Författare Ämne: Anton´s 340  (läst 333068 gånger)
zlobban
  • Antal inlägg: 292
SV: Gozze´s 340
« Svar #80 skrivet: april 11, 2008, 02:38:37 »
B23A och F borda juh vara samma grejjer? :P haha jo jag kan ta och testa det sen med graderna och moment men det blir först nästa helg!  :P
F=lambda. Tror att B23 gick ur produktion innan lambda kom in i bilden, men det lär va samma moment på alla B23. Det är ju egentligen inte motorn som bestämmer hur hårt man ska dra åt, utan skruvarna. B19 vill ha 110nm på ramlagren, skulle tro att det är samma på B23 då motorerna är lika så när som på slagvolymen.
SV: Gozze´s 340
« Svar #81 skrivet: april 11, 2008, 16:53:59 »
Ni kan få en bild på tryckplattan och sintern  8) Billigt och bra det gillar vi! 40€ för lamellen som är körd 3st 201 meters repor :P och en pocketbike fattigare på tryckplattan   ;)
SV: Gozze´s 340
« Svar #82 skrivet: april 11, 2008, 19:22:06 »
Now you talking boy  8)  ;)
SV: Gozze´s 340
« Svar #83 skrivet: april 11, 2008, 19:41:38 »
haha tackar :) har spenderat jäkligt mycket pengar nu på senaste tiden men men det blir lite "resultat"  ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #84 skrivet: april 11, 2008, 19:42:51 »
Vad är tryckplattan för specialare?
SV: Gozze´s 340
« Svar #85 skrivet: april 11, 2008, 19:46:37 »
det är en starkare modell den ska klara 350newton eller vad det heter  ::)  den va starkare än orginal iallfall ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #86 skrivet: april 11, 2008, 21:13:20 »
Härligt! :) Newtonmeter är si-enheten för vridmoment (i dagligt tal "momentet"). Förkortas Nm. Du kan se det som den kraft man måste lägga på en 1 m lång hävarm, för att i vridningspunkten få ett vridmoment av samma kvantitet! 1 kg = 9,81 Newton ( ungefärlig siffra på jordytan, mekar du på månen är det en annan siffra!) ;) För att få en uppfattning om 350 Nm, tänk så här. En 1 meter lång stång är fastsvetsad på kardaden, motorn är låst och ingen växel är i. För att kopplingen skall släppa måste du trycka med 350 N, längst ut på stången. Detta motsvarar 37,7 kg! Ganska bra, men inget överdrivet stort vridmoment! Hoppas att du nu mins detta ex, nästa gång du funderar på momentet! :) /Max
Munken
  • Antal inlägg: 694
SV: Gozze´s 340
« Svar #87 skrivet: april 12, 2008, 15:22:49 »
bra att nån är påläst ;)
SV: Gozze´s 340
« Svar #88 skrivet: april 12, 2008, 15:30:04 »
Håller med Munken att det är bra att ngn är påläst, Fast jag hade just en kurs om det där men int kom jag ihåg nått  ::)
Munken
  • Antal inlägg: 694
SV: Gozze´s 340
« Svar #89 skrivet: april 12, 2008, 16:01:29 »
går du oxå fordon?
eller industri...
