ::)
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #78 skrivet: oktober 23, 2007, 23:15:33 »
hehe ja stora bitar är aldrig kul å hitta :D som tur var ramlade de inte ur några sådana när olja byttes, eller så var de så stora bitar så de inte kom ut i tapphålet :P hahaha.
håller annars mest på nu att samala pengar så jag kan forsätta bygga. sitter å planerar lite chassi förbättrigar och har ritat upp den nya buren som ska in i sommar, den gamla kommer då säljas om någaon är intresead.
har vart dåligt med bilder här nu på ett tag. kommer komma upp lite så snart jag hittat kabeln till kameran igen :P haha
hörs grabbar...
« Svar #79 skrivet: oktober 25, 2007, 20:34:38 »
ska du ha helbur då eller?
det är väll säkrast om du skulle köra åt helvete, men det får vi hoppas att du INTE gör.
