Författare Ämne: Sprängplugg på toppen  (läst 3642 gånger)
lillis
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: december 19, 2007, 18:15:05 »
Hej när jag provkörde min 360 efter turbo konventeringen igår så rök det jätte mycket så jag stannade och hittade felet ganska snabbt en sprängplugg som sitter på toppen på baksidan av kamaxel hade flugit ut och jag undrar varför och om det går att laga?
Ingen bra bild men kanske fattar vart det är
SV: Sprängplugg på toppen
« Svar #1 skrivet: december 19, 2007, 19:19:38 »
Förmodligen har du problem med vevhusventilationen så att det blir övertryck i vevhuset och då även under topplockskåpan såklart.. nånstans måste trycket ta vägen så då ger sig den veka pluggen i bakkant på toppen som du märkt.
Ett snabbt knep kan vara att sätta nåt som håller kvar pluggen.
Ett mer långvarigt knep är att lösa problemet med ventilationen. Steg 1 är att rengöra och kontrollera att det inte är täppt nånstans.
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: december 19, 2007, 19:38:37 »
okej men var sitter vevhusventilationen och vad är den till för
« Svar #3 skrivet: december 19, 2007, 19:53:10 »
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: december 19, 2007, 20:59:04 »
Läs sidan 5 och 6 i denna tråd:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3064.0
okej tack det blir att fixa en ny plugg och sätta ett "åka ut" skydd