SV: Gozze´s 340
« Svar #90 skrivet: april 12, 2008, 16:03:51 »
Nope går inte fordons  ;) Vi har en Linje här på åland som heter VPT (Verkstad och pruduktions teknink) Så jag blir svarvare, svetsare, VVsare, så lär jag mig Plast  ;D och en massa annt You name it typ  ::)
SV: Gozze´s 340
« Svar #91 skrivet: april 12, 2008, 23:54:33 »
 ;D Det är oftast, när man haft praktisk användning av något teoretiskt, som det sätter sig... Läsa till tentorna, är flyktig "kunskap"! ;) :) /M
SV: Gozze´s 340
« Svar #92 skrivet: april 13, 2008, 17:57:43 »
Tusan tusan gratis är fint så tusans 3tums avgassytem  8) från en 740
SV: Gozze´s 340
« Svar #93 skrivet: april 13, 2008, 18:37:31 »
Ska du göra om avloppet hemma?  ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #94 skrivet: april 13, 2008, 18:38:48 »
haha jodå! Rinner dåligt i golvbrunnen i duchen så  8)
SV: Gozze´s 340
« Svar #95 skrivet: april 16, 2008, 21:45:14 »
Jäkla grova rör! ;D Nu skall du bara hitta en lastbilturbo som matchar! :) Skall du använda det mekaniska sprutet, eller hur blev det? /Max
SV: Gozze´s 340
« Svar #96 skrivet: april 17, 2008, 15:00:33 »
Tror jag tänker ta och slänga det mekaniska och se om jag hittar ett elektroniskt eller vad det heter  ;D eller om jag vinner på lotto så blir det MS haha
SV: Gozze´s 340
« Svar #97 skrivet: april 22, 2008, 20:05:47 »
hittade ett par fälgar i tidningen idag så jag hoppa på Psykeln och for iväg 15minuter senare så var jag ägare till ett par 17tummare  ::)
så klart så måsta jag provmontera  ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #98 skrivet: april 22, 2008, 20:41:22 »
SÅ KLART du måste provmontera, niiice  8)
Men hur fick du hem dom på cykeln?  :P  ;)
Och du får fixa större trumbromsar så det fyller ut lite mera  ;D
Grattis, kul nu till våren!!
SV: Gozze´s 340
« Svar #99 skrivet: april 22, 2008, 21:18:50 »
haha jovars nu är det vår så man måste börja stressa lite  ;D Större trummor är redan fixat från min donator bil  ;) ska se om jag sku leka lite peter och se om jag sku få ett par skivor dit istället  ;D hehe Brorsan fick komma efter  ::)
SV: Gozze´s 340
« Svar #100 skrivet: april 24, 2008, 19:14:26 »
känns som att jag börjar få storhetsvansinne eller så börjar det spåra ur! Iallfall sålde min 740ic idag för det dubbla jag köpte den för  ;D så jag köpte en ny ic haha  ;)
Munken
  • Antal inlägg: 694
SV: Gozze´s 340
« Svar #101 skrivet: april 24, 2008, 20:44:23 »
ja jag vet hur det blir när det spårar ur å när det gör det är det lika bra att löpa linan ut ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #102 skrivet: april 24, 2008, 20:48:23 »
haha tack för tippset! får bara och ta och bita ihop då  :P
SV: Gozze´s 340
« Svar #103 skrivet: april 28, 2008, 20:08:37 »
nu ni killar har jag kommigt på den ultimata snikisen om DU vill ha skivor bak på din fina 300 bil  :o
det är ganska lätt och du behöger inte ha tillgång till svarv eller någge sånt! :)
jag fick ett par splitter nya skivor som igentligen ska vara framme på en Toyota Corolla  :-X
så jag for till garaget och skruvade lös trummorna och slavcylindern sen var det bara att sätta dit skivan :) skall bara hitta ett par promsok till och laga fästen så är det klart! :) måste givetvis fästa skivan med 2skruvar och då måste jag borra men det löser sig :)
en suddig mobil bild kanske ni hänger med :)
(ursäkta att jag är dålig på att skriva en "How to do" =/
SV: Gozze´s 340
« Svar #104 skrivet: april 28, 2008, 20:17:19 »
Vackert!
Men inte MÅSTE skivan sitta fast? Den sitter ju fast när man drar åt hjulet..
SV: Gozze´s 340
« Svar #105 skrivet: april 28, 2008, 20:59:40 »
Vackert!
