Författare Ämne: Med rätt vindförhållanden????  (läst 5834 gånger)
« skrivet: juni 21, 2007, 17:13:49 »
http://www.blocket.se/vi/12265675.htm?ca=21_s
skulle vilja veta vad "rätt vindförhållanden" är eller ;D
SV: Med rätt vindförhållanden????
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2007, 00:15:19 »
Rätt luftförhållande står det ju.
En turbo har lättare att ladda när luften är mer gynnsam mot den, svala höstkvällar brukar t.ex. vara helt perfekt.
mvh
Anders
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2007, 05:55:58 »
jupp och då brukar  även asfalten vara fuktigt kall och lätt burnad.
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2007, 11:41:04 »
Så hade vi rett ut det. NÄÄÄSSTAAAA!!!! ... ja fråga då  ;)
Ha en trevlig midsommar hörrni!
mvh
Anders
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2007, 12:22:29 »
kommer ihåg när man åkte runt med moppen.. jävlar va den gick vissa kvällar.. =)
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2007, 12:56:37 »
Det är nästan så jag måste testa detta, mäta accet vid två helt olika luftförhållanden.. måste montera in barometer i bilen  :)
« Svar #6 skrivet: juni 23, 2007, 17:01:44 »
tyckte det verkade lite långsök och att det mest var önsketänkande men vist märker man skillnad på vissa kvällar men jag har då inte kunnat rita streck utan att koppla bara för det ::)
kanske var lite minusgrader när han upplevde detta ;D
« Svar #7 skrivet: juni 25, 2007, 06:45:44 »
När jag hade problem med min wg (den öppnade inte  ;D) så överladdade turbon om det var kallare än 10grader ute, varmare så orkade den inte med det. Och ja det kändes en markant skillnad, definitivt mot för 30grader.
mvh
Anders
« Svar #8 skrivet: juli 08, 2007, 21:37:18 »
Hehe.. Koppla in en digital barometer till MS som ställer insprutningen efter luftfuktigheten och temperaturen :D
fyfan va coolt :D
« Svar #9 skrivet: juli 08, 2007, 21:48:56 »
fyfan va coolt :D
Ja då blir det riktigt avancerat, i dagsläget mäter den bara lufttrycket vid start och använder det värdet tills motorn startas nästa gång, eller om man kör en annan kod så uppdaterar den värdet med jämna mellanrum under (alp)-körning  ;)
Insuglufts samt vattentemp används ju kontinuerligt för att justera till rätt bränslemängd.
