Författare Ämne: Anton´s 340  (läst 333200 gånger)
SV: Gozze´s 340
« Svar #160 skrivet: maj 24, 2008, 19:54:22 »
vad i garaget i helgen och städade och tog lite bilder :)
Cool! Men SÄNK bilen, åtminstone fram  ;) (ska jag säga  :-\ )
SV: Gozze´s 340
« Svar #161 skrivet: maj 25, 2008, 00:25:53 »
haha oroa dig itne en sänkning ska hon få sen  :-*
SV: Gozze´s 340
« Svar #162 skrivet: maj 25, 2008, 00:48:48 »
Jaha du har köpt en sedan då måste du bygga om den till tvådörrars med delar från din röda 340. Ingen på forumet har gjort det innan men vi har  snackat om det i någon annan tråd. Vi kom fram till att en tvådörrars 300 sedan skulle vara riktigt snyggt!
Bli som Peter nu och bygg något extremt!
SV: Gozze´s 340
« Svar #163 skrivet: maj 25, 2008, 09:54:09 »
haha bygga om så mycket är nog lite för x3mt för mig  ;D så det får bli en fet motor istället  8)
SV: Gozze´s 340
« Svar #164 skrivet: maj 25, 2008, 11:57:17 »
SV: Gozze´s 340
« Svar #165 skrivet: maj 25, 2008, 12:11:23 »
haha bara sådär  :o nä men ser juh faktiskt jäkligt frän ut :) kanske man sku at och bygga om den andra 340in och ta delar från 343an :P haha
Munken
  • Antal inlägg: 694
SV: Gozze´s 340
« Svar #166 skrivet: maj 25, 2008, 15:44:33 »
det är klart du ska bygga om!! om det går åt helvette så är det ju inte hela världen ;)
 och du lär dig så "%¤//#& på att modifiera..
 tro mig för innan jag började modifiera min kunde jag inte bocka plåt eller pensla polyester..
 har också lackat en bil å det är väll ett bra CV ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #167 skrivet: maj 25, 2008, 15:57:25 »
haha nå tar man sin tid och tänker efter så borda det inte vara så" svårt :P haha du kan juh komma över i sommar munken så får du lacka min bil med  ::)
SV: Gozze´s 340
« Svar #168 skrivet: maj 25, 2008, 17:04:38 »
Måste ställa en fråga här nu!  ;D Håller på och söker topp sen kan slänga ihop motorn men min fråga är om jag ska gröta ur lite runt ventilerna eller ska jag strunta idet för ajg har svarvat ner kolvarna 1.1mm. Får jag för lite komprision då eller? tack på förhand  :D
SV: Gozze´s 340
« Svar #169 skrivet: maj 25, 2008, 20:53:03 »
När du väl skaffat toppen, fyll förbränningsrummet med med lämplig vätska! Mät vätskans volym, ex med din mors kryddmått... ;) Därefter kan vi räkna lite på det! :) /Max
SV: Gozze´s 340
« Svar #170 skrivet: maj 25, 2008, 21:04:46 »
aah härligt!  ;D Har troligtvis hittat en topp nu tror det va en 530 så den borda duga annors får en annan gammal orginal topp duga  ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #171 skrivet: maj 26, 2008, 20:14:37 »
Onödigt, informationen finns ju här på forumet  :P
1. "Den lille" Gjutnummer: 1000530
Sitter original på följande motorer: B17-B19-B21-B23 B200-B230
Ventiler: 44-35 mm, ventilsäten 46-38 mm.
Förbränningsrum dia: 92½mm, något mindre/smalare kanaler jämförd med "Den store"
Höjd: 12mm
Volym: 51.7cc i.e. 4.3cc/mm
2 "Den store" Gjutnummer: 1000531
Sitter original på följande motorer: tidiga B23E med H/K-kam, B23ET, vissa B230E och ET
Förbränningsrum dia: 94mm, något bredare kanal framförallt runt avgaskanalerna. 531:an har något mer centrerad tändstiftsplacering..
Höjd: 12mm
Volym: 53.7cc i.e. 4.5cc/mm
Nu är det bara att räkna ut kompet med den extra volym du fått av planingen av kolvarna!