Det stämmer! men det känns skönare att ha den fast tycker jag :P
SV: Gozze´s 340
« Svar #106 skrivet: april 28, 2008, 21:14:46 »
Bra, alltid roligt med kompatibla delar! Hur blir det med parkeringsbromsen? :) /Max
SV: Gozze´s 340
« Svar #107 skrivet: april 28, 2008, 21:21:56 »
haha jo bolton är juh roligt. Handbromsen vet jag inte enu hur jag ska lösa  ??? fundera på att ha 2 bromsok och sen laga en hydralisk handbroms men det är lite väl med jobb  :-[ men det löser sig ska flickan som sket i badkaret!  ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #108 skrivet: april 28, 2008, 23:34:59 »
Observera att ingen besiktning gillar hydralisk handbroms, inte ens SFRO..
Detta pga. att de kan tappa tryck och släppa efter ett tags stillastående (i nedförsbacke med sikte på liten pensionär med rollator utan störtbur och airbag).
Men det besiktningen inte ser eller förstår sig på har de ju inte ont av  ;)
zlobban
  • Antal inlägg: 292
SV: Gozze´s 340
« Svar #109 skrivet: april 29, 2008, 05:11:42 »
Jag hade en gång i tiden en Peugeot 505, å på den har jag för mig att oket även funkade som handbroms. Sådana ok kanske skulle gå att använda på din bil.
SV: Gozze´s 340
« Svar #110 skrivet: april 29, 2008, 08:46:27 »
aah är det så med besiktningen  ::) tur att jag bor i finland vi har lite andra regler ;) vi får turbokonvertera vad vi vill bara inte effekten stiger över 20% utav orginal effekten sen måste vi sätta på ventilerade skivor och sånt  8) men ska försöka fixa bromsok med utag för vire  ;D
skövde
  • Antal inlägg: 10
SV: Gozze´s 340
« Svar #111 skrivet: april 29, 2008, 17:03:25 »
Jag nästan helt säker på att S/V40 har handbromsen i oket
mvh Robert
SV: Gozze´s 340
« Svar #112 skrivet: april 29, 2008, 20:15:33 »
mvh Robert
Hum en sam värd att undersöka!  ;)
SV: Gozze´s 340
« Svar #113 skrivet: april 29, 2008, 20:26:28 »
mvh Robert
Ojdå! Så det finns standard på bilar. Då är det ju konstigt att SFRO inte rekommenderar det.. tror jag läste om det i bilsports reportageserie om SFRO som för övrigt fortsätter fortfarande, intressant läsning i allafall!
SV: Gozze´s 340
« Svar #114 skrivet: april 29, 2008, 21:34:51 »
Citroên Xantia har också mekanisk handbroms i oken fram.
skövde
  • Antal inlägg: 10
SV: Gozze´s 340
« Svar #115 skrivet: april 29, 2008, 22:06:26 »
Och Saab 900 av lite äldre modell väl?
SV: Gozze´s 340
« Svar #116 skrivet: maj 01, 2008, 15:22:29 »
WOHO nu är det vår och bilen står på hjul igen! :) kolla själv vet ja!  ;D
SV: Gozze´s 340
« Svar #117 skrivet: maj 01, 2008, 20:01:54 »
Härligt! Vad händer nu?
Munken
  • Antal inlägg: 694
SV: Gozze´s 340
« Svar #118 skrivet: maj 01, 2008, 20:30:26 »
passade inte 17"fram eller hade du inte råd? snygga i vilket fall!! 8)
appropå handbromsen i oken... det är ett helvette att byta belägg själv :(
man måste skruva in bromskolvarna å det är riktigt knulligt...
SV: Gozze´s 340
« Svar #119 skrivet: maj 01, 2008, 20:47:58 »
Frej Nu skall garaget få sig en lite make over =) och så ska jag börja plocka ihop motorn  8)
Munken jo dom passar fram  8) men dom andra fälgarna råkade vara närmare till hands så  ;D
Edit: Tycker den ser så förbaskat ut fram i vad kan det bero på?  ???
Tack för komentarerna! :) Råger över råger ut!
« Senast ändrad: maj 01, 2008, 21:00:43 av Gozze »