Som hjälpmedel kan du använda detta exel-ark. http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3769.msg52285#msg52285
« Senast ändrad: juni 10, 2008, 12:06:15 av FREJ »
SV: Gozze´s 340
« Svar #172 skrivet: maj 26, 2008, 20:18:34 »
haha Måste gilla 300Power 8) Räkna ut  ::) Max var är du! haha  ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #173 skrivet: maj 26, 2008, 20:21:51 »
Nu har du fått hjälp, se länk i inlägget ovan  :)
« Senast ändrad: juni 10, 2008, 12:06:55 av FREJ »
SV: Gozze´s 340
« Svar #174 skrivet: maj 26, 2008, 20:26:50 »
haha men jag är lat :P Det man kan göra idag kan man göra imorgon... Och det Jag kan göra kan Andra göra :P haha nä måste ta fram papper och penna nu bara  ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #175 skrivet: juni 05, 2008, 18:38:52 »
OBÅJJ! Här på åland är det så tusans varmt så man itne orkar skruva :P men jag tog mig orken och började byta inredning idag efter igår när jag skulle byta hatthylla upptäckte att hela skiten var täckt av möggen  :-\
SV: Gozze´s 340
« Svar #176 skrivet: juni 05, 2008, 19:14:29 »
Kul att få se en sedan "down under"  :)
SV: Gozze´s 340
« Svar #177 skrivet: juni 05, 2008, 20:08:04 »
haha jodå :) Kom på skit balla grejjen sen som jag ska göra bak sen bara bilen blir besiktad  ;) den som väntar väntar på någge bra  ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #178 skrivet: juni 05, 2008, 20:24:00 »
Spännande  :)
SV: Gozze´s 340
« Svar #179 skrivet: juni 05, 2008, 20:27:46 »
Jobba hårt nu Gozze  :) för vi väntar på resultat  8)
SV: Gozze´s 340
« Svar #180 skrivet: juni 05, 2008, 21:04:48 »
joför tusan! imorn ska jag fara och boka besiktning sen bara den blir besiktad så ska det börja spåra ur!  ;D jo sen försökte jag skruva ihop motorn satt dit nya lagren spörjde på satt dit veven på med ena överfallet sen drog jag åt med moment och då villa inte veven röra på sig  >:(
efter 30minuters pillande så tappade jag tålamodet och tog veven och stoppa den åt sidan och tog veven från en annan B23A och gjorde samma sak smörjde överfallen på drog åt med moment men tammefan att den inte villa gå runt. så jag tappade tålamodet och ringde en polare. Så jag ska fara efter en Fungerande B23A  ;D
men jag satt och funderade på om jag sku byta kolvar och stakar men inte röra veven eller så kör jag orginal med den vet inte enu får bli ett senare problem  ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #181 skrivet: juni 05, 2008, 22:32:57 »
Gör du nånting fel..? Rätt lager? Tycker inte du ska ge dig på en annan motor förrens du vet vad som strular med den första..  ::)
SV: Gozze´s 340
« Svar #182 skrivet: juni 05, 2008, 22:54:12 »
haha måste ta mig i kragen och kolla varför det kärva  ;D har inte världensbästa tålamod  ;) bara jag får tid och är lugn ngn dag så ska jag fixa problemet  ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #183 skrivet: juni 06, 2008, 18:42:33 »
Jag håller tummarna för dig, sånt där strul är inte kul! Ska ju bara fungera!
Men nån annan kanske råkat ut för samma sak?
SV: Gozze´s 340
« Svar #184 skrivet: juni 09, 2008, 00:51:17 »
Haha, det fina vädret!! Blir inte så mycket surfande då!! ;) Fick du rätt på komp.för.? Har försökt kolla på FREJs räkneark men ej fått det att fungera. Fungerar det på din dator? :-\
Kompressionsförhållandet är en jämförelse mellan två volymer! Den lilla genom den stora... Detta värde är, numeriskt samma, som din kompression (i Bar). Under förutsättning att det inte sker något värmeutbyte med omgivningen och att fyllnadsgraden är 100%!
Mao komp.förh. och det med klocka uppmätta värdet vid olika varvtal, borde kunna ge fyllnadsgraden. Har inte testat, kanske något du kan göra!? :) /Max
SV: Gozze´s 340
« Svar #185 skrivet: juni 09, 2008, 08:35:42 »
haha nå jag har inte orkat med motorn nu försöker få min b14 att hålla till besiktningen så  ;D
och jag kan inte öppna bladet på min data men på Mors data går det  ;)
SV: Gozze´s 340
« Svar #186 skrivet: juni 09, 2008, 18:28:22 »
Nu har jag fixat en fil med Exel 5-(exel 95)-format så nu ska det nog funka bättre på era datorer!
« Senast ändrad: juni 10, 2008, 12:07:36 av FREJ »
SV: Gozze´s 340
« Svar #187 skrivet: juni 09, 2008, 20:26:35 »
Om det fanns ängalr så skulle du vara en frej  ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #188 skrivet: juni 09, 2008, 20:38:26 »
SV: Gozze´s 340
« Svar #189 skrivet: juni 11, 2008, 21:04:08 »
jaha! nu har det hänt lite grejjer igen då!  ;) Hittade en Gubbe här på holmen som portar toppar på fritiden.. Billig är han med endast 20€. sen har jag varigt och sålt min turbo  ;) och införskaffat större spridare 370cc. Sist men inte minst! Skaffat en ny turbo! en söt liten holset!  8)
det var allt för mig denna gång!  :D
SV: Gozze´s 340
« Svar #190 skrivet: juni 11, 2008, 21:58:57 »
Det var som tusan!!
Men de spridarna var ju inte särskillt stora ändå, du ska väl inte köra på etanol va?
BILLIG portning, ska du porta hos honom och vad gör han för 20€  :o
Vad heter den i efternamn den när snubben holset?  ;)
SV: Gozze´s 340
« Svar #191 skrivet: juni 11, 2008, 22:16:54 »
för 20€ så tar han upp avgas och insugs kanalerna ganska mycket. han har Mallar som han kan kolla med så han vet hur mycket han kan ta bort :) Nå spridarna är inte dom största men dom är större än mina nuvarande 320cc så:P haha men jag täntke köra med mina 320cc spridarna och sen ha 370ccarna kopplade till en tryckvakt isommar  :-*
Edit: Min polare Holset vill inte avslöjja sitt efternamn enu men han var billig  ;)
« Senast ändrad: juni 11, 2008, 22:18:31 av Gozze »
SV: Gozze´s 340
« Svar #192 skrivet: juni 14, 2008, 13:35:06 »
Wiee vart lite garaget igår/natt fixade ihop ett grenrör till min nya vänn :) han inte bygga "kolektorn" för jag hade inte kapskivor  :-\
SV: Gozze´s 340
« Svar #193 skrivet: juni 14, 2008, 13:52:02 »
Här jobbas det på, bra!  :D
SV: Gozze´s 340
« Svar #194 skrivet: juni 14, 2008, 13:54:24 »
Jodå int kan man lata sig! :) har även beställt nya lager till motorn nu. dom vart bruna efter att jag hade försökt få den att snurra så  ::) fast idag blir det inget garaget för det regnar  :-[
SV: Gozze´s 340
« Svar #195 skrivet: juni 14, 2008, 18:03:32 »
Bruna? Spår oxå eller?
Regnar det i garaget?  ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #196 skrivet: juni 14, 2008, 18:12:40 »
altså det såg ut som om att dom var brända :S kan fixa bild på det sen :P haha nå det droppar lite men det är inte farligt det är bara så jäkla kallt, också har jag inget att göra förutom att städa:P haha
SV: Gozze´s 340
« Svar #197 skrivet: juni 15, 2008, 19:03:58 »
åhåhå Nu har jag fört in Toppen på portning!  ;D bara det blir klart så ska den ta och planas :) sen snubblade jag över ett 4p bälte synd bara att det är 1 men det kostade bara 20€ så vafan  ::)
EDIT: Kan även medela att jag har ålands snabbaste 300 i sommar  8) visseligen så är jag den enda som trimmar en 300 på holmen men endå!  ;D
« Senast ändrad: juni 15, 2008, 19:45:41 av Gozze »
SV: Gozze´s 340
« Svar #198 skrivet: juni 16, 2008, 18:14:58 »
JIPPIE portning e gooodis!! Då får du  visa bilder på portningen sen när toppen kommer tillbaka  :P
Ålands snabbaste, det är inte dåligt det!  ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #199 skrivet: juni 16, 2008, 18:16:37 »
haha! klart man ska ha ålands snabbaste 300  8) ska se hur snabb den är på blackrace i höst sen. kanske man inte direkt får en peter dit men endå  ;D
